A hétvége "termése" nálam egy munkatér világítás elkészítése volt a proxxon állványomhoz.
Nem egy nagy dolog, de annál hasznosabb, mert az asztali lámpámat sehogy sem sikerült úgy beállítanom, hogy árnyékmentesen megvilágítsa a fúrás helyét. A hozzávalók: Egy kis darab bontott nyáklap 2 db kupak 4 db fehér led 1 db előtétellenállás némi próbanyák 30 cm 2 eres vezeték tápcsatlakozó/aljzat 4-es csavar zsugorcső A zsugorcsövezett csavar pont megszorul az állványon meglévő gyári lyukban, így szerszám nélkül fel/leszerelhető. A tápot a fúrógép tápjáról kapja, a graetz és a kondik utáni részről, nem a pwm jellel hajtom, így a fényereje állandó. A ledeket hosszabb szárral érdemes beforrasztani, hogy lehessen hajlítgatni, a pontos beállításhoz, mert elég kis felületen szóródik a fénye. Ajánlom másnak is, aki hasonló cipőben jár, nagyon pontosan el lehet találni a lyuk helyét a fúróval ilyen megvilágítás mellett. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2012
![]() Szükségmegoldásnak indult, de a végére egészen kulturált külsőt sikerült rögtönözni neki.
Szia! Az is lehet. Tulajdonképpen valamilyen kétkomponenses műgyanta alapú ragasztó. Eporapid, Uverapid is jó. Műanyaghoz, aluhoz használtam technokolt is (UHU). Igaz az aluhoz - plexi 5mm-es lapocskát ragasztottam, abban volt a menet. Így bontható is az előlap. A képeken talán jobban látható, hogyan: 1. kép 2. kép ha már egyszer megrajzoltam
Ha nálad ez a nem túl jól sikerült, akkor milyen a jól sikerül?
Köszi! Pl. ilyen ami már a jól sikerült kategória. (Csatolva)
Szinte fogadni mernék, hogy több tapasztalat van a kezedben mint én összesen
![]() ![]() Valamennyit makogok angolul, de elárulod mi ez?
Bővebben: Link Digitális hangerő szabályzó és bemenetválasztó.
A zenét honnan szerezted? Youtube-os "guitar cover"?
Az biza! Bővebben: Link
Megfordítottam a diódát, kicseréltem az elfüstölt OPA-kat, kijavítottam még egy hibát és jelentem, a labortáp szuperül működik!
![]() Terheletlenül, terhelve, feszültséget szabályozva, áramot szabályozva, mindenhogy. A fotón látszik hogy a PIC-es panelmérő II áramkörömet is meghajtja gyönyörűen. Jöhetnek a dinamikus vizsgálatok, stabilitás, hatásfok és kimeneti zaj vizsgálata, majd az extrém tesztek (10000µF-os feltöltött elkó kisütése a kimenetre fordítva rákapcsolva, induktív, kapacitív terhelés, folyamatos rövidrezárogatás, tesla tekercs megtáplálása stb...). A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2012
Múlt héten megérkeztek djhans-tól a dekatron csövek. Még régen, mikor tudomást szereztem ilyenfajta cső létezéséről, csak számláló alkalmazásokba láttam beépítve. Nekem volt egy elképzelésem, gugli nem dobott rá találatot.
![]() Szóval egy kis dugdosós próbapanelen való tákolás, trafótekerés és programírás után sikerült egy újabb haszontalan dolgot alkotnom. ![]() Dekatron csövi
Makulátlan! Csak úgy szívja a tekintetet magába... Fotózod a nyákot?
Köszi! Igen, csak fotózás.
Nagyon jól néz ki, szívesen látnék belőle kicsit többet, pl cikket
![]() üdv.
A videón valóban nem, és amúgy sem... ![]() ![]() ![]()
Köszönöm neked is, de ezt inkább nem ígérem meg...
Hála istennek már rá vagyunk izgulva néhányan.
Nagyon profi, szerintem egyedül álló heted hét határban.
Köszönöm, ötletes és hasznos megoldás.
Elkészült életem második vasalt nyákja. Ledes autós hőfokmérő meghajtó LM3915-tel. (A forrasztási hibákat már javitottam azóta).
üdv:hp
Minek bele az a sok dióda meg ellenállás?
Építettem egy varázsszemes kivezérlésjelzőt EM84 csővel /köszi Nagymuternek a rádióért/.Most lett kész a dobozolás.Elég futurisztikus lett a dizájn de az volt a cél! ![]()
Szőrös trafó? Azt hittem a csupasz a divat vagy a fazonírozott.
A design szerintem nagyon jó, nekem bejön. ![]() Viszont egy apró szépséghiba, a kereszthornyú csavar ott középtájon. Valamint érdemes lenne átgondolni az érintésvédelmet ( vagyis inkább alkalmazni valamit ). yagi
Igen egy védőföld mindenképpen kell neki + egy biztosíték amit meg is fog kapni ha lesz időm beszerezni !
Így szoktak nekem is kimaradni az efféle dolgok.
De szép munka grat!
A cél az,hogy alaphelyzetben is világítson az összes led, csökkentett fényerővel, így tudtam megoldani. üdv:hp
Miért 3915? Miért kellett ide a logaritmikus?
