Fórum » Wifi logger
Lapozás: OK   1 / 4
(#) kandraska hozzászólása Márc 20, 2010 /
Szentnék mikrokontrollerekkel( PIC/AVR vagy esetleg ARM) egy olyan céláramkört összerakni, ami a 802.11 b/g hálózat egy adott csatornáján folyó adatokat egy SD kártyára loggolja, úgy hogy a számítógép számára „emészthető” legyen(pl. pcap formátum). Az adatátvitel egy számítógép és egy saját építésü wifi robot közt zajlik titkosítatlanul. Tudom, hogy megoldható a probléma egy újabb router átalakításával, de ettől most eltekintenék, a nagy áramfelvétel és egyéb problémák miatt. Sajnos nagyon kevés mikrokontroller (vagy ARM) projekt foglalkozik a 802.11 b/g hálózatokkal. Valakinek van ilyen téren tapasztalata? Esetleg ismer hasonló projekteket? Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) idlob válasza kandraska hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Nem lehet a kommunikációban eleve résztvevő PC-n loggolni a kommunikációt?
(#) kandraska válasza idlob hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Itt kezdődnek a problémák úgy néz ki a teljes rendszer, hogy van egy PC, és ahhoz jelenleg 4 wifi router. A PC és a routerek vezetékesen vannak egymáshoz kötve (jelenleg). A robot a wifivel lefedett területen tevékenykedik többnyire. (Egyébként a robot egy átalakított WRT54GL router, saját firmware-rel). Hálózaton kommunikálnak egymással. PC oldalon tudom WireShark-el figyelni a kimenő csomagokat, de ez nem „wifis csomag”. Lehetne egy laptoppal a robot után menni, csak a hibát amit keresek, az nagyon ritkán fordul elő a kommunikációban (valószínűleg a módisított firmware miatt van), ezért „belegebednék” míg elkapnám ilyen módszerrel . Így marad egy olyan eszköz amit rászerelek a robotra és viszonylag alacsony áramfelvételű.
Másrészről pedig nagyon érdekel a 802.11 b/g hálózatokon folytatott kommunikáció olyan beágyazott rendszerrel, ahol viszonylag nagy adatfogalom zajlik (ZigBee és társai „kilőve”). Csak sajnos kevésen foglalkoznak ilyen témával. Azzal is tisztában vagyok milyen nehéz RF áramköröket (még ha modulokból állnak akkor is) tervezni, hát még összeszerelni.
(#) Saggitarius válasza kandraska hozzászólására (») Márc 21, 2010 /
Adatforgalom megfigyelesere nagyon jo a WireShark, nyugodtan lehet vele Wifit is lesni es filterezni azaz csak a szamodra fontos forgalmat figyelni. Esetleg megvan, hogy milyen adatforgalmat ill. adatokat figyelnel? Lenyeges lenne, hogy mely OSI retegbe tartozik, aszerint is lehet gyujtogetni. Tul melyen meg(!) nem vagyok benne, mivel csak 2 hete kezdtem el a CompTIA Network+ tanfolyamot, de mar monitoroztam a csalad WiFi forgalmat
(#) kandraska válasza Saggitarius hozzászólására (») Márc 21, 2010 / 1
Sajnos bármely rétegben lehet hiba, mivel elégé rendesen belenyúltam a firmware-be. Ezért kellene a teljes csatorna forgalmát loggolnom.
(#) dj_zsooltika hozzászólása Márc 23, 2010 /
Szevasztok.
Segítséget szeretnék kérni egy programról.
Ugyanis múlkor infó órán mutatott a tanár egy olyan progit melyben látni lehet a képernyőn mást hogy éppen mit csinál.
Mikor lanba vannak bekötve a gépek.
Valami megfigyelő progi lehet.
Csak a nevét nem tudom igyhát nem tudom letölteni se!
Mi lehet ennek a neve??
Előre is kössz
(#) Prinner válasza dj_zsooltika hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
(#) Xenen Mo válasza kandraska hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en547511
SPI interface-es WiFi modul, sztem ez a legkönyebb megoldás. Ha ez nem jó akkor marad egy ARM9+Linux+USB WiFi Stick
(#) Lucifer válasza Xenen Mo hozzászólására (») Márc 24, 2010 / 4
Mire a zerogs stuffal létrehozol egy passzív szkennert megőszülsz.
Ubiquity RS / RS Pro + atheros kártya + kismet.
Kismetet lehet futtatni más openwrt capable routeren is, de mivel nem igazán ilyen embeddded cuccokra van kitalálva, ezért 16 MB rammal nem érdemes foglalkozni vele esetleg valami nagyon kiherélt rendszerrel.
(#) kandraska válasza Lucifer hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szerintem nekem nem Kismet kell, mert az csak wifi hálózat felderítésre való, és nem minden csomagot kap el, helyette airodump-ng használtam, a WRT54GL-en anno hasonló feladatra, csak most már a router át lett alakítva.
Az ARM 9 jó ötletének tűnik, csak nem ismerek olyan egyszerű „házi készítésű” ARM 9 board kapcsolási rajzott, amit itthon kapható alkatrészekből is megtudok építeni, és elfut rajta egy beágyazott Linux. (Esetleg a panelhez előre meg van tervezve USB/Ethernet/Soros kapcsolat).
Egyébként valóban a Routerbaord megoldás a legegyszerűbb, és legjobban kifizetődő! Csak az zavar bennük bizonyos estekben, hogy fixek, nagyon nehezen módosíthatóak, viszonylag nagyok. Minden komolyabb hálózati kommunikációt igénylő projekthez (hová már a PIC kevés, és jól jönne egy „buta” Linux) szerintem nonszensz venni egyet. (De lehet hogy hagyott tévedek)
(#) szita1 hozzászólása Nov 10, 2012 /
Kérdésem a következő: Van negy sharpBővebben: Link szilárdtestrelém, a + - résznek adok 3-5 v universal adapterből feszültséget, és elöször egyenfeszültséget akartam kapcsolni rajta, kb 5 volt, de nem ment, aztán 12volt AC-t de az se megy, kell még valamit építenem hozzá hogy menjen?
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
(#) pjg válasza szita1 hozzászólására (») Nov 10, 2012 / 1
Valószínűleg már keresztet vethetsz rá. Az input egy szimpla LED. 20mA áram folyhat át rajta. Max. 50mA. Soros ellenállás kellett volna.
Multiméterrel mérj diódát a 3-as 4-es lábon.
Egyébként az adatlap 9. oldalán van minta kapcsolási rajz.
(#) szita1 válasza pjg hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Dióda mérés, semmi soros elenállás? mekkora értékű? egyébként 5 volt egyenáramot tud kapcsolni 1-2 ponton?
(#) Csupasz válasza szita1 hozzászólására (») Nov 11, 2012 / 1
Igen, a bemenetet mérd meg, mintha diódát mérnél.Kb egy led áramát kell beállítanod, és nem köthető rá az adapter csak korlátozó ellenálláson át.Egyébként típustól függően 400-600V kapcsolható vele.
Üdv,Csupasz
(#) szita1 hozzászólása Nov 11, 2012 /
Szóval ilyet szeretnék a szilárdest relével, mi kell még hozzá hogy menjen? egy 150 ohmos ellenállást beraktam de nem indul el Ez egy új relé már, Segítsetek!
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
(#) kadarist válasza szita1 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Milyen szilárdtestrelét használsz? Egyenáramút?
(#) szita1 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Ilyet : Bővebben: Link
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Nov 11, 2012 / 1
Ez váltóáramú, mert triak a kapcsolóelem, ezért nem jó DC-re.
Akkor mit javasolsz? tipust be tudsz linkelni? esetleg egy kapcs rajzot?
Nézd meg a Crydom választékát és keress neked megfelelő áramút-feszültségűt. Keresés.
Még több keresés.
Köszi, egy kapcs rajzot tudsz készíten nekem?
Köszi, egy kapcs rajzot tudsz készíten nekem?Mit vegyek még hogy menjen a kapcsolás?
Először mélyedj el a témában: Bővebben: Link. Egy szilárdtestreléhez nem nagyon kell külön rajz, mert kívülről olyan, mint egy hagyományos relé, értelemszerűen bekötve.
Akkor egy MOFSET es relé kell nekem? tudnátok ajánlani hogy melyiket érdemes keresni? 3 V input és 5 v mikrókapcsolóval párhuzamosan kötve output.
(#) proli007 válasza szita1 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Miért nem írod meg mit szeretnél? Titok? Nem csak feszültség van, áram is, sebesség is. Lehet nincs is szükséged SSR-re, csak egy optocsatolóra, vagy arra sem. Kitudja.. Egyenáramú SSR-eket általában nem 5V-hoz készítik.
üdv! proli007
(#) szita1 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Nem titok, van egy web modul ami 3,3 V -ot ad le ha funkció kapcsolás történik. ezzel szeretném egy másik távirányító modul mikrókapcsolóját párhuzamosan áthídalva kapcsolni, mintha lenne egy 3,3 V relé, és feszültségre behúz és zárja az áramkört, ez kb 4-5V os. Szerinted mivel tudom ezt megoldani?
Mérd meg legalább az áramfelvételt. Vagy is zárd rövidre árammérővel a kapcsolót, és meglátod.
üdv! proli007
2 ampertól mér a műszerem , annyi nem folyik át rajta, 12V elemmel megy és 4-5V fesz van rajta a mikrókapcsolón, amit egy mikrochip figyel, ha zárodik pl. a 3-4 es láb (mikrókapcsoló által) jelet ad ki.
(#) eyess válasza szita1 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Én Thyristort * javasolnék megfelelően kötve.Nézd csak az ,hogy milyen legyen az meg attól függ milyen terhelés , kell , vagy mit kell vezérelni , de azt hiszem nem kell túl nagy darab. Táp megjelenésekor thyristor vezérlésben lesz , ha táp megszűnik a thyristor sem fog vezetni .Ez elég kell hogy legyen bár nem igazán írtad , hogy milyen vezérlésre kell , csak azt , hogy kapcsolni akarsz vele.Szerintem ez neked pont jó lesz .Üdv eyess.
* Tirisztor
Következő: »»   1 / 4
