Fórum » GPS GSM modulok programozása
Lapozás: OK   6 / 28
(#) Syrius hozzászólása Aug 22, 2012 /
Sim900 modullal dolgozom. Az lenne a kérdésem, hogy ki lehet vele olvasni a SIM kártyáról a szolgálTató által beállított mobilnet elérési információkat? Vagy ezt a Sim900-al nem lehet?
Így nem kéne beletennem a kódba a hozzáférési adatokat, hanem kiolvasnám a SIM-ről.
(#) Syrius hozzászólása Aug 23, 2012 /
Másik probléma.
Mi lehet annak az oka, hogy egy idő után azt mondja nekem a modul, hogy nincs benne SIM (+CME ERROR: SIM not inserted).
A komm így néz ki:
  1. AT+CIPMUX=0
  2. OK
  3. AT+CIPMODE=0
  4. OK
  5. AT+CGDCONT=1,"IP","internet.vodafone.net","",0,0   OK
  6. AT+CGATT=1
  7. OK
  8. AT+CSTT="internet.vodafone.net","",""
  9. OK
  10. AT+CIPSHUT
  11. SHUT OK
  12. AT+CIPSTART="TCP","h_tp://server_addr","80"
  13. OK
  14.
  15. CONNECT OK
  16. AT+CIPSEND
  17. > GET http://server_addr/datalog.php?params
  18. SEND OK
  19. AT+CIPSHUT
  20. SHUT OK
  21. AT+GATT=0
Ezt a sorozatot ismétli x percenként. Majd egy idő után azt mondja, hogy nincs SIM.
Mi a túró lehet az oka?
(#) isti95 hozzászólása Szept 4, 2012 /
Hellósztok, én vettem piacon egy Gps-t 500 Ft-ért csak poénból, kipróbáltam, bedugtam usb-vel aztán egyből bekapcsolt elkezdett betölteni, és ott megáll hogy van két gomb, egyik navigáció, másik beállítások, de nem érzékel semmit ha "nyomogatom" a kijelzőt, de ha néha bedob egy hibaüzit, amint hozzáérek egyből eltünik, ez most akkor kijelző hibája lehet? Én nem nagyon értek hozzá
(#) Panhard hozzászólása Szept 10, 2012 /
Sziasztok! Létezik I2C buszon kommunikáló GPS modul?
(#) csg hozzászólása Okt 16, 2012 /
Üdv mindenkinek !
Használt-e már valaki Quectel M72-es GSM modult ?
Egy PIC-es rendszerben használok egyet. Viszonylag könnyen boldogulok vele.
Viszont van egy nagy promlémám. Néhány paraméter beállítása után a következő
utasítást zokszó nélkül végrehajtja:
ATD+36301234567;
(A beírt telefonszámot tárcsázza.)
A következő utasításokkal azonban probléma van :
AT+CPBS="SM" // válasz "OK" (a SIM kártya lesz az alapértelmezett memória)
AT+CSCS="GSM" // válasz "OK" (GSM karakterkészlet lesz érvényes)
ATD>1; // válasz "OK" (tárcsázza az első számor a SIM kártyán)
A SIM kártyán 1. helyen lévő számot kellene felhívnia, de nem tárcsáz. A kártyán megfelelően rajta van a szám. A GSM modul nem jelez vissza hibát. Egy másik GSM készülékkel megfelelően működik a SIM kártya.
Tudna-e valaki valami tanácsot adni, mi lehet a hiba ?
Előre is köszönöm:
csg.
(#) Bothichelli hozzászólása Nov 18, 2012 /
Van egy Pinkerton VM 3 RB9-es GSM kommunikátorom. A probléma ott kezdődik, hogy az ég egy adta világon sem találok semmilyen leírást, programozóit hozzá. A VM 5- ös GSM- hez vannak leírások neten ( bár azok is olasz és szlovák nyelven vannak ), de nem hinném, hogy a régebbi verziót lehetne azzal a leírással programozni. Ha valaki tudna esetleg szerezni hozzá dokumentációt, annak nagyon megköszönném! HELP!!
(#) Syrius válasza Syrius hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Nincs nagy forgalom, ahogy elnézem.
Jelenleg olyan dologgal szívok, hogy a SIM900 modul nem akar küldeni SMS-t.
Küldéskor mindig +CMS ERROR: PS busy üzenetet kapom.
  1. AT+CMGR=1,1
  2.
  3. Kedves ügyfelünk...
  4.
  5. OK
  6. AT+CMSS=1,"+3670xxxxxxx",145
  7.
  8. +CMS ERROR: PS busy
De nem értem miért. Valakinek volt már hasonló esete?
Inicializálás óta percek teltek el, így nem hinném, hogy az lenne a probléma.
Bekapcsolás után ezek futnak le:
  1. AT
  2.
  3. OK
  4. AT+CPIN?
  5.
  6. +CPIN: READY
  7.
  8. OK
  9. AT+CNMI=2,1,0,0,0
  10.
  11. OK
  12. AT+CMGF=1
  13.
  14. OK
  15. AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
  16.
  17. OK
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
(#) SzT3 hozzászólása Dec 28, 2012 /
Sziasztok! Segitségt szeretnék kérni. Gsm modult keresek, de nem kell extra parancsokat végrehajtania, szimplán annyi lenne a feladata hogy legyen rajta két relé kimenet (tehát két dolgot szeretnék vele kapcsolni)
Találni erre a célra ugynevezett gsm kapunyito modult kompletten 8-9
12 ezer forintért. Csak szeretném tudni hogy van e rá valami olcsobb megoldás!?
Előtre is nagyon köszönöm.
(#) Ladoz válasza Syrius hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module).
2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over.
3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete.
4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
(#) Gafly válasza Ladoz hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Csatlakozom hozzád. Ez a
„3. Kedves ügyfelünk...”
nekem is szöget ütött a fejembe
(#) mtibi55 hozzászólása Dec 29, 2012 /
A kezembe került egy GPS tracker,Erről lenne szó látszólag működik de semmilyen tartozékom nincs hozzá. Valaki tudná hogy hogyan lehetne beprogramozni vagy beállítani hogy használni lehessen?
(#) Ladoz válasza mtibi55 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
A csatolt doksi elég részletesen tárgyalja a beállításokat.
(#) mtibi55 válasza Ladoz hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Mivel kell ezeket a kódokat bele írni mert kábel nincs hozzá? Teljesen amatőr vagyok ezekben lehetőleg úgy mondjátok el hogy megértsem.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
(#) nedudgi válasza mtibi55 hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
A használati utasítás 5. fejezete (12. oldal) szerint SMS-sel lehet beállítani.
(#) Ladoz válasza mtibi55 hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Sms-ben kell küldeni a parancsokat. Gondolom van benne, vagy tenned kell bele egy sim kártyát, majd, a már ismert telefonszámra küldheted a konfig parancsokat (apn beállítás, egyebek).
Az általad linkelt oldalon van egy link, ahol láthatod a csatlakozókiosztást. Látszik, hogy ki van hozva a gsm modul és/vagy a gps sorosan és az mcu jtag pinjei. Ez alapján esetleg fabrikálhatsz hozzá kábelt, de kábel nélkül is mennie kell az sms-en keresztüli beállításoknak.
Maradnék a kábeles megoldásnál mert az SMS pénzes.milyen progi kell hozzá?Elég az rx-tx-gnd a programozáshoz?
(#) mtibi55 válasza mtibi55 hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Megoldható hogy én az interneten küldjek egy kérdést rá és vissza küldje a koordinátákat szintén interneten?Konkrétan a gyereknek szeretném oda adni hogy bármikor tudjam hogy hol van.
(#) Gafly válasza mtibi55 hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Hát persze hogy megoldható, bár hosszú távon jobb ha meg lehet benne (mármint a gyerekben) bízni: Bővebben: Link
(#) mtibi55 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Félre értettél nem venni akarok hanem a meg lévőt felhasználni.
Úgy látom, hogy _csak_ sms-ek útján konfigurálható. Tegyél bele sim-et, kapcsold be, várd meg, hogy felkússzon a gsm hálóra (piros led), majd próbálj neki küldeni egy get imei parancsot a default felhasználói névvel (username) és jelszóval (0000) (ha szerencséd van, akkor az előző gazdája nem változtatta meg azokat).
A csatlakozón található tx/rx funkciója, doksi hiányában, próbával kideríthető. Elkészíted a null-modem kábelt, indítasz egy terminál programot és próbálsz kommunikálni a gsm modullal at parancsok segítségével. De az is lehet, hogy nmea mondatokat fogsz kapni a gps modultól.
Szvsz, ennek az eszköznek a működtetése gazdaságtalan. Pénzpazarló (gsm -> sms, gprs -> internet), nincs lehetőség az esetlegesen lokálisan letárolt adatok kábel segítségével való áttöltésére, nem is értem, hogy lehet ilyet tervezni...
(#) nedudgi válasza Ladoz hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Ez a kütyü arra való, hogy beletedd a bőröndödbe, vagy a kutya nyakára kössed. Ettől kezdve megtudhatod, merre jár.
(#) Syrius válasza Ladoz hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Köszi a hozzászólást!
„Inicializálás óta percek teltek el, így nem hinném, hogy az lenne a probléma.”
tehát 1, 2, 3 kilőve.
Nem küldök egyszerre több SMS-t, egyetlen darabot szeretnék küldeni, de nem jön össze, szóval 4 kilőve.
Egyéb ötlet?
B.Ú.É.K. mindenkinek!
(#) Syrius válasza Gafly hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Nem irtam ki a teljes SMS-t. Ennyi történt. Ezért van utána a 3 pont.
(#) Ladoz válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Ok, vágom. Azért tartom rossznak, mert a pozíció adatok kinyeréséhez mindenképp gsm/gprs-t használ, ami költség. Miért nincs olyan opció _is_, hogy gyűjti az adatokat, majd hazaérvén letöltöm belőle és mehet a google earth-be...
(#) Ladoz válasza Syrius hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Mit jelent a PS?
Ötletek:
- firmware frissítés
- pdu módban küldeni sms-t
- jelenlegi fw visszafordítása, majd at+cmss-t kiszolgáló függvényben megkeresni, hogy mire/mikor írja ki a hibát
szerk:
közben egy fórumon ez volt a megoldás:
we have found the reason for this error message.
The "SMS Service Center Address" was not ok.
egy próbát megér...
Amire te gondolsz, az egy másik műfaj. GPS loggernek nevezik.
Kösz, értem. Gondolom azért a funkciók nincsenek ennyire specifikusan kettéválva, azaz, van olyan készülék amely tracker és logger is egyben. (?)
(#) Syrius válasza Syrius hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Nos úgy néz ki, hogy az egyenleg lesz a bűnös :S
17Ft egyenleggel nem hajlandó SMS-t küldeni...
Vajon miért?!?!
(#) Gafly válasza Ladoz hozzászólására (») Dec 31, 2012 / 1
„Mit jelent a PS?”
Valami hasonlót: Bővebben: Link
Feltételezem, de nem kerestem, mert nem volt eddig szükségem rá.
Következő: »»   6 / 28
