Élesztés.
Hát ha ez a második, akkor elismerés, az én második építményem ehhez képest egy kábel kupac volt.
A végfokok párhuzamos kapcsolásának mi lenne az előnye?
Ha az egyik megszakad, még mindig ott a másik!
Balalajkázik, bunkóskodik, bénázik, bekurblizik, begubózik, beiszik (aszt bebűbőnözik)
Véleményekre volnék kiváncsi igazából kinek mi a véleménye az ibiza végfokokról? ![]()
Hali! Mindenkinek! Volna nekem egy vermona regent 1000H erősítőm. Nincs meg a külső burkolata nem tudok róla semmit . Szerintetek mit tud ez az erősítő? Még nem teszteltem le mert igazából a mélytelepen találtam gondoltam alkatrésznek jó. Leginkább a trafójára volnék kíváncsi hogy hány wattos. Ha valaki tud róla infót és leírná nekem az jó lenne. A válaszokat előre is köszönöm.
Ez alapján el tudsz indulni. 100W szinusz, 150W zenei teljesítményre képes.
Köszönöm a gyors választ.
Megépítettem a VF4-es sub erősítőt, de nem kaptam hozzá 120nF-os kondenzátort (C17 és C18). Mi a szerepe? Tehetek a helyére 100n vagy 150n-sat? Nem tartozik ide szorosan, de valaki meg tudná mondani, hogy mi a fő különbség a kerámia és a fólia kondik között, amiért pl tápegységekben kerámiát, erősítőben inkább fóliát használunk?
Szevasz, C17, C18-as kondenzátorok nem 120nF-osak hanem pikófaradosak. És azoknak a kondenzátoroknak ott fontos szerepe van, mert ha nem volna ott akkor gerjedne az erősítő!, oda az az érték kell ami oda van írva. Szedjél szét valami rádiót, vagy kazettás magnót, és a rádió részben kell hogy legyen 120pF-kondik, abból ki operálhatod.
A kondik pikoFaradosak nem nanofaradosak, és gerjedésgátló szerepük van. Magyarul nem cserélheted 150n-ra.
Ja, igen, meg se néztem csak fejből írtam a 120-at igazatok van tényleg 120p-osak. Körbeszaglászok akkor bontott paneleken.
Nincs két teljesen egyforma erősítő elem.. Hibrid ic sem.
Párhuzamos elgondolás esetében ez pedig fenntartásokat fog maga után vonni, amik csak rontani fogják az amúgy 1db IC- re jellemző paramétereket.. (még akkor is ha nagyobb árammal terhelhető a kettő).
Köszönöm! Értem!
Akkor külön, külön szedem a csatornákat. És akkor egy-egy hangsugárzó egy csatorna.
Igen, ez így már egy sokkal jobb elgondolásnak hangzik.
Így aktív megoldásként pl még a hangsugárzó előtt lévő passive váltó is kikerülhető. Csak egy jól méretezett alul-felül áteresztő szűrő kérdése az egész, -fázismenete is sokkal jobb lenne így mint passive váltóval. Persze ez már nem ide tartozik.
Van egy 2x3W PC aktív hangfalam, benne egy TDA2038 IC-vel. Az a bajom, hogy túl magas az alapzaja, több méterről is meg lehet hallani. Mivel nem találok a neten infót erről az IC-ről, nem tudom, hogy mit hogyan lehetne rajta változtatni, de szerintetek lehet csökkenteni a zaját pl. az erősítését beállító ellenálással? Gondolom van benne ilyesmi :S
Szia! Nagyobb lélegzetű lesz, bonyolultabb mint gondoltam.
Kérlek erősíts meg abban a feltételezésben: V208, V209 a végfok bemeneti differenciálerősítője. Ha így lenne, mérd meg a bázisaik feszültségét testhez képest.
A visszacsatolt erősítő a kimenetét addig korrigálja míg a bemenő és a visszacsatolt jel azonos nem lesz. Mikor két ilyen erősítőt direktben párhuzamosra kötsz, akkor a visszacsatoláson a másik fokozat hibája is megjelenik, és megpróbálja elnyomni azt. Gyakorlatilag a két párhuzamos erősítő - mivel nem 100% egyformák - egymás ellen is dolgozik.
Helyesen úgy kell eljárni, hogy a kimeneteket az erősítő belső ellenállásánál nagyobb értékű ellenálláson keresztül közösítjük. Célszerű még a bemeneteket olyan jelosztón keresztül táplálni, mellyel az eltérő erősítés kiegyenlíthető. Quad405 párhuzamos kapcsolásra rákeresve, találsz ilyen példát. A párhuzamosítást arra lehet használni, hogy kisebb impedancia meghajtására is képessé tegyük erősítőnket. Mivel az IC önmagában is megbirkózik a 4 ohm terheléssel, nincs gyakorlati haszna. Mi volt vele a szándékod?
Üdv mindenkinek.Ma kaptam egy Sony TA-D507 tipusú erősítőt,minden funkciója működik csak nem szól.Elvileg kell hozzá egy vezeték,belinkeltem a képet az erősítő hátuljáról.tudtok nekem valamit mondani róla hogy mire is való?System Control felirat alatt ami van.
http://shs-bilder.de/t52011/ta-t05d507-09.jpg
Köszi a instrukciókat, megfogadom. A cél az volt, hogy 2 db hangszórót hajtok velük. Nagyobb teljesítménybiztonsággal. De látom, nem jól gondoltam. Szétszedtem a csatornákat, most 4X 25 Wrms-van.
Az általad épített erősítő azonos egy átlagos autórádió végfokával. Annak megfelelő hűtésre is kéne igényt tartania. Neked melegedett az a hatalmas borda, hogy még ventilátorral is megtámogattad?
Van egy Panasonic egység a kocsimban, gyári adat szerint 4X50W. most rajta van 2 db 35 W hangszóró, ha több ideig hangosan hallgatom tojást lehetne sütni az egység alkufelületén.
