Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A20 mm az vastagság, ha 100 x 250 mm darabok lennének (2 db) boldog lennék.
a 10 - 15 mm-es ből 375 x 590 mm, Ez már csak álom. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
Én is álmodozom... én olyan hulladék aludarabkákra vágynék, ami kb. 15-25mm széles, 3-10mm vastag, és mondjuk 10-20 centi hosszú.
20x5 vagy 30x5mm-es lapos rúd?
20x100x345mm?
A 20mm x 5mm nagyon tuti lenne.
Írj privátot, ne ide szemeteljünk...
Szeretnék szakmai tanácsot kérni.
Kaptam 40 x 60 mm-es alu. zártszelvényt aminek a négy sarkában hosszirányú menet van. Sajnos három csavar bele van szakítva. A csavarok kb 40 mm mélyen be vannak hajtva és csak 2 mm áll ki.Hogy tudnám kihajtani speciális eszközök nélkül? A zártszelvénybe belehet látni és a menetnél nem teljesen zárt tehát látszik a csavar. Tudom, hogy nem érthető, holnap lefényképezem
Mekkora a csavar, bele lehet fúrni 2db 1.5-2mm-es fúratot?
Szia! Nem tudsz bele fűrészelni finoman egy hornyot?
M 4-es, ezt elfelejtettem. Gondoltam valami folyadékot beleönteni mert végig látom a menetet oldalról. Bele tudnák fúrni de ha a teljes keresztmetszet is beszakadt akkor egy 2 mm. es furattal mit tegyek? Nincs ilyen menet fúrom sem.
Hm. ez a 4mm kicsit nehezít a dolgon. Horony és kocogtatva/ütve kicsavarás?
Holnap lefényképezem, Az a baj, hogy nem tudok levágni a zártszelvényből mert pont méreten van.
4 mm-nél a törtcsavar kiszedő sem játszik. Én 4 mm-nél és alatta benne hagyom. Szintbe csiszolom és csókolom. Nem éri meg küzdeni vele. Nha még az 5-ös csavar sem jön ki. 6-os és attól felfelé általában kiszedhető. (Ha nincs beleragasztva, mert találkoztam már olyannal is, emlegettem párszor az édes anyukáját az illetőnek. )
Üdv.: Miki
Nekem az a lyuk kell menettel együtt, a cnc-m része ott minden csavarnak benne kell lenni. Ez az Y tengely része. Na mentem aludni. Jó ét.
Esetleg a melegítés is szóba jöhet. Ha az a 2mm elég, hogy valamivel megfogd.
Az alu hőre jobban tágul mint az acél, meglazul a csavar és kihajtható. 150 fok környékén a ragasztó(menetrögzítő) is megadja magát.
Jártam már igy. Gyorsvágóval 0.8mm korongal vágd el hosszában a csavart.
Sajnos ha a csavar beleszakad azt nem lehet szép szóval kiimátkozni. Főleg ha az a csavar őnmetsző.
Ha a csavar acél, akkor kocogtasd meg kalapáccsal hosszirányba, majd egy jó minőségű kombinált fogóval próbáld kitekerni.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
Nekem is van ilyen sarokcsavaros idomom. Mivel oldalról látszik a menetes rész, molibdéndiszulfidos, vagy más mélyen behatoló csavarlazítóval befújnám, és tengelyirányban megkocogtatva próbálnám meg kihajtani, fogóval. A kiálló rész ha kúpos, és emiatt nincs rajta fogás a fogóval, nem sok választás marad. Síkba csiszolás, és kirnerrel központosan megütni, állványos fúrón 2,5mm-essel belefúrni, törtcsavar kiszedővel megpróbálni kihajtani.
Mivel jön a karácsony megleptem magam!
Gratulálok igazi fontos meglepetés!
Szép kis készlet! Engem is meglephetnél vele. Ígérem, nem fogok duzzogni...!
Sikerült kivenni a csavart. Függőlegesen megfúrtam, fűrészlappal hosszában fel slicceltem, egy asztalos vésővel kalapáccsal hosszába ketté törtem, menetfúróval kiigazítottam. Jobb mint új korában.
Ügyes vagy, gondolom elvoltál vele egy darabig.
Üdv.: Miki
Rá ment pár perc. (míg bepontoztam)
Miért kellett ilyen "körmönfont" módon megoldani?
Fúrsz bele egy furatot, előveszed a csavarkihajtó szerszámot, és kihajtod vele. Nálam ez eddig szinte mindig bevált idáig.
Mivel nincs ilyen szerszámom, kénytelen voltam barkácsolni. A kihívásról nem is beszélve.
Mé' nem veszel egy csavarkihajtó szerszámot, mé' kókányó'sz? Ejnye-bejnye! Amúgy jól megoldottad!
Olyan ritkán kell, hogy nem vettem még. De majd a Jézuska! Meg imádok kokányolni.
Én azt hittem, egy ilyen az álmod.
