Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   12 / 68
(#) szakipapa hozzászólása Okt 8, 2012 /
Üdv mindenkinek hozzám jutott egy régi szép állapotu keveset használt Toshiba V-83cz sor számu videóhoz..
levettem a hátlapot mert nem ment! És látom a nagy vastag égszij leszakadva..jó gondoltam kicserélem mert éppen volt olyan. Bekapcsolom play és olyan.. nyávogva játsza a kazit mármint a hangont! nemtudom milehet de valami gyanus nem e az áttétellel van gond..?
A motorról nem eset le esetleg valamivel nagyobb kis réz-égszij tárcsa? mert gyanus az a kis csonk ott ehez kérnék segitséget netten nemtaláltam róla mechanika képet stb semmit hogy lássam hogy nézki! felrakom a képet bejelölve!
Köszönöm a segitségeteket!
zsolt
(#) zaza99 hozzászólása Okt 10, 2012 /
Nincs valakinek egy Panasonic NV-SD435ee felhasználói kézikönyve? Csak az a pár oldal kellene ahol ar RF kimenetet lehet állítani CH36-ról.
(#) zoloka84 hozzászólása Okt 18, 2012 /
Nekem egy kis problémám van a készülékemmel!
Modell: Thomson VTH6220C
Sp vagy Lp üzemmódba ha felveszek bármelyik csatornáról műsort akkor amikor lejátszom ugrál a kép fel lefelé ez mitől van? valami rosszul van beállítva a készülékbe pl fej vagy valami más?
Köszönöm a segítségeteket!
(#) mugab válasza zoloka84 hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Hullámos szalag, koszos fej?
(#) zoloka84 válasza mugab hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
csináltam csavarhúzóval egy kis tekerést jobbra a szalag olvasónál és lám jó lett
(#) endre92 hozzászólása Nov 4, 2012 /
Van egy Orion VR-1032 ARC típusú videóm, és az a gond vele, hogy mikor beleteszem a kazettát, be is húzza, de rögtön vissza ki is adja. Mi lehet ilyenkor a gond, mit nézzek meg?
Köszi előre is a segítséget!
Endre
(#) CHZ válasza endre92 hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Betöltő motoron lévő szíjakat cseréld ki.
(#) endre92 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
És melyik a betöltő motor? Én arra tippeltem, amelyik a képen pirossal van bekeretezve, de ott nincs szíj, csak fogaskerekek vannak. Elnézést ha hülyeséget beszélek, de amatőr vagyok ezen a téren.
Nem erre a mechanikára tippeltem. Képen csak a kazettafészek motorja. Vedd le az alsó borítását, ha jól emlékszem itt a bal sarokban (felülnézetben) van a betöltő motor, 1db szíj van rajta. Ha mutatsz képet alulról is biztosabb lesz..
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Megtaláltam, télleg ott van, csak jól el van dugva, alulról nem is látszik. Kicseréltem a szíjat, de így is ugyan azt csinálja. Egyébként ennek a motornak mikor kéne csinálnia valamit? Mert mikor beraktam a kazettát és behúzta, akkor egyáltalán nem csinált semmit.
Az a motor fűzi be a szalagot. Ez nem történik meg? Akkor a kazetta fészek kapcsolóinak érintkezési problémája is lehet, nem helyezi be normál helyzetbe a kazettát.
Próbáld meg áramtalanított állapotban, kézzel behajtani a kazettát, a fészek oldalán lévő fogaskerékkel, vagy a motor kivezetését kösd le és külső tápról forgatva, helyezd be a kazettát . Majd így próbáld elindítani.
Szétszedtem a kazettafészek kapcsolóját, befújtam WD40-nel, és láss csodát, működik! Most már csak annyi a gond, hogy nagyon rossz a kép, hangyás is, csíkos is, de ezt már nem ma fogom orvosolni, kell valami a jövő hétre is. Majd ha ismét kell segítség akkor jelentkezem, de ha van esetleg valami javaslatod, akkor le is írhatod, örömmel fogadom.
Köszönök mindent!
Endre
Én is fejtisztítást javasolnék elsőre...
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Nov 15, 2012 /
A napokban arra adtam a fejem, hogy egy filmet feldigitalizáljak, csak akadt egy probléma illetve kettő is, amiből az egyiket talán meg is tudom oldani.
Rendelkezek egyszer a VHS kazettával magával, aztán egy békebeli meg egy "új" VHS képmagnókkal.
A régivel az a bajom, hogy az idő megette az ékszíjak egy részét, talán még ez sem lenne gond, mert a szalagvezérlést manufakturálisan megoldom aztán jöhet a felvétel, de ez sajnos nem kivitelezhető, mert fontosabb ékszíjak is érintettek, viszont pont alkalmas lenne "zajmentes" lejátszáshoz. Az új videóval semmi gond nincsen, még ráadásul "trendmárkás" is de nagyon nem az igazi főleg ami a hangot illeti egyszerűen pocsék, a vezérlés, a fej- és cséve motor rángatózásai is belehallatszanak, amit egy szájenfkisön' filmekben effekthangként kitűnően jól lehetne bolygóközi cirkálóhang a csillagködben -ként kamatoztatni.
Arra gondoltam -mivel elég sok rossz VHS -el is rendelkezem, hogy egy kazetta fészket szétbombázok manuálisan megoldom a vezérlést, (ráadásul a csévélés sem okozna gondot mert egy bronzkefés 24V -os bivalyerős motor kapcsolódik ehhez így a PWM vezérléstől is megmenekülök). Az audiofejhez építenék egy meghajtó/erősítő/illesztő fokozatot amivel a hangot feltudnám vinni a számítógépre, majd a filmre szoftveresen (ami eredeti angol szinkronnal hordozza) ráilleszteném audiosávként.
A kérdés ezzel kapcsolatban az lenne, hogy kapcsolási rajzot ezzel kapcsolatban tud valaki iránymutatóként adni? Esetleg a videóban megtalálom e a szükséges alkatrészek mindegyikét ami önmagában elegendő lehet a célok megvalósulásához?
Utálom az újraszinkronizált filmeket főleg a régi kedvenceket.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
(#) hkl hozzászólása Dec 9, 2012 /
Majdnem laikus vagyok és teljesen leblokkoltam. Ötletem sincs a következő probléma megoldására:
Van egy Orion OVR 288 videomagnóm. Kb 1 hónapja hoztam Bp-re és UPC kábeltv hálózaton, automata hangolással behangoltam a kb 28 adót és a TV egyik csatornáján (amire a menűt hangoltam) jól működött minden videón behangolt csatona; tudtam felvételt csinálni és azt lejátszani.
Most kb. 10 napja a korábbi 28 adó helyett csak 8-at tudok fogni a TV-n (ezt a 8-at is csak a TV hangolásával,nem pedig a videó menűjére hangolt TV csatornán) amikor be van kapcsolva a videó.(Ezeket: VIVA, Reflektor, Cool, Discovery, Disney, DOQ, Animal, UPC videotár logo)
Ha nincs bekapcsolva a videó akkor mind a 28 adás jól fogható a TV-n.
Nem tudom megfogni a videó menűjét sem. A videó menűje csak akkor fogható (hangolható be) a TV-n, ha az antenna kábelt kihúzom a videóból, és csak ilyen állapotban tudok kazettáról felvételt is lejátszani. Mivel az antenna cstlakoztatásakor a videó menűje eltűnik az automata hangolást sem tudom elindítani.
A szerelőm azt mondja, hogy semmi baja a videómnak!
Kérem, ha tudtok, segítsetek.
(#) CHZ válasza hkl hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Valóban nincs hibája a magnódnak, csak az RF modulátorát kell elhangolnod. Elképzelhető, hogy a UHF 36 csatornára van beállítva és a kábelen is használják ezt a frekit.
(#) Massawa válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Általában a kábel TV hálozatban nincs üres csatorna az ilyen alkalmazásokra, azaz a videomagnót csak a SCART-on (stb.) keresztül használhatod, a modulátoron keresztül nem.
(Kérdezd meg a szolgáltatót, mert vannak helyek, ahol ilyen okok miatt fenntartanak néhány üres csatornát (nem sokat, mert ez veszteség számukra), de egyre kevesebb ilyen szolgáltato van.
(#) CHZ válasza Massawa hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Köszönöm, de nem kérdezem meg, nem az én problémám, én AV keresztül használom, kikapcsolt modulátorral. Szerintem hkl fog találni üres helyet, ha kicsit türelmes, vagy ha a magnója alkalmas az RF mod. kikapcsolására, az lesz a legjobb megoldás.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2012
Bocs, rossz gombot nyomtam meg, természtesen hkl-nek ment volna a válasz.
(#) Lüke Aladár hozzászólása Dec 13, 2012 /
Sziasztok! Ma megtaláltam a padláson a régi SIEMENS videómat (Videocord FM355). Kb. 1985-ös Japán gyártmány, és 15 éve ott pihent dobozban. Mechanikailag kifogástalan, gond nélkül játssza le a kazettát! Az egyetlen baja, hogy nem ad ki magából hangot. Se az RCA kimenetén se az RF-en. A neten alig találni róla valamit, 100 éves és valószínűleg akkor is ritka volt. Nagyon nem akarok vele foglalkozni, használni meg főleg nem, a HD TV-hez kicsit érdekes lenne
Viszont nem egy mindennapi darab (esztétikailag is hibátlan). Mi okozhatja ezt a hang problémát? Behangoltam a tunert is egy szobaantennával, úgy sem jó. Hétvégén szívesen belekukkantanék, ha tudom, hol keressek
(#) Massawa válasza Lüke Aladár hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Ha az RCA-n sem megy ki hang akkor 2 eset szokott elöfordulni.
Meghalt hangfej (leszakadt a kábel, stb.) vagy a kapcsolás beteg (nem ismerem a magnot, lehet mechanikus - de lehet, hogy FET-es kapcsolok vannak. ha csavarhuzoval hozzáérsz a a fej kivezetéseihez annak eléggé bugnia kell).
Ha az RCA-n van hang, akkor lehet, hogy a tuner nem passzol a TV-dhez.
Ritkaság, de elöfordult, hogy PAL- D/K-ban ment ki a hang - ilyenkor a TV-t is át kell állitani (manapság ez standard a Tv-k többségében).
Ha van benne TV vevö is akkor annak át kellene mennie a tuneren és a kimeneti modulatoron. Ha az sem megy át hanggal akkor nagyon valoszinü, hogy a PAL vagy SECAM D/K esete áll fenn. (Akkoriban errefelé még többnyire csak SECAM volt)
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
(#) hkl hozzászólása Dec 14, 2012 /
Köszönöm a javaslatokat.
Egy RF-en sem működött a dolog, de vettem egy scart kábelt és azzal minden OK.
Még egyszer köszönöm!
(#) pappj79 hozzászólása Jan 3, 2013 /
Először is Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Az alany ismét egy Philips VR-296/55-ös (Turbo Drive) magnó, bár ez most nem az, amivel kapcsolatban korábban kértem a tanácsotokat, de a hibajelenség hasonló. (Errefelé tömegcikk ez a típus. )
Szóval, kezdetben se a szalag elejét, se a végét nem érzékelte, de egy ugyanilyen donor magnóból kicseréltem a start és end szenzorokat, így a szalag elejét érzékeli, de a végét ugyanúgy nem. Gondolom, a csereszenzor is rossz lehet. Az érdekes az, hogy ha rá van téve a magnóra a fedele (vagy sötétben próbálom), akkor eddig úgy tett, mint aki egyáltalán nem érzékeli, hogy nincs kazetta a fészekben, tehát nekiállt tekerni valami fogaskerék pár mp-ig, majd leállt, kikapcsolt, és nem vette be a kazettát.
Ma szétszedtem, nem tudom, mit kell mérni ezeken a szenzorokon (rajz szerint PN268-as darlington fototranzisztorokról van szó), de mindegyik szenzor 335mV-ot mutat napfény hatására. Gondolom, ellenállást mérni nem szerencsés, mert a CE között mindig lesz záróréteg.
A lényeg, hogy ma átforrasztottam a lábait a szenzoroknak, újra összeraktam, szalagvég érzékelés ugyanúgy nincs (csak a szalag elejét érzékeli), de tápfeszültség csatlakoztatásakor megszűnt a fogaskerék tekerés, kikapcsolás, kazetta bevétel megtagadása. Tehát olyan, mintha minden rendben lenne, azonnal beveszi a kazettát, kifűz, lejátszik, oké minden. Na, ilyenkor mi van... ?
A másik hibajelenség: ha a végén van a kazetta, és szeretném visszatekerni az elejére, először - teljesen normálisan - csak lassan teker egy kevés szalagot, majd megáll egy pillanatra, aztán folytatja a tekerést, fokozatosan felgyorsulva a normális gyorstekerési sebességre. Ezzel nem is lenne semmi gond, eddig is így csinálta, csinálja a sajátunk is, szóval van mihez viszonyítani.
Ez a videó viszont, abban a pár pillanatnyi állásban (a lassú és a gyors üzem között) néha nagy recsegő hangot hallat (hang alapján egyértelműen fogaskerekek - vagy fogasléc - darálnak), és utána a folytatásban nem pörög fel maximális sebességre a visszatekerés során, hanem ugyanolyan lassan csévéli vissza a szalagot. Ma már gyors előretekercselésnél is reccsent egyet.
Az egyik reel sensor forrasztása is repedt volt, így mindkettő lábait (2x5 láb) átforrasztottam.
Alapvetően érdemes ezzel még foglalkozni, vagy szét fog hullani az egész, kb. 15 éves műanyag mechanika, tehát kuka?
Ui.: Pont most nyomtam volna egy kazettakiadást, errefel kb. annyi történt, hogy a leeresztő orsóra a szalag visszacsévélése "elmaradt", a kifűző babák, meg mindenféle szalagvezető tengelyek/pálcák, és a nyomógörgő visszamentek alaphelyzetbe, a kazetta meg maradt a helyén (kis motorerőlködés, szíjcsúszás volt).
Most vehetem ki a mechanikát, hogy normálisan visszatekerjem a szalagot a kazettába, aztán kivarázsolom belőle a kazettát, és szerintem kuka lesz belőle... De azért jó volt írni Nektek!
(#) pappj79 válasza pappj79 hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Na, szóval így áll most a mechanika (ez történt a kazettakiadás gomb hatására):
Ez pedig már az üres kazettafészek...
(#) torok72 hozzászólása Jan 3, 2013 /
Sziasztok van egy Thomson VTH6081 videó magnón az a gond vele hogy nem tudom ráhangolni a tévére jel nem megy át valaki segítsen hogy mi lehet a gond
(#) Bonanza02 válasza pappj79 hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Lehet, hogy be van ragadva a fék, és nem engedi a (szemben) balra levő orsónak, hogy tekerjen a szalagból vissza a kazettába.
(#) Bonanza02 válasza torok72 hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Meg kellene nézni először, hogy az antenna jelet átengedi-e a modulátor. Koax > videóba, RF kábel videóból > tévébe. TV-n megnézni, hogy lehet-e fogni a műsorokat. (Tehát nem AV-n van a TV ekkor, hanem minta egyből antenna jelet kapna.)
Amúgy szerintem rosszul van összerakva a vezérlése. Se a fék nem jókor dolgozik, se a végállás funkció nem jó. Az, hogy nem pörög fel, csak recseg,...Hmm. Ez nem turbós mechanika? A leírásod alapján annak tűnk. A turbó két db-os fogaskerekes egység cseréje 2 perc, és megoldaná a dolgot (lehet). Az még nem is kerül olyan sokba.
Nekem volt sokféle videóm. Vágytam egy 6 fejes Hi-Fi-re. Amikor meglett, akkor bejött a dvd felvevő, és szinte újként eladtam a videót 8 ezerért. Már nem tudtam mire használni. Ez van. Ez pont olyan, mint a kazettás magnó. A mai gyerekek már azt sem tudják, hogy mi az. Kinevetnek az MP lejátszó világában egy kazettával.
Következő: »»   12 / 68
