Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Hát nekem csak úgy sikerült tökéletesre,hogy átterveztem egy kicsit és külön tápról járattam a vezérlést és a műszereket, mondjuk igaz én másféle műszereket használtam ráadásul kettőt.
Kérdezd meg Attila86-ot neki nem voltak ilyen gondjai neki valahogy elsőre beállt a műszer.
Valahol leírtam már egy csomó dolgot az ugrálás megszüntetésére, de már nem tudom hogy hova.
![]() Lehet hogy írok egy "ICL7107 GYIK"-ot az oldalamra, mert mindenki ezzel szenved...
Gyanitom nem igazán az ICL lehetett a bűnös mert nekem is ugrált pedig egész másfajta LCD műszert használtam.
Ja tényleg neki csabee-nek sem de volt még akinek viszont igen.
Például a huzalozásra és a szűrésre ugyan úgy más műszer is kényes, nem csak a 7107.
Én a VZOOLE félét csináltam meg és az LM324-es ic nek az
1-es lábára kötöttem a kijelző bemenetét,az jó úgy???
Az addig jó, de panelmérő huzalozásával lehet a gond. Vagy a szűrésnél nem stimmel valami. (Persze feltételezem, hogy a panelt lemostad denaturát szesszel.)
nem mostam le ,de mi köze van a panel tisztaságának a jel változásához????
de előtte se volt rajta különösebb szennyeződés ![]()
Szevasztok. Nekem a megoldást a kijelző ugrálására a nyák áttervezése,és a referenciafeszültség külön előállitása hozta meg.
Nálam elég volt a nyákot áttervezni. (Kijelzők tápját és AGND/DGND-t külön huzalozni.)
![]() Ez elég nagy hiba! Mosd le a panelt jó alaposan denaturált szesszel!! A panel tisztaságának nagyonis sok köze van az ugráláshoz! A szennyeződés jelen esetben a forrasztáskor az ónból a panelra olvadt gyanta, ami átmeneti ellenállást képez.
Ha a mérőpanel fizikailag "messze" helyezkedik el a mérendő ponttól akkor érdemes árnyékolt vezetéket használni. Az én környezetemben több voltos zavarjelet mérek,ha a szkóp mérőzsinórját kézzel megfogom. Nagy bemeneti ellenállású műszer ezt minden további nélkül beleméri a hasznos jelbe. Csak próbaképp:akinek ugrál a kijelzője a 150kohmos ellenállás helyére tegyen 15kohmosat.Persze a méréshatár megváltozik,de annak kideritésére jó,hogy az ugrálást a műszer érzékenysége okozza-e.
Kicseréltem az ellenállásokat de csak annyiban változott hogy sokkal gyorsabban ugrál de kissebb a változás nagysága
GRATULA!!!! nekem nagyon tetszik az újj nyák esetleg feldobnád a fóliarajzát és beültetését is??? ![]()
Szerintem rossz ellenállást cseréltél ki.
![]() (Gondolom a 39-es lábra csatlakozót cserélted ki.)
A 39-es lábra csatlakozót tedd vissza gyorsan!
![]() Az az ellenállás a mintavételezési frekvenciáért felelős.
visszatettem most csak 20-30c-t ugrál föl-le..
![]() igen le is mostam de az ic lábai közül nem tom mennyire hozta le a gyantát,látszólag tisztának tűnik.
Sajna újra kell a nyákot rajzolnom,mert rossz szokásomhoz hiven a gépről már kitöröltem,csak nyomtatott formába van meg. De a jövő héten szakitok rá időt,ha tudsz addig várni....
Az elsőként publikált kapcsolásban és a hőmérős változatban elírás, vagy szándékos eltérés az erősítőfokozatban található potik értéke? Ugyanis az egyikben 2,2k értékű a poti, míg a másikban 22k. 10-szeres különbség egyáltalán nem elhanyagolható, és a fokozat többi alkatrészének érteke mindkét kapcsolásban azonos.
Akkor most melyik a helyes érték? ![]()
Nekem a 22k maximumon van. Mondjuk arra nem emlékszem hogy melyik végállásban. Így, maxra állítva nálam tökéletesen működik a páka.
Idézet: „arra nem emlékszem hogy melyik végállásban” Pedig ez érdekelt volna ebben az esetben ![]()
Ma bedbozoltam a PIC-es vezérlésű pákahőfok-szabályozót. Feltettem ide képeket, kapcsolási rajzot, meg egy kis szöveget a cuccról:
Kreatív!
Megrajzoltam újra... A rajz szerinti alkatrészértékekkel most 2V-os a felső méréshatár.
helósztok!
Ma megépítettem és is azt a forrálomást amit vzoole is de nem csinál semmi a 7808-stab ic-ből sem jönki áram nem tudjátok mi baj lehet vele? köszi
Sorba kéne haladni hogy hol veszett el a fesz. Bejövő váltó Biztosíték Dióda utáni egyenfesz Stabkocka bemenete Írd meg hol van fesz és hol nincs. |
