Nézd meg a QUAD606 széria eredeti rajzát. Azon is teljesen hasonló megoldás van. A virtuális GND "középen tartása" azért nem olyan bonyolult, mert nem folyik rajta nagy áram. A hangszóró árama a táppufferek közös pontjára csatlakozik.
Én is nagyon idegenkedtem a megoldástól, mert nem volt számomra könnyen átlátható, de a működő hidam minden kétségemet tökéletesen eloszlatta.
Pl én terveztem egy hidalt TDA7294-es panelt, Relop rajzához. De ennek színuszos teljesítménye csak kritikus feszültségű táplálással érné el a 200W-ot. Ez gyárilag sem ajánlott állapot.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Akkor 150W körüli teljesítmény hangosításra nem szeretnénk 5 erősítőt vinni hanem csak akkor ezt az 1-et.
Valaki tud nekem segíteni? Szükségem lenne egy TDA 7294 Ic-hez egy kapcsolásra.
Van egy szimmetrikus tápegységem. (2x38v DC) Megvásároltam ma a 4db ic-t Következő képpen szeretném megoldani. 2db IC külön és 2db IC hídba kötve. Egy hídkapcsolásra és egy sima egyszerű kapcsolásra. Olyan verzióra lenne szükségem amit tudok nyomtatni fotópapírra. Segítségeteket előre is köszönöm.
Hát ha 2x38VAC akkor az egyenáramban +-(38*1,413)-2=51,732VDC s attól szét ég az IC 50v ig bír(a jobbik verzió az lehet kibír 1 kicsit többet de akkor is veszélyes.)
Ha így keresel, láthatod a téma összes pdf formátumú melléklet. Megteheted ugyan ezt a lay kereső szóval is, ha abból tudsz nyomtatni.
"Van egy szimmetrikus tápegységem. (2x38v DC) "
Szia! Egyszerű NYÁK-terv.
Hali! Mindenkinek! Az volna a problémám hogy, vermona regent 1000H-ból ki szedtem az egyenirányító diódákat ezzel még nem egyenirányítottam sose. Itt a tipus SY171/1D 200v 25A de a képen is látni. Most rakok össze majd 2db tda7294-es hidat és ez a dióda van kéznél.
Az volna a kérdésem hogy, valaki tudna segíteni abba hogy hogy kell evvel egyenirányítani? Jó lenne valami rajz. Még annyit hogy, milyen trafót szerezek be 2db tda7294-es hídnak.(szekunder+Watt) A válaszokat előre is köszönöm szépen.
Hú, ennek a mechanikázásával meg fogod szívni. Én a helyedben inkább vennék egy Graetz hidat, 150 Ft körül kapsz már.
Nem kell minden vacakot felhasználni. De ha mégis emellett döntesz : Kell három darab aluminium L-idom. Egy dupla széles és kettő szimpla. Ezekbe fúrsz akkor nyílást, hogy kalapáccsal beleütve szoruljon a dóda. A szélesbe kettőt, a szimplákba egyet-egyet. Nem a hűtés miatt kell, csak hogy rögzteni tudd. Ezután mindegyik sarkába felrögzítesz szegeccsel (vagy csavar+rugós alátét) egy-egy forrfület. Majd mindhármat valami szigetelő lapra felrögzíted. Bakelit vagy csupasz nyáklemezre. A bekötést pedig a szokásos Graetz szerint csinálod : a lemezbe ütött ház a katód. Gondolom már el is ment a kedved tőle Ha meg csak kettő ilyened van, eleve jobb ha elveted (a kukába) A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2012
Hali! Majd csinálok képet róla hogy, hogy van mert ezt csak a netről szedtem le hogy ilyenem van. Amúgy rendesen idomon van mind a 4 db.
A Regentben kétutas egyenirányítás volt, azért vannak kettesével a diódák.valahogy így
Emiatt egy középmegcsapolásos trafóval csak egy szimpla tápfeszt fogsz tudni előállítani, ha így alkalmazod. Ilyen a bekötése eredetileg. Vagyis a TDA +/- tápjához így kettő dupla szekunder tekercs kell a táptrafón. Ha meg vennél egy 25A-es Graetzet, kisebb helyet foglalna, egyszerűbb a bekötése, nincs mechanikázás (max 1 csavar az alaplapra), és egy középleágazásos szekunder tekerccsel meg tudod oldani a -/+ tápot. De ha magad tekered a trafót, akkor megoldható...
Hali! Itt a kép bocs a rossz képért de ilyen a telóm. Az egyik képen meg jelöltem hova van be forrasztva a dióda lábak. Egyszerűen nem értem a bekötését mert az idomon keresztül is kapott valami áramot ha nem tévedek. Azért lenne jó egy rajz. Bocs de azért mert nem szeretnék füstöt még kezdő vagyok
Hali! Igazad van inkább be szerzek egy Graetzet. De azért köszönöm a segítségedet.
Hali! Hát igen sajnáltam én is de nem volt jó csak alkatrésznek .
Hülyeséget írtam. AC 28V >> ebből lesz 38-39V (28v*1.41) = 38-39VDC
Furcsa kérdés merült fel bennem. Lehet e TDA 7294 hídkapcsolásnál Balanced jelet kötni direktbe az ICk re? (MOD1) Jah és második hogyan lehet kötni Unbalanced meg baalnced csatlakozókat úgy hogy külön-külön használhassam őket, de ne kelljen átkapcsolni kapcsolóval semmit? (Mod2) Valami diódát gondoltam a gnd és az inverz bemenet közzé mert ne folyon össze a balanced. A kép egy szemléltetés
Az IC2 előtt fordíts fázist ha nem szimmetrikus jelet dolgozol fel.
Ha aszimetrikus jelet fordítok akkor azt kötöm az IC2 bementre? gnd t gndre s az alapot IC 1 In re. Hogy lehet egyszerűen hangerőst szabályozni szimmetrikus jelforrásnál?
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2012
A szabályozást még a jel szimmetrikussá alakítása előtt kell elvégezni. Erre alkalmas egy pl. egy keverő.
Olyan problémám van hogy ha lekapcsolom a 230voltos kapcsolót pukkan egyet a hangszóró mit tudok tenni hogy ezt meg előzzem?
Szia! A kapcsoló érintkezőire köss szikra-oltó kondenzátort. Fejből nem tudok értéket, keress rá!
Vagy koppanásgátló is segíthet. Arra is keress rá
Kerámia kondenzátor szokott lenni, 1-10nF értékű és 400V-os.
Lerajzoltam. Ha két-áramkörös a kapcsolód (fázis- nulla megszakít), akkor mindez duplán értendő.
