Fórum » Építő készlet, KIT
Témaindító: uli, idő: Szept 6, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) kormis válasza Blazy hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Bal oldali 4/5-e sötét zöld alapon a panel képe, bal alsó sarokban egy "dolgozó" kis srác. jobb oldala citromsárga
(#) Blazy válasza kormis hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Akkor nekem is pont ilyenem van. Holnap be tudom scannelni
Az nagyon jó lenne
(#) Blazy válasza kormis hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
Sikerült bescannelnem. Ha valamelyik oldal nem olvasható akkor írj és újra bescannelem. Jó kisérletezgetést
Úgy néz ki ide nem tudom csatolni, úgyhogy feltettem egy tárhelyre: http://blazyweb.atw.hu/elektro.zip
(#) kormis válasza Blazy hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm
(#) micimacko válasza Blazy hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Szia, a dobozban lévő transzformátorról nincs véletlenül valami adatod? (menetszám, induktivitás...)
(#) Blazy válasza micimacko hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Sajnos fogalmam sincs egyik paraméteréről sem
(#) micimacko válasza Blazy hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Köszi! Akkor marad a kísérletezés
(#) Bergi válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Segítséget kérek tőletek.
Nagyon-Nagyon kezdő vagyok, és megtaláltam a Conrád honlapján az építőkészlet leírását, egyszerű áramkörök építése ( kb. 10-12 féle ). Ez alapszinten szemléélteti a led, dióda, elkó, kondik, ellenállások működtetését, de az alapokat nem magyarázza el. Tudtok abban segíteni, hogy hol találok még hasonlóan egyszerű áramköröket, illetve aban, hogy az elméleti alapokat hol tudom elsajátítani? ( netes könyvek, tankönyvek, stb )? A segítségeteket előre is Köszönöm!
(#) mgy válasza Bergi hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Például itt, a hobbielktronika.hu oldalon.
(#) tomtom79 hozzászólása Nov 26, 2011 / 1
sziasztok! 5 éves gyermek részére szeretnénk egy "elektronikai készletet" összeválogatni. Szempontok:
elemről megy, foglalat kellene, ceruza elemhez. Banándugós, különböző hosszúságú kábelek, világító egység, kapcsoló, gomb, banándugó aljzat. Hozzávaló alaplap.
Februárra szeretnénk elkészíteni.
A lényeg, hogy a kábelekkel, kapcsolókkal létre lehessen hozni áramköröket, majd újra szétszedni,és máshogy megépíteni. Hasonlóan egy általános iskolai elektronikai készlethez. Legyen strapabíró és felhasználóbarát. Ebben szeretnénk ötletet, segítséget kérni, hogy honnan induljunk ki. Budapest környékén lakunk, de webshop is szóbajön. Jó lenne egy komplett készlet, de ha nem megy, akkor összevásárolnánk darabonként. A clementonit ismerjük, nem rossz, de a gyerkőcnek inkább "dugdosós" kellene.
köszi
(#) freechat hozzászólása Máj 30, 2012 /
A napokban érdekes dolog került elém.
Egyik ismerősöm kisfia érdeklődik az elektronika iránt. 9 éves.
Szétszedte a távirányításos repülőjét és megpróbált belőle hajót építeni stb...
Megkérdeztek, hogy honnan lehet szerezni valami jól használható játékot amivel ilyesmit ki tud próbálni.
Felmentem pár honlapra és amit ott láttam rablás!
Pár alkatrészért 15-20.000 Ft-ot elkérnek ráadásul mind kb a 20. század első felét idézi: ősi alkatrészek és unalmas nem látványos lelkesítő kapcsolások.
Az első pár kapcsolást pár perc alatt összerakja és máris bele a mélyvízbe, vagy ugyanazt oldalakon keresztül ecsetelik néha olyan kifejezéseket használva amit egy 9-10 éves gyerek nem ért meg.
A mikrocontrollerekről, digitális elektronikáról sehol semmi pedig....
És itt jön a téma lényege.
Felmentem kedvenc boltom weblapjára (Hestore) és gyorsan elkezdtem összekattintgatni pár alkatrészt amivel hasonló "hatást" lehet elérni.
Én a dugdosós próbapanel mellett döntöttem amihez összeraktam egy full-extrás készletet.
Ledek, opto csatolók, tranyók, kapcsolók stb...
Összesen kb 5.500 Ft lett, de ebből a jó részét a próbapanel, vezeték, multimeter, modellmotor, elemtartók tették ki amit ugye később is felhasználhatnak vagyis ezeket csak egyszer kell megvenni.
És most jön a probléma.
A könyv, leírás, füzet, információs anyag.
Ami van és hozzá lehet jutni az vagy elavult, vagy nincs összeszedve, vagy nem könnyű megérteni.
Ne gondoljatok hatalmas tankönyvekre, csak egy-egy egyszerű könnyen összedugdosható, de látványos kapcsolásra.
Ami kedvet csinál a gyerekeknek arra, hogy igenis ez egy nagyon érdekes és izgalmas területe az életnek.
Nem szabad száraznak lenni és gyors sikert kell elérni. (Utána magától fog szöszmötölni heteket...)
Én így lettem programozó és ha annak idején egy ilyet kapok a kezembe akkor most, mint kolléga írnék itt.
Össze szeretném szedni egy topicba azokat a kapcsolásokat, ötleteket amivel egy 9-10 éves gyereket be lehet vezetni az elektronika világába.
Én kipróbáltam, az AVR programozás alapjait simán megértik (persze nem C-ben).
Az első 4-5 ledes futófény után már igen erősen érdeklődnek...
Erősen gondolkodom egy olyan szoftveren amiben magyarul lehet programozni persze korlátok között és azt lefordítja Bascom-ra stb...
Ehhez egy nagyon olcsó programozóra is szükség lenne. Ilyet nem sikerült még találnom pedig ez óriási lehetőség lenne arra, hogy megszeressék az elektronikát. Én egy ősrégi LPT-re csatlakoztatható 900 Ft-os programozót használok, de ezt már nem lehet kapni.
Várom a véleményeket, ötleteket.
Mellékelem a kosarat amiben az alkatrészek listája van amit összekattintgattam.
Biztos sok mindent kihagytam...
(#) michael67 válasza freechat hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Szia. Csak egy kis segítséget szeretnék nyújtani a felvetésedhez. Jelenleg kapható legolcsóbb programozó (lpt. portos) az STK200-as 950 Ft, de könnyedén elkészíthető házilag is.
Pic mikroprocesszorokkal kapcsolatos alap példákat kapcsolásokat és programkódokat képekkel
illusztrálva (pl. hang generálás, led villogtatás stb) itt találsz.
(#) lokátoros válasza freechat hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Szia,
Talán ez is meghozza az érdeklődést:
Összekattintgatás és szimuláció után jöhet az építés.
(#) dannyel válasza Bergi hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Az *
*Törölve, ez így reklám, ami a felületen tilos !
(#) bekem hozzászólása Szept 23, 2012 /
engem is érdekelne milyen lehetőségek vannak egy 5 éves gyerek részére, hogy megismertessem vele az elektronikát. Nekem van itthon próbapanelem és pár alkatrészem, de ez neki még nagyon apró. Szétnéztem a piacon és sajna nagyon drága egy banán dugó páros is. Legjobb lenne valami ilyesmit összerakni Electronic Snap Kits, mert így biztos nem tudnának polaritást felcserélni a gyerekek és színekkel is lehetne segíteni őket az építésben.
Bármilyen öltelet, segítséget szívesen veszek.Köszönöm!
(#) bekem válasza bekem hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Találtam jobb minőségű képet.
(#) Kovidivi válasza bekem hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Ez könnyen előállítható otthoni cuccokból is. Kiszámolsz egy megfelelő raszterméretet, és minden alkatrészhez gyártasz egy nyákot, amin a megfelelő helyen vannak a csatlakozók (tüskesor pl.), a nyákra pedig ráragasztasz egy lapot, amire ki van nyomtatva a lábkiosztás, és a kapcsolási rajz jele. Az alkatrészek filléres dolgok, nyákból kell pár darab, meg tüskesor. Készítesz külön vezetékeket is, amik végén tüskesor csatlakozó van.
(#) Gabi válasza bekem hozzászólására (») Szept 25, 2012 / 2
Szia, valahol láttam egy olyan megoldást, ahol valami patent szerűséggel történt a mechanikai és elektromos összeköttetés. Nem tudom, hogy a normál ruhapatent forrasztható-e. Talán olcsóbb, mint a banándugós szerelés.
(#) bekem válasza Gabi hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Igen most én is ezt a ruhapatentos megoldáson gondolkodom, csak sajnos azt nem lehet csak egymásba illeszteni és így már egy harmadik rész nem illeszthető hozzá. Még én se próbáltam forrasztani, de majd megpróbálom. És legfeljebb több patent lesz egy pontban.
(#) GAtesz hozzászólása Dec 12, 2012 /
A fiamnak keresek valami elektronikai kísérletező készletet. Találtam sokfélét, de olyat amilyet szeretnék, nem lehet (már) kapni. Olyat szeretnék amiben rendes vezetékkel kell összevezetékelni a kapcsolást. Amiket árulnak a neten azok mind olyanok, hogy fix hosszúságú műanyagba ágyazott "rudakkal" kell vezetékelni. Ilyesmire gondoltam: készlet
Még a használt is jó lenne.
Üdv, Atesz
(#) bankimajki válasza GAtesz hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Szia milyen idős a fiad? Mi lenne ha készítenél vagy készíttetnél egy valamilyen mikrokontrolleres fejlesztőkártyát neki (Csak mondjuk mikrokontroller nélkül.) Csatoltam két mintát. Bár ezt 15 év alatt nem igen ajánlom.
Üdv.: Miki
(#) GAtesz válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Hét éves lesz de vezetékmániás. Kontrollernél még nem tart. Valami alap készlet kellene. Soros párhuzamos kapcsolás, kapcsolók (és/vagy) már mennek neki.
(#) Szpisti válasza GAtesz hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Egy kis gondolatébresztő.
Nekem apám kb. ennyi idős koromban fabrikált egy kis lámpát, és azt hiszem azóta varázsoltak el az elektronok örökre.
Egy vekker karton dobozába egy laposelem (tán még mindig létezik), egy kis izzó, amit egy szénmikrofon közepébe applikált bele. Napokig tekergettem ki-be az égőcskét, és mikor kimerült az elem, követeltem hogy én is csinálhassak hasonlót.
Aztán jöttek a saját készítésű szekrény belső világítások hasonló megoldással, stb...
Szóval ha 7 éves, nem biztos hogy túl kell bonyolítani, olyant kéne amit könnyen felér és inkább beindítja a fantáziáját.
(#) Hp41C válasza GAtesz hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Kb. 10 éve még lehetett kapni egy Machano gyártmányú készletet. Az egyik részéből fémépítő szerűen lehetett villanymotort, csengőt stb. építeni, a másik feléből kapcsolásokat lehetett készíteni. Az alaplap egy lyukacsos műanyag lap, a lyukakba helyezett rugókkal lehetett összekötni az alkatrészeket vagy vezetékeket.
Egy breadboard, ellenállások, kondenzátorok, vezetékek, egy-két LED, tranzisztor, dióda nem lenne megoldás?
(#) GAtesz válasza Szpisti hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Jó ötlet, de karácsonyig összedobni...háát. (nem lehetetlen)
(#) GAtesz válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
„Egy breadboard, ellenállások, kondenzátorok, vezetékek, egy-két LED, tranzisztor, dióda nem lenne megoldás?”
Gondoltam rá. Csak az alkatrészeket tönkre fogja tenni. Ne tudjátok meg hogy néznek ki a LED -ek lábai itthon. Az én breadboard-om rendszeresen telepakolja LED-ekkel.
(#) Szpisti válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Ennek az elődje lehetett valamikor a '70-es években az orosz VOLNA-1 építőkészlet.
Nagyon hasznos volt, mert nem csak az elektronikai alap kapcsolásokat lehetett megismerni vele, hanem kézügyességet is fejlesztett, mert ott is minden modulként lett megoldva 2,6-es kis krómozott csavarokkal. Az is merev sínes összekötőkkel működött.
Nem baj az ha ilyent találsz, mert ha a gyerek egyet működőképesre összerak, legalább egy darabig elnézegeti
Erről mi a véleményetek? : BUSCH
Ez miféle "vezetékelés lehet? Ezt a márkát / terméket sok magyar oldalon is árulják.
Kb. 100 - 200 db ellenállás, 10 - 20 db LED, 5 - 10 db tranzisztor ára ma egy gombóc fagyi. Amikor én kezdtem 100 gombóc fagyi áráért adtak egy tranzisztort, 10 gombóc áráért egy ellenállást. Szerintem nem árt, ha megtudja, hogy letörhet a lába, a túlfeszültségtől tönkremenet a LED, stb.
Ha nem sajnálod a kockákat : Elektornika Lego elemekkel
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Következő: »»   2 / 3
K�rlek v�rj...
