Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   7 / 124
(#) Fery válasza M.Béla hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Hát nekem csak úgy sikerült tökéletesre,hogy átterveztem egy kicsit és külön tápról járattam a vezérlést és a műszereket, mondjuk igaz én másféle műszereket használtam ráadásul kettőt.
Kérdezd meg Attila86-ot neki nem voltak ilyen gondjai neki valahogy elsőre beállt a műszer.
(#) Attila86 válasza M.Béla hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Valahol leírtam már egy csomó dolgot az ugrálás megszüntetésére, de már nem tudom hogy hova.
Lehet hogy írok egy "ICL7107 GYIK"-ot az oldalamra, mert mindenki ezzel szenved...
(#) Attila86 válasza Fery hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Pl. Csabee-nak sem voltak vele gondjai.
(#) Fery válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Gyanitom nem igazán az ICL lehetett a bűnös mert nekem is ugrált pedig egész másfajta LCD műszert használtam.
Ja tényleg neki csabee-nek sem de volt még akinek viszont igen.
Például a huzalozásra és a szűrésre ugyan úgy más műszer is kényes, nem csak a 7107.
(#) M.Béla válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 20, 2007 / 1
Én a VZOOLE félét csináltam meg és az LM324-es ic nek az
1-es lábára kötöttem a kijelző bemenetét,az jó úgy???
Igen ez igy igaz
Az addig jó, de panelmérő huzalozásával lehet a gond. Vagy a szűrésnél nem stimmel valami. (Persze feltételezem, hogy a panelt lemostad denaturát szesszel.)
nem mostam le ,de mi köze van a panel tisztaságának a jel változásához????
de előtte se volt rajta különösebb szennyeződés
(#) mex hozzászólása Okt 20, 2007 /
Szevasztok. Nekem a megoldást a kijelző ugrálására a nyák áttervezése,és a referenciafeszültség külön előállitása hozta meg.
(#) Attila86 válasza mex hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Nálam elég volt a nyákot áttervezni. (Kijelzők tápját és AGND/DGND-t külön huzalozni.)
Ez elég nagy hiba! Mosd le a panelt jó alaposan denaturált szesszel!!
A panel tisztaságának nagyonis sok köze van az ugráláshoz! A szennyeződés jelen esetben a forrasztáskor az ónból a panelra olvadt gyanta, ami átmeneti ellenállást képez.
(#) mex válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Ha a mérőpanel fizikailag "messze" helyezkedik el a mérendő ponttól akkor érdemes árnyékolt vezetéket használni. Az én környezetemben több voltos zavarjelet mérek,ha a szkóp mérőzsinórját kézzel megfogom. Nagy bemeneti ellenállású műszer ezt minden további nélkül beleméri a hasznos jelbe. Csak próbaképp:akinek ugrál a kijelzője a 150kohmos ellenállás helyére tegyen 15kohmosat.Persze a méréshatár megváltozik,de annak kideritésére jó,hogy az ugrálást a műszer érzékenysége okozza-e.
(#) M.Béla válasza mex hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Kicseréltem az ellenállásokat de csak annyiban változott hogy sokkal gyorsabban ugrál de kissebb a változás nagysága
GRATULA!!!!
nekem nagyon tetszik az újj nyák esetleg feldobnád a
fóliarajzát és beültetését is???
Szerintem rossz ellenállást cseréltél ki.
(Gondolom a 39-es lábra csatlakozót cserélted ki.)
A két 150K-t cseréltem ki 15K-ra
A 39-es lábra csatlakozót tedd vissza gyorsan!
Az az ellenállás a mintavételezési frekvenciáért felelős.
(#) Attila86 hozzászólása Okt 20, 2007 /
M.Béla!
Lemostad már a panelt denszesszel?
visszatettem most csak 20-30c-t ugrál föl-le..
igen le is mostam de az ic lábai közül nem tom mennyire hozta le a gyantát,látszólag tisztának tűnik.
(#) mex válasza M.Béla hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Sajna újra kell a nyákot rajzolnom,mert rossz szokásomhoz hiven a gépről már kitöröltem,csak nyomtatott formába van meg. De a jövő héten szakitok rá időt,ha tudsz addig várni....
jójó persze nem gond, azért köszi előre is
(#) 7kaz hozzászólása Okt 22, 2007 /
Az elsőként publikált kapcsolásban és a hőmérős változatban elírás, vagy szándékos eltérés az erősítőfokozatban található potik értéke? Ugyanis az egyikben 2,2k értékű a poti, míg a másikban 22k. 10-szeres különbség egyáltalán nem elhanyagolható, és a fokozat többi alkatrészének érteke mindkét kapcsolásban azonos.
Akkor most melyik a helyes érték?
(#) Attila86 válasza 7kaz hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
Nekem a 22k maximumon van. Mondjuk arra nem emlékszem hogy melyik végállásban. Így, maxra állítva nálam tökéletesen működik a páka.
(#) 7kaz válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
„arra nem emlékszem hogy melyik végállásban”
Pedig ez érdekelt volna ebben az esetben
(#) szilva hozzászólása Okt 22, 2007 /
Ma bedbozoltam a PIC-es vezérlésű pákahőfok-szabályozót. Feltettem ide képeket, kapcsolási rajzot, meg egy kis szöveget a cuccról:
(#) Cen válasza szilva hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
Kreatív! Sok sikert a továbbiakhoz! Remélem hamarosan teljesen sikerül befejezni.
(#) mex válasza M.Béla hozzászólására (») Okt 24, 2007 / 1
Megrajzoltam újra... A rajz szerinti alkatrészértékekkel most 2V-os a felső méréshatár.
(#) pb hozzászólása Okt 24, 2007 /
helósztok!
Ma megépítettem és is azt a forrálomást amit vzoole is de nem csinál semmi a 7808-stab ic-ből sem jönki áram nem tudjátok mi baj lehet vele?
köszi
(#) vzoole válasza pb hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
Sorba kéne haladni hogy hol veszett el a fesz.
Bejövő váltó
Biztosíték
Dióda utáni egyenfesz
Stabkocka bemenete
Írd meg hol van fesz és hol nincs.
Következő: »»   7 / 124
