Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Igen láttam a rekeszeidet, nagyon szép muka, MINDEN ELISMERÉSEM, de nekem ahhoz a néhány 100 ellenálláshoz megfelel a zacsis tárolás, csak a zacskók lapozása könnyebb a kartonok által.
Üdv mindenkinek.
Ilyet még nem csináltam. Végig olvastam a topicot! és nagyon tetszik ki, hol, milyen környezetben tevékenykedik, készíti a "csodákat". Ezen felbuzdulva Én is közzé teszek néhány képet a barkácssarkomról, ami egy családi ház üvegezett verandájának egyik végében leledzik (nyáron szauna, télen hűtőház). Nem nagy szám, csak egy saját készítésű forrasztóállomás, szabályozható tápegység (1.2V - 30V 3A), továbbá egy MY-64 multiméter, valamint egy kis panelfúró, egy akkus fúró-csavarozó, egy hőlégfúvó, és kéz szerszámok hogy csak a minden napos dolgokat említsem... Színtiszta amatőr vagyok de szeretek forrasztgatni, szerelgetni, amit tudok megjavítok és erre elég, de már így is született néhány szerény "projekt". Mindenkinek gratulálok a műhelyéhez, és sok sikert a további fejlesztésekhez és projektekhez.
Szép, gondosan be van rendezve!
Az egyik képen látható egy karácsonyfa ledekből, ennek meg tudnád adni a kapcsolását, és a nyákrajzát?? Üdv!
Hát képzeljétek, hogy megörültem ma, átmentem a cimborámhoz bóklászni, segítettem neki ezt azt, mindig kotorászok nála, na megláttam az udvarán egy nagy vasdarabot, közelebb érve vettem észre, hogy egy régi oszlopos fúró, de nem ám motoros, kézi, tiszta rozsda volt, na több se kellett nekem, már régóta fenem a fogam egy békebeli oszloposra, hát mondom, majd kap egy motort. Na kikönyörögtem, alig akarta odaadni, mert vasba vitte volna, és hát jó nehéz volt.
Szia kösz a véleményt, a karácsonyfa kapcsolást úgy emlékszem a "pedro honlapja" vagy valami hasonló címről töltöttem le, de meg van zip fájlban küldöm a mellékletben.
A képekre kíváncsi vagyok, talán még valami "békebeli" konstrukció lehet.
Hát igen ki9 ennyire ügyes,no meg vannak megfelelő szerszámjai és gépei.Gratula! ![]()
Így néz ki mint ez, csak nem bohóc színekben pompázik
Tökéletes szép kis Amatőr sarok,gratulálok hozzá.Sok szép remek munka darabokat kivánok. ![]()
Nem semmi. Úgy néz ki mint egy présgép (érme prés) a tetején lévő lendkerékkel.
Én sem sárga vagyok, csak most úgy látszom.
Majd holnap készítek pár képet róla. Egyébként való hozzá valami karos cucc, a fő oszlopra lehet ráhúzni, nem tudom mire való, érdekes motyó, még nem láttam ilyet.
Mi a véleményetek ha egy hagyományos pákát vagy mondjuk egy ilyet megfúrok a fűtőszál mögött és ott csatlakoztatok rá levegőt, akkor arra van esély hogy azzal forrasszak is? Persze ilyenkor hegy nélkül vagy max csak egy szűkítőt kapna a végére. Ugye itt a az a kérdés, hogy a levegőt kellően felmelegíti-e azon a kb 6cm-es szakaszon.
Akinek van ilyen levegős pákája, pár mondatban leírná a felépítését?
Nem, nincs kellő felület ahhoz hogy átadja a hőt. A gyári ilyen pákákban egy olyasmi fűtőszál van, mint egy hőlégfúvóban. És ott van felület ahol le tudja adni a hőt.
Üdv.: Miki
Én is próbálkoztam anno hasonló mutatványokkal,de nem igazán jött be.A probléma azzal van,hogy a páka fűtőelemének a beltere túl kicsi,és a levegő még minimális áramoltatás mellett sem érkezik kellőképp felhevülni.Ehhez sokkal nagyobb térfogat szükséges,mint például a hőlégfúvók belseje is.Itt lényegében az egész konstrukció fő alkotó eleme egy szűkített végű cső,amelyben a fűtőszálak rácsozottan vannak kialakítva,így jobban leadják a hőt,mivel a levegő közöttük áramlik folyamatosan.Erre én is már csak egy balul sikerült kísérlet után jöttem rá (csatolt képek).
Pedig a végére oda is akartam írni,hogy ez itt OFF lesz,csak közben elfelejtettem...
Amúgy ebay-en szerintem olcsón kapsz. Nem éri meg geccsolni vele.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Annyit meg nem használnám hogy megérné külön venni egyet. Csak gondoltam átalakítom a fölös pákám
Remélem senkit nem zavartam meg a békés műhelynézelődésben egy kis pákás témával ![]()
Köszi elég volt egyszer kifizetni!De szólok a Jézuskának hogy neked is hozzon!Csak 6-32-ig!
Csak hogy ne legyen egyforma! ![]()
Gondoltam megmutatom a legújabb szerzeményemet, az első oszcilloszkópomat ![]() ![]() Üdv, Máté
Hm, szep kis darab.
Mibe kerul egy ilyen?
Köszi
![]() Meszitől vettem 34000-ért. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Hi
Elsőt semmiképpen nálam volt egy napig és ment is a kukába a második jobb választásnak tűnik de ha jót akarsz akkor ezt ajánlom., léteznek hasonló felépítésben knipex, weidmüller márkájuak is de gondolom annyit nem akarsz rá szánni.
Az elsőnél be tudod állítani a blankolás méretét és onnétól kezdve elég ütközésig belenyomni a kábelt az ugyan olyan méretért. Ezen kívül van rajta egy vágó rész is. És ha jól látom egyenes pengéjű így egyszer akár több vezetéket is lehet vele blankolni (persze nem a 2,5es drótnál). A másodiknál ezek a funkciók nincsenek meg, de én ennek ellenére mégis jobban szeretem azt a fajtát. nekem valahogy jobban kézreáll az. Mondjuk a darabolást még meg lehet vele oldani a penge szélén ahol nincs benne lyuk, de ez is inkább csak vékonyabb vezetéknél. Talán még pozitívum hogy bármilyen hosszan tudsz vele blankolni. És végére még hogy 1es vezeték fölött én a másodikat használnám. De ha mégis az első melett döntesz én inkább olyat néznék aminek v-alakú pengéje van
Cégnél ilyet használunk: Bővebben: Link
Pont úgy néz ki, mint amit Blackdog is linkelt. Remek kis szerszám. Gagyit nem érdemes venni belőle, mert az tényleg a kukában fogja végezni. Annál már a "mezei" blankoló fogó is jobb. Bővebben: Link
Ez az ónosesős-jeges hétvége egy dologra volt jó. Mivel nem lehetett kilépni az utcára, asszony unszolására rendet csináltam a műhelyemben. Általában baromi nagy kupi van, de ezt, mint ritka pillanatot megörökítettem.
Csak azért, hogy tovább borzoljam a kedélyeket, ami a képen nem látszik: van a helységben egy 120 l-es hűtő (a sörnek) és van egy külön wc (a sör miatt). ![]() |
