A WIN NT drivere jó az XP hez , ha mégsem lenne xp re..
Igen nem ma kezdtem ez tény.
De hogy milyen igazad van , de mindig megfeledkezek róla a nagy igyekezetem miatt elnézést.
Helló !
Én a saját véleményemet írtam le, és most is azt mondom hogy nem vennék olyat, de mindenki úgy dönt ahogy akar. Másrészről meg épp ez az mert régi..... Balu
Azért , hogy tényleg arról szóljon ami a téma címe , és néhány kiegészítés hozzá.
Nem eredeti porral lett csinálva sőt olyan koszos , hogy az már fekete. KB na jó írjunk többet olyan 5 percbe tellett .Vasalt élére /stokizva/ .Mindössze talán 120-130 fok közötti hőfokon .Nyák jól megtisztítva hagyni száradni , ja és el ne felejtsem nem fényes papírral lett csinálva a korábban ismertetettek szerint sima 80gr 500 darabos egyikéből . Áztatás kéz meleg vízben dörzsölés nagyon enyhén inkább többet hagyni ázni a papírt , és ha ezt így csináljátok ugyan ezt az eredmény kell kapjátok.Néha kicsit mérges vagyok, mert annak akinek nem sikerül mindig magamban , illetve azok írásaiban kezdem keresni a hibát , hogy mit is írhattunk rosszul , hogy nem sikerül egyeseknek úgy ahogy kellene . Aztán rájövök , hogy keresem a semmit.Kedves most próbáló nyákkészítő úriemberek tessenek már betartani azt amit sok sok ember már leírt , és a jó végeredmény nem fog elmaradni.
Megpróbálom, de sztem halott egy próbát megér amúgy azt akartam írni hogy nem vagyOK kezdő de nem vonom kétségbe, hogy te az lennél
Mármint kezdő?
Biztos van olyan amit még én sem csináltam , de ha arra lennél kíváncsi , hogy mikor követtem el az első nyákomat igaz az még kézzel volt , és ilyen technikák sem álltak rendelkezésre még , akkor azt tudom neked erre írni , hogy a nyolcvanas évek eleje innentől döntsd el te mennyire vagyok az , vagy nem.
Istenem nem tudok ma írni lényeg a lényeg sem te sem én nem vagyunk kezdők én a számítástechnikára gondolok Énis pár éve kézzel rajzoltam az első nyákomat egy projektort építettem
Semmi gond majd belejössz , és a nyák próbálkozásaid miért is fulladtak kudarcba ?
Senki nem fulladt sehova Csak egy igényes nyákot szeretnék csinálni azt pedig nem szabadkézzel rajzolni Már csak a 2 nyák hiányzik az akvárium vezérléshez
Mivel lehet eltávolítani legkönnyebben a Dry-t maratás után?
Volt itthon valamilyen vegyszerem, úgy kaptam valakitől csak elfogyott. Nem emlékszem mi volt a neve. Nitro hígító leviszi? (Alkohol, Hideg zsíroldó, Etanol nem vitte le)
NaOH leviszi. Nátrium hidroxid. Vagyis a Wolf előhívó töményen.
A mosószóda is leszedi, ha jó sűrű.10% fölött. (Melegíteni nem árt a löttyöt.) A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
A hideg zsíroldó ráfújva 5 perc után vízzel leöblitve
A mosószódába áztattam kb. fél óráig, mintha nem is lett volna bent. Pedig elég tömény volt 2dL meleg vízhez 1evőkanál mosószódát raktam.
A hideg zsíroldót kipróbálom hosszabb ideig is, mert eddig max. 1 percet hagytam rajt. (A gyári lakkos panelra ráfújtam a zsíroldót kb. 2másodperc alatt leszedett róla mindent)
Üdv Mindenkinek.
Lehet hogy nem dicsérnek meg érte, de jobb heLYet nem találtam arra, hogy megkérdezzelek benneteket, hogy egy egyszerű villamos rajzoló program /kölönös tekintettel a régi elektroncsöves dolgokhoz/ van -e valamerre. A lényeg, hogy a papirfecnikre skiccelt kapcsolási rajzokat, / csöves/ gépre lehessen tenni. Minden segítséget köszönök:kocos. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Pedig múltkor nekem működött amikor csak előhívni szerettem volna a sűrűbb cuccal. Benne hagytam vagy 10 percre. Elkezdtem mást csinálni. Húú mondom a nyák!
Vissza mentem megnézni és fölszedett addigra majdnem mindent. A lötty volt vagy 45 fokos.
Nekem nagyon jól bírja a rá laminált Dry.
Valamit ki kell találnom, mert 600-as papírral alig bírom róla lecsiszolni. kb. 15 percig tartott egy db. 12*5cm-es panel. Majdnem leszakadt a kezem.
Én kicad-et használok. Nyílt forrásos, szabad szoftware. Itt az oldala.
Lefolyótisztító töményen. Amúgy Draws is mondta, amit adtam neki panelt, már vagy 1 hónapos lehetett, neki is csak csiszolóval jött le
lenne két kérdésem hozzátok, az első, hogy hol lehet ezt a Solder Resist Mask-ot beszerezni? A másik meg az, hogy hogyan tudok egyszerűen és gyorsan a panelra pozíció rajzolatot csinálni? Előre is köszönöm. Üdv. Bubu54. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Pozíciórajzhoz tudok hozzászolni: A legegyszerűbb vasalással, de dry al is lehet.
Igazad van, ha betartják az alapvető dolgokat szinte elrontani se lehet. A pozició rajzolatot én is nyomtattam már tévedésből a fényes papír mattos oldalára, és jó lett . A nyáknál azonban én maradok, inkább a fényes papírnál, vagy a műnyomónál, és másoknak is ezt tanácsolom. Balu.
Helló !
Ha vidéken laksz és van homok az udvaron, vagy a pincében, kezd egyszerűen mosogató szivacs érdes oldala + (nedves, vízes ) homokkal. Óvatosan bánj azért vele, nehogy túlságosan lecsiszold, viccesen azért réz is maradjon a lapon. Üdv, Balu.
Nem akarlak megsérteni, félre ne értsd, megköszönöm, hogy segíteni próbálsz, de azt te sem gondolod komolyan! Ha mechanikailag akarom eltávolítani a Dry-t, akkor maradnék a csiszolópapírnál.
Volt megfelelő vegyszerem hozzá, amit ráfújtam, és kb. 20mp. alatt felszedte a Dry-t csak elfogyott és nem emlékszem a típusára.
Én tömény szi-ti lefolyótisztítós oldatban szedem le a dry fóliát, egy darab dróton belelógatom a már kimaratott, kifúrt és méretre vágott panelt, pár perc után felhólyagosodik és magától leúszik a felületről, ecsettel rá lehet segíteni. Gumikesztyű használata ajánlott, mert rendesen megmarja a bőrt a tömény oldat, és védőszemüveg is ajánlott a szembefröccsenés elkerülése érdekében.
Bari Helló! Korán reggel még álmos és figyelmetlen voltam , én a tisztításra értettem, de arra jó . Annak idején még a KGST piacon (több mint 20éve) vettem egy csomó nyák lapot, az oxidálódottabbakkal én is ezt szoktam tenni. Üdv, Balu:
Megoldódott a nyomtató probléma.. Rájöttem, hogy fénymásolni is lehet kinyomtattam tintasugarassal majd párszor ráfénymásoltam sima papírra megnéztem milyen a tinta. Nem nagyon tetszett, de találtam egy új tonert betettem nyomta vele 3-4et sima A4-re aztan jöhetett a HP fotópapír nem a legjobb. műanyagbevonatos ezért vasalásnál rákellett tenni egy A4es papírt, így is nagyon szép lett A szélein nem lett az igazi ott javítani kellett filccel, de elsőre megfelel, később teszek fel képeket róla
Örülök , hogy sikerült , és majd ha teszel fel képet , akkor talán könnyebben tudunk segíteni is , hogy még tökéletesebb legyen .Ha a másolat jó , és ennek ellenére mégsem jók a szélek , akkor a következő fázisokban kell keresni a hibát.
