Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Figyuzz, az egesz nyimatoban 2 drb "modul" van: a tap es a logikai resz. Szerinted melyik eselyesebb a hibara? Szerintem a logikai resz. De tegyuk fel, hogy a tap. Mi lehet vele? Nincs elegge szurve az 5v-os ag? Nosza nyomjal neki egy 1000uf os kondit, de nehogy a tapmodulra akard tenni, mert a fel napod elmegy mire leszeded, es amasik fel amig visszarakod, hanem a logikai modulra tedd, ahol kapja az 5v-t. Ha megvan a masik nyimato, 5 perc alatt attetted a modult es ki lehet probalni. Sok sikert. Udv.
Szervusz!
A hp 2015 ös nyomtató szériahibás ! Az alaplapon lévő processzort kell újraforrasztani (BGA típusú). Már több ilyen nyomtatóval találkoztam ,samsung színes ketyeréknél is előfordult! A dolog úgy működik, hogy : -bekapcsolás , táp feláll, processzor reszet,firmware program indul , periféria ellenörzés (szenzorok ,motrok stb) ha minden ok akkor indulhat a nyomtatás ha valami nincs rendben akkor azon a ponton ahol gond van a program leáll. Sok sikert! Üdv! A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2012
Akkor már értem a "bemelegszik" és lefagy/leáll részét így. Akkor egy bga reball-t érdemes megpróbálni szerinted?
Nálam mindig bevált a dolog ! Kínai fusimunka , gyenge minőségű pasztával ! Hidegforrasztás!
Na akkor kerítek egy szakit (nem ilyen sütős sufnis embert, hanem aki ezzel foglalkozik) és megpróbálom reballoztatni vele.
Kivánok neked sok szerencsét s a szakinak sikert!
Hali! esetleg nincs valakinek bontott Samsung SCX 5315-ös multifunkiós gépe??? A komplett fixálóra lenne szükségem- ebben a gépben összeégett
Szia, a kepek alapjan mintha csak a Xerox M15 - ot neznem, kikopott masa annak. Ezeknel a modelleknel nem talalkoztam fixalo problemaval. Ha leegett, vagy nem volt a termisztor csatlakoztatva, amikor el lett inditva, vagy hibas az erzekelo-vezerlo aramkor. Szerintem minden Samsung - Xerox modellbol, ami pont igy nez ki, talal a fixalo. Udv.
Szia! Köszi szépen, úgy néz ki hogy sikerült rendelnem kompletten
![]() elérhető áron!!
üdv
látom kicsit lecsendesedtetek ![]() ujj tag vagyok de gondolom ujjat nem tudok kérdezni ![]() sz. van 1 samsung scx3200 nyomtatóm és valamiért nem tapad a festék rendesen a papirra ithon töltöttem fel nem egyszer a por amit beleraktam az jó a papir is mert azelőtt nyomtattam ezzel a porral erre a papirra és minden rendben ment idáig ha jól gondolom valamiért nem égeti rá a papira a port ![]()
Szia ! Olyat nem tud a fixáló, hogy csak félig megy általában teljesen tönkre megy benne a fűtőlámpa ! De ha tönkre megy akkor a gép nem is indul el mert érzékeli, hogy nem fűt fel ! Lehet a porral is gond, és megpróbálnám másik tonerral ! Ha azzal is ez a jelenség akkor még lehet a fixálóban a termisztorra ráragadt a festék, de ha alacsony lenne a hőmérséklet akkor duplázná a nyomatot is.
üdv
köszönöm a választ sz ugy kezdődött hogy csikozott és nem tapadt a festék szétszedtem a tonert megpucoltam (volt is benne elég sok felesleges por) és már nem csikoz sajnos a környéken csak nekem van ilyen nyomtatóm és ujj tonert nem vennék ha nem muszáj de port veszek másikat a fixáló melett a gumis hengerre (ami tolja a papirt a fixálóhoz) is volt rátapadva por (elég sok) arról sikerült leszednem a nyomtató szétszerelése nélkül akkor neki ugrok a fixáló megtisztitásának lehet hogy az is tele ment porral mert eleinte szervizbe töltötték a tonert de egyszer sem szedték széjel hogy megpucolják ezért inkább saját magam tankolom
üdv
szétszedtem a nyomtatót megtisztitotam a fixálót aminek az egyik felére volt ráégve festék nem tul sok de volt már majdnem tökéletes kiderült közben hogy a papir is rosz minőségü vagyis nem a legjobb de sajna visza szét kell szednem mert megmaradt 1 csavar ![]()
sziasztok. Van egy HŐ Laserjet 6L-em. A gondom azt, hogyha nagyobb összefüggő területet kell nyomtassosn akkor hiányos, szürkés lesz a nyomat. E miatt ma 2 nyákomnak is alámart a vasklorid. Használat előtt megrázogattam jobbra-balra hogy elterüljöna tonerban a por.
Végét járná a toner?
Sziasztok!!
Van egy Kyocera mita fs-1800 -as nyomtatonk és kicséltük a patront benne és nem érzéleli a patront szerintem mert azt irja ki hogy check waste toner bottle.A nyomtatot úgy kaptuk és semmilyen leírás nincs hozzá.Aki tud kérem segitsen!!!Elöre is köszönöm.
Csak egy tipp. Gyárilag a voltban nem ragasztották le az érintkezőket? Láttam már ilyet hogy nehogy sérüljön egy vékony fólia volt rajta. Igaz az sima tintasugaras patronja volt.
Szia! a kezelési utasítást megtalálod ha a google-ba beütöd a gép típusát. de alább be másoltam neked a "gyógymódot". kevés angol tudásommal azt gondolom hogy a használt festék tartályt kell cserélned, vagy tisztítanod! Üdv : Julcsika
The waste toner bottle is not installed. After installing the waste toner bottle, you should be able to print. Replace the old waste toner bottle with the new one which is included in the TK-60/TK-60E toner kit. The message will also be shown if the waste toner bottle has become full. The waste toner bottle should be replaced when the message display eventually shows Toner low TK-60. See 2.1 Toner Container Replacement on page 2-2.
Van egy Sharp SF2114 tipusú fénymásolóm.A gond hogy a papíron fekete vastag csíkot húz.A problémát már megtaláltam csak nem tudom hogy hárítsam el.Ha jól vettem ki a használatiból akkor az a foto érzékeny dob.Azon van ez a por csík.A kérdésem az hogy ezt egy papírtörlővel simán le lehet törölni vagy ennél speciálisabb beavatkozást igényel? A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2012
Szia, ahogy julcsika eltalalta, valoban a hasznalt toner tartalyt kell kiuritened. Ehhez nem kell szervizbe vinned, ugy van csinalva, hogy a hozza nem erto juzer is el tudja vegezni. A gep oldalan (jobb vagy bal) van egy ajtocska, mogotte rejtozik a tartaly. Kiurited a tartalmat, langyos szappanos vizzel tisztara mosod, hagyod teljesen megszaradni, es vissza vele a gepbe. Es maris mukodik. Sok sikert.
Szia, eloszor is az ilyen "nem, nyomtat/masol tokeletesen" problemak megoldasahoz legjobb ha startbol egy jo minosegu fotot vagy szkennelt kepet csatolsz. A masik: ez inkabb tintasugaras nyomtatok topikja, neked meg lezeres geped van. Javasolom, hogy kerdesedet tedd fel a "lezernyomtato hiba" c. topikban, de csatolj kepet is a fenymasolt oldalrol.Udv.
Sziasztok!Van egy Sharp SF2114 tipusú fénymásolóm.A gond az hogy csíkoz.A hibát megtaláltam.A használatija szerint a foto érzékeny dob az amin rajta van ez a festékpor csík. Azután már másoltam vele 1-2 oldalt (mondom talán kitisztul) de rosszabb lett.Most az egész dob tiszta festékpor.A kérdésem az lenne hogy ez egy sima papírtörlővel letörölhető vagy ennél speciálisabb beavatkozást igényel?Előre is köszönöm!(képeket valamiért nem tudok csatolni ezért elnézést!)
Sziasztok. Erre valaki tudná a megoldást? Bővebben: Link Persze nem HŐ hanem HP
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
szia! nagyon valószínű hogy a lehúzógumikés- blade- kopott el, ezért a dobot nem tisztítja meg kellő képen illetve sehogy sem tisztít, a dobot ne piszkáld inkább- sem papír törlővel sem egyéb puhának tűnő dologgal/ létezik egy dobtisztító folyadék azzal lehetne talán- de látni kéne / mert ha megsérül a dob sajna az már nem javítható csak cserélni lehet- jó pénzért!
de van olyan Sharp aminél a toner cseréjekor lehet cserélni egy kis filces tisztítót azt megnézhetnéd lehet hogy talán azzal csökkentheted némiképp a hibát.
ha már fogyóban a festék a kaziban akkor a rázogatás csak ideiglenes, szövegeknél még használható, javaslom a töltést vagy töltetést. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Nos itt a kép.Most már az egész dob fekete.
a kép alapján is a lehúzógumikésre tippelek, bár nem vagyok Sharp-os szaki
A lehúzógumikés az a dob fölött lévő fekete műanyag gumi csík?
Ez blade (lehúzókés) hiba, igazából nem kopik, soha nem kopik el, inkább elöregszik (kiszárad) a hőtől+ elvetemedik.
Ha szétszeded és már be van sárgulva, akkor kuka. Cseréld ki ennyit talán még megér az a sharp Üdv A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Értem. Akkor valószínű hogy a por fogy. Érdemes szétszedni a tonert és feltölteni/tetni vagy vegyek újat. Igen ezt tapasztaltam hogy szövegnél, vékony vezetősávoknál a nyákban még jó de nagyobb egybefüggő területnél már kevés. Van valami fontos dolog amire oda kell figyelni a szét és összerakásnál? Mert ugye van benne az a hú milyen henger. Gondolok itt ilyenre hogy ne kapjon erős fényt stb. Lehet hogy most óriási hülyeséget mondtam
