Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   384 / 607
(#) Szabi1 válasza GyurikaBx hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Olyan 120w kimenő 8 ohmra (kb THD=0,5) ha 4A-t adsz neki
(#) GyurikaBx válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) Alkotó válasza GyurikaBx hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Adatlap szerint, a melléklet alapján.
(#) vfet hozzászólása Okt 23, 2012 /
Bassmester - Szia! Az NJM4558-at próbáltad már, ha igen, az OPA2604-hez képest milyen jellegű? Köszi szépen!
(#) Bassmester válasza vfet hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Szia! Próbáltam mindkettőt, sok mindenben...
Szerintem tegyél egy próbát, mintsem hogy a szubjektív véleményemet kérjed.
Ezt a legnagyobb jóindulattal ajánlom. Azt kell használni, amelyik neked jobban tetszik.
(#) at22 hozzászólása Okt 23, 2012 /
Hali! Mindenkinek! Az lenne a kérdésem hogy, össze raktam 2db monó tda7294-es végfokot. A trafóm 300w 2x21votlott ad le 8A, már be egyenirányítottam és így 2x 30votot ad le. Szerintetek ez elég lenne neki? Ja és a képen látszik csak ilyen kondit tudtam be szerezni a végfok nyákba remélem jó.
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Szia! Úgy értem a kérdésed, 30V-ra elegendő-e a 35V feszültségtűrésű kondenzátor. Ebben az alkalmazásban igen.
(#) at22 válasza reloop hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Hali!Igen jól érted. A toroid jó lesz neki szerinted? 2db tda7294-est szeretnék vele majd hajtani. Ja és 23000uf pufferel van egyenirányítva.
A válaszod előre is köszönöm.
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Jó lesz a tápja. Az egyenirányítót majd figyeld, ha erősen járatod és melegebb lesz mint amit a kezed elvisel, fogass hozzá hűtőlemezt.
Hali! Köszönöm a választ. Már tettem a dióda hídra hűtőbordát.
(#) thedespot0 hozzászólása Okt 24, 2012 /
Sziasztok , a tda7296 elmegy +-36 voltról ?
(#) reloop válasza thedespot0 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Szia! Határeset, 8 ohm alatt ne nagyon terheld ekkora tápfeszültségnél.
(#) vfet válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Meghallgatni... hát úgy könnyű
Illetve akkor még egy kérdés Az LT1028-hoz nem tudsz hasonlót dual DIP-ben?
Amennyiben nem, akkor nem tudod hogy itthon lehet kapni valahol 2 single DIP to dual DIP átalakítót?
(#) reloop válasza vfet hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Szia! A TDA7294 témában erősen off-olsz. Milyen alkalmazásról lenne szó? Könnyebb volna segíteni
(#) vfet válasza reloop hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
OK befejeztem, nem is figyeltem, csak ebben a topikban olvastam a művékről.
Még egyszer elnézést!
(#) tshiga hozzászólása Okt 27, 2012 /
A TDA7294 Elmenne +- 42 V tápfeszről, vagy intább a TDA7293-at válasszam?
(#) Davidd válasza tshiga hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Szeva ez meg határeset szerintem, ez az üresjárati feszültség, ebből meg visszaesik, de híd vagy szimpla ic meghatjas lenne?
(#) tshiga válasza Davidd hozzászólására (») Okt 27, 2012 1 /
Szimpla IC-s megoldás lenne egy 5.1 erősítő végfokaként, tehát 6 db IC csatornánként 1 . Mennyire melegedne kis hangerőn ekkora feszkóról?
(#) reloop válasza tshiga hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Szia! A TDA7294 adatlapja 40V-ban maximálja az üzemi feszültséget. Elképzelhető, hogy többet is kibír. Minden esetre számíts a hálózati feszültség ingadozására is ha nem stabilizált a tápegységed.
A másik kérdésedre válaszolva: a leadott teljesítmény kb. felének megfelelő hő fejlődik.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
Nekem anno ezzel az icvel volt a legelső erősítőm készítve, két darab, +/-41V rol ment, igaz visszaesett +/-39.5 re teljes terhelés alatt. Na most, amíg nincs nagyon hajtva szinte alig melegszik, de amikor megkapja ami neki jár, akkor mar igencsak szépen fut.
(#) tshiga válasza reloop hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Szia! Az IC hűtőbordájának hozzá szabad érnie a készülék házhoz, vagy el kell szigetelni?
(#) reloop válasza tshiga hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Az IC hűtőzászló és a borda között szigetelj. A hűtőzászló a 8. lábbal van összeköttetésben, így ott a negatív tápfeszültség jelenik meg.
(#) Tiggey válasza at22 hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Elég neki bőven! 4 ohmon terhelve így is nehéz lesz hűteni. Egy jótanács: ne csak a saját rögzítésével csavarozd a bordához, hanem egy szorítópánttal a tokot is húzasd le. Én alu profilt szoktam használni, az ic mellet 2db. 4-es csavarral ráhúzatom a bordához.
(#) at22 válasza Tiggey hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Hali! Köszönöm a jó tanácsot.
(#) russiangt hozzászólása Okt 31, 2012 /
Építettem egy 2x200 (hidalt) TDA7294-es erősítőt.
Milyen koppanásgátlót ajánlotok neki esetleg Clip is lehetne benne ?
Mert van egy rx500-as védelmem, működik is csak nem tudom illeszthető-e a hidalt tda-hoz (mivel a hangszóró negatívja nem GND a hidalt 7294-nél)
Szerintetek?
(#) JOJO hozzászólása Okt 31, 2012 /
URAK szimplatápról is megy?
(#) kadarist válasza JOJO hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
JOJO! Megy! Böngéssz errefelé.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2012
(#) reloop válasza russiangt hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Szia! A híd "-" kimenetébe iktasd be a védelmet.
Ha külön érdekel a clip: Bővebben: Link.
(#) russiangt válasza reloop hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Így gondolod ?
Következő: »»   384 / 607
