4..20 mA -es nyomásérzékelők ( 8 db XML E010U1D21) jeleit szeretném feldolgozni
PC segítségével. Ideális megoldás lenne számomra, egy PCI-os kártya, viszont amit találtam max. +/- 10V rangevel rendelkezik. Az érzékelő adatlapján 11..30 V feszültségtartomány van szerepeltetve. Hozzáteszem, hogy nincs lehetőségem saját áramkörök építésére, ezért valamilyen gyári megoldás érdekelne.
Tudtok valami megoldást javasolni ?
Üdvözlettel:
András
Illeszd a feszültségszinteket (legegyszerűbben egy ellenállásosztóval).
> megoldás érdekelne.
Akkor neked is azt ajanlom hogy innen
valogass:
http://www.advantech.hu
Ipari automatizalas cimszo alatt....
Attól tartok, hogy kis tévedés van... az adatlap az érzékelő/távadó tápfeszét írja 11...30 volt között, névleges 24 volt.
Nézd meg az adatlapon, mekkora a "load resistance", ha fel van tüntetve és azt használd fel. Képlet is van hozzá, konkrét tápfesztől függ.
A kimenete ad 4-20 mA között, amit ha ráküldesz erre az ellenállásra, a rajta eső fesz belefér a +/- 10 volt méréstartományba. .
Szerintem járasd 12 volt tápról ( az még jó ) és akkor csak egy ellenállás kell.
24 volt táp esetén kell leosztani, hogy az alsó tagon max. 10 volt legyen.
Ehhez pedig nem kell semmiféle "áramkör"....
Próbáld meg.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Ferci megoldását fogom választani.
Üdvözlettel:
András
