Ezt megcsináltam, bedugod egy jó kis erősítőbe, kellemes hangja van. Booster-hez képest csendes és azért lök eleget.
Az alkatrészlistában ezek a kondenzátorok szerepelnek: 0.005µF és 0.05uF. Lehet, hogy én vagyok a béna, de sehol sem találok ilyeneket a neten. Tényleg nincsenek ilyen értékű kondik? Ez esetben kiválthatók 4.7nF-os és 47nF-os kondikkal (kerámiát láttam ilyeneket)? Szerintetek mennyire lesz más a pedál, ha ilyen alkatrészekkel helyettesítem az eredetiket? Köszi!
Egy kis matematika is már minden világos:
0,005µF = 5 nF = 4,7 nF van minden boltban 0,05µF = 50 nF = 47 nF a bolti érték. Párhuzamosan csatolva akár pontosabbat is összehozhatsz.
Köszi szépen! A számolás részét értem, és ezek szerint akkor kiválthatók az eredetileg megadott értékű kondik.
Még a drága kondik is elég nagy toleranciával készülnek, igy többnyire ott vagy ahol kell - meg hát van mérömüszer is, ki is válogathatod a megfelelöt.
Nem épitettem ilyen áramkört, nem tudom mennyire érzékeny a pontos értékre, igy a kapcsolásból itélve tulzottan nem szoroz az a két csatolo kondi. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Remélem örömet fog szolgálni a kütyüd.
CNC Freak Capacitor
Én ezt használom. Mindent átvált, és a kódokat ismeri (pl:104)
Én az Elektronikus svájcibicskát ajánlom(bal oldalt), van benne kondenzátor számítás, ellenállás, tranzisztorkatalógus(nagyon hasznos), diódakatalógus, eredő ellenállás számítás, feszosztó számítás, számrendszerátalakító, rezgőkör és műszaki szótár
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Üdv.Én egy olyan kapcsolási rajzot keresek amivel ha bemegy egy bizonyos hullámú(hangjel) freqvencia(pl 3Khz)akkor azt négyszögjellé alakítva adja ki de viszont ugyanazon a freqvencián mint a bemenő jel.Ha ez megoldható akkor valami kapcsolási rajz ötlet esetleg lenne hozzá?A válaszokat előre is köszönöm.
Olvass vissza 1-2 oldalt majdnem kizárolag ilyen kütyükröl beszélgettünk. (Boosternek, fuzznak meg hasonlonak hivják).
Hát ennyire konkrétan nem értek hozzá,ha kérhetlek belinkeled azt a lapot ahol megtalálom a kapcsolást?
Igen, műveleti erősítővel lehet.
2Db ilyenem (tl084cn)-van ha ezek megfelelnek a feladatra.És ha ezek jók akkor hogy tudom úgy bekötni hogy kijöjjön az az effekt amit ki akarok csikarni belőle?
tehát csinálsz egy feszültségerősítőt de nem invertálót és így un schmidt trigerként fog működni. Azt már nem tudom pontosan hogy is van de annó csináltam haveromnak.
Ha már ezt a témát ajánlottam, linkelek belőle egy rajzot: Bővebben: Link.
Akkor ezek szerint ezzel a kapcsolással jónak kell lennie.Akkor csak ezt az áramkört kell TL 084-e köré az ic-köré építenem.Hát akkor Remélem sikerrel járok.
A TL084 négy műveleti erősítőt tartalmaz, építhetsz vele kifinomultabb kapcsolást is. Olvasgasd a témát, használd a "torzító" szót a keresés szűkítéséhez, várd meg más kollégák ötletét is!
Köszönöm,még akkor várok a kapcsolás megépítésével hátha van valakinek még ötlete.
Körülbelül ilyenről lenne szó igen
torzítani vagy 4szögesíteni szeretnél? Mert ennyi erővel a maradék 3 műveleti erősítőt a tokban használhatod másra is és így akár 4 kapcsolás is lehetne egy dobozon belül.
Ha elmondanád, hogy miért kell vagy mihez szeretnéd használni, akkor tudnánk adni konkrét rajzot. Ahogy már írták, valószínű neked megfelel egy gitártorzító, mert ami bemegy sima hang, "ugyanaz" fog kijönni torzan. Csak hát van több ezer torzító és (szerencsére) van jó sok rajz, ezért lenne jó tudnunk mire kell neked. A leírásodból szintén valami fuzz-ra gondolok. Amit szerintem nem érdemes az, hogy tl084-re építkezzél, mivel nem drágák ezek az IC-ék (pl:tl072), szóval ne ez legyen a meghatározó. A torzítókba általában 8 lábú IC vagy 2-3 tranzisztor kell és ami a leglényegesebb vannak beültetés rajzok is, tehát még rajzolgatnod sem kell (a tl084-hez az áramkört)!
Ez egyszerű és elég torz: Big Daddy ,gitárhoz túl tömény, nekem nem jött be. Itt a hangja is. Ebben egy LM386 N van, ami egy kis erősítő IC (tulajdonképpen végfok: 0,325W), tehát az általad említett (egyszerű) műveleti erősítő nem jó helyette. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
Fetes vagy germániumos hangzást esetleg ajánljunk a kollégának?
Nekem ez egy szintetizátor letorzításához kell.Ha már szóba került a germánium tranzisztor abból éppenséggel akad itthon kettő is: 2sb94 toshiba gyártmány.Ehhez még néztem booster-kapcsolást de nemigazán hinném hogy ezeket a tranzisztorokat épp abba találták volna ki.A tranzisztorok adattábláját tartalmazó képet sajnos nem engedte feltölteni,ugyhogy azzal nem szolgálhatok.
Hát elsőnek arra gondoltam hogy négyszögesíteni,de inkább kipróbálom mind a kettő kapcsolást és majd elválik.
Így kapásból azt mondanám, hogy elég furcsa hang fog kijönni belőle, de kérdés, hogy milyen hangra vágysz. Régebben szoktam zeneszerkesztő programokkal ténykedni és alakítgattam a hangok karakterét, összepakoltam sokféle effektet, úgyhogy nagyjából el tudom képzelni a végeredményt akár egy piano, egy trombita vagy synth- szerű hangnál.
Nézz szét a runoffgroove.com és a tonepad.com oldalakon, a distortion, overdrive és fuzz torzítók között böngéssz. Kezdésnek szerintem a legegyszerűbb áramkört rakd össze és abból már kiderül, hogy ez lesz-e az a jellegű effekt amit keresel.
Szeretnék karácsonyra pár apróbb felvilágosítást kérni tőletek: - Az lehetséges -e, hogy a gitárom passzív humbucker pickupjai (EMG-HZ) ~3V peak-to-peak jelet adjanak le (oszcilloszkóp kijelzőjén a legnagyobb kitérések ekkorák voltak)? - Szeretnék építeni egy előerősítőt egy IC-s végfok elé, amit a fenti gitárral használnék. Minthogy a humbuckerek mért kimenete meghaladja a végfok teljes kivezérléséhez szükséges szintet, gondolom le kell osztanom az előfok előtt a bemeneti feszültséget, és ezt a legyengített jelet kell az előerősítéssel ismét a végfok számára megfelelő szintre emelnem. Jól gondolom-e ezt, -avagy nem, és nem a csúcstól-csúcsig mért feszültséggel kell dolgoznom? Köszi a segítséget, kellemes ünnepeket!
Már alakulgat az erősítőm. Egy Soldano Atomic lesz benne.
Gondoltam megmutatom Nektek ![]()
Boldog karácsonyt, te is jól haladsz, mint én, csak én szinti modulokat csinálok
