Élesztés.
Ha nem hagyható el az előerősítő, akkor a kimenetére köss jelosztót. Az előerősítőt a lehető legkisebb impedanciával terheld, így nagyon alacsonnyal tudod majd a végfokot meghajtani, ami jelentős zajcsökkenést hozhat.
Hali megepitettem a cikkek kozott szereplo Dracula erositot mukodik meg minden, beallitottam a nyugalmi aramot 80mA-ra (amit az egyik mosfet drainjen mertem)...Minden jonak tunt de mikor feluztam a hangot akkor kezdett szaggatni, recsegett ,ne5534-et hasznaltam a muveleti erositonek egyeb minden ugy volt mind a cikkben...100VA-es 2X26v -os traforol taplaltam egy csatornat kerlek segitsetek mi lehet az okozoja a szaggatasnak.
Ez az elso mukodo nem tda-s erositom (az egytranzisztorosokat kiveve). (talan a tapon nem elegek azok a 4,7mF-os kodnik?)
Valaki tud egy kis segítséget adni a fentebb levő hozászolásomra? ITT
A tápban 4,7 mikrofarados kondenzátorok vannak csak?Oda legalább 4700 mikrofarados illene.
4,7 milli farad 4,7mF;4700 mikro az 4700µF en igy szoktam irni de mindegy lenyeg ,hogy meg reatettem 2 szer 2200µF -ot es ugyanaz a baj...
Kiderult hogy a muveleti erosito +15 volt hejett +36-ot kap...
Már adtak, de ahogy tapasztaltam ez téged nem nagyon szokott érdekelni. Az a rajz egy elég komoly zajforrás, nem tudom mit akarsz vele.A 709 helyett bármilyen műveleti erősítő jó, mindegyik jobb tulajdonsággal rendelkezik nála. Az impedanciaillesztő fokozat nagy bemenő impedanciáját nem illik elrontani egy ellenállás osztóval, mert akkor minek oda. Egy osztó méretezése nem túl bonyolult. A 27k-82k értékéből következően úgy osztja a jelet, hogy annak 75%-a jut a C1-re. Tehát ha 1V a bemenő jel, akkor C1-re 750mV jut. Ha a két ellenállást felcseréled, akkor pedig a 25%-a, azaz 250mV. C2 nem csatoló hanem szűrő kondi.
Szevasz, bocsi de nem vettem észre!, köszi a segítséget.
Értem, akkor az az élőfok felejtős, akkor nem foglalkozok vele!.
A lehető legjobb választás valóban az ha teljesen elhagyod
Akkor milyen élőfokot ajánlsz a végfok elibé?.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
A legjobb hangú előfokom az a Beag APT100 abból van 2 db szépen szól és teljesen zajmentes.
Nem tudom milyen szolgáltatásokat vársz el az előfoktól, íme egy általános célú.
Sziasztok nagyon idegesítő,ami végpanel az asztalon van full 0 az alapzaj dobozban meg azért perceg.Ez a legjobb szó talán rá.
Mindegyik ugyan az a panel.Lehet a fémdobozt hanyagolnom kell.Lehet az alu volna a megoldás?
Na ez egy jó élőfők hangszínnel, köszi, le is mentem!
Mármint a fém alatt mágnesezhető anyagot értesz.
Először próbáld ki Doncso kolléga javaslatát, hol érdemes testet adni a háznak, kísérletezz vele.
Kipróbáltam ahol most van az a legcsendesebb része.Igen mágnesezhetőre gondoltam.Van egy full alu dobozom próbából beépítek egyet lehet
Egyébként amit csináltam a GPA600 azt is vas dobozba raktam az is kicsit perceg,de nem olyan érzékeny mint a mostaniak.
Kérlek, készíts róla egy képet! Hogyan néz ki a vas dobozban.
A mostanira gondoltam.
Amit feltettél, azon a lemezes trafó és a panel közelségét gondolom zavarforrásnak. A GND csillagpont nem jó. Minden test vezetéket a puffereket összekötő lemez közepére kellett volna forrasztani. Még azon a vastag lemezen is (a csavarkötéseken főleg) feszültséget ejt a töltőáram.
Azon még tudok segíteni a csillagponton,a trafó elvileg full árnyékolt körbe van véve az egész lemezzel egy PEAVEY 800 trafója 2x58v.Amit utoljára csináltam az még az asztalon van az előzőeket raktam dobozba de ott súlyos átvezetékezés jön,plusz az emitter ellenállásokat kikel cserélnem még,de már láttad.A felső az alatta a Beagok.
Zárd rövidre a végfok bemenetét közvetlen a panelen. Ha megmarad a percegés, akkor a szórt induktivitások okozzák. Ha ettől elmúlik, akkor a jel kábel árnyékolása nem kielégítő, vagy föld-hurok alakult ki.
A végfok bemenetére vezető kábelt kell úgy helyezni, hogy a trafó ne zavarja, mert túl közel van és az árnyékolás csak csökkenti, de nem szünteti meg a szórást.
Bekapcsolva mozgasd a kábelt fel, le és valószínüleg hallani fogod, hogy olykor erősebben olykor gyengébben zavarja és lesz egy pont, ahol alig.
Venni akarok minőségi fémhálós jelvezetéket ezek ilyen tescós madzagok régi átjátszó zsinórok.És átvezetékezem az egészet.Ha majd lesz kondim rendes puffernek való,mert igy nagyon kevés 2x7000uf.
Dobozon belül nekem nem váltak be az árnyékolt kábelek, olykor több gondot okoztak, mint amit megoldottak. Sima kábeleket használok és a nullát rátekerem a jelkábelre.
Keresnék *
Törölve! Van aprónk ott lehet, itt nem . A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Van egy YAMAHA A-520 as erősítőm és nem kattan a relé benne amikor bekapcsolom de szerintem ez a miatt volt, mert az egyik csatornánál a végtranyók meg az előtranyók döglöttek voltak de azt kicseréltem és aztán méregettem a két csatornát de nem egyezik meg valami szerintetek mi lehet még a baja? Pontosabban a tr121 bázis és a collector között mindkét irányban 500 ohm-ot mérek A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Szia! Mérd meg ugyan ezt TR122-nél. R215 rendben?
