Fórum » GPS GSM modulok programozása
Témaindító: Moris Grant, idő: Aug 20, 2008
Sim900 modullal dolgozom. Az lenne a kérdésem, hogy ki lehet vele olvasni a SIM kártyáról a szolgálTató által beállított mobilnet elérési információkat? Vagy ezt a Sim900-al nem lehet? Így nem kéne beletennem a kódba a hozzáférési adatokat, hanem kiolvasnám a SIM-ről. Köszi!
Másik probléma.
Mi lehet annak az oka, hogy egy idő után azt mondja nekem a modul, hogy nincs benne SIM (+CME ERROR: SIM not inserted). A komm így néz ki:
Ezt a sorozatot ismétli x percenként. Majd egy idő után azt mondja, hogy nincs SIM. Mi a túró lehet az oka? Köszi!
Hellósztok, én vettem piacon egy Gps-t 500 Ft-ért csak poénból, kipróbáltam, bedugtam usb-vel aztán egyből bekapcsolt elkezdett betölteni, és ott megáll hogy van két gomb, egyik navigáció, másik beállítások, de nem érzékel semmit ha "nyomogatom" a kijelzőt, de ha néha bedob egy hibaüzit, amint hozzáérek egyből eltünik, ez most akkor kijelző hibája lehet? Én nem nagyon értek hozzá
Üdv mindenkinek !
Használt-e már valaki Quectel M72-es GSM modult ? Egy PIC-es rendszerben használok egyet. Viszonylag könnyen boldogulok vele. Viszont van egy nagy promlémám. Néhány paraméter beállítása után a következő utasítást zokszó nélkül végrehajtja: ATD+36301234567; (A beírt telefonszámot tárcsázza.) A következő utasításokkal azonban probléma van : AT+CPBS="SM" // válasz "OK" (a SIM kártya lesz az alapértelmezett memória) AT+CSCS="GSM" // válasz "OK" (GSM karakterkészlet lesz érvényes) ATD>1; // válasz "OK" (tárcsázza az első számor a SIM kártyán) A SIM kártyán 1. helyen lévő számot kellene felhívnia, de nem tárcsáz. A kártyán megfelelően rajta van a szám. A GSM modul nem jelez vissza hibát. Egy másik GSM készülékkel megfelelően működik a SIM kártya. Tudna-e valaki valami tanácsot adni, mi lehet a hiba ? Előre is köszönöm: csg.
Van egy Pinkerton VM 3 RB9-es GSM kommunikátorom. A probléma ott kezdődik, hogy az ég egy adta világon sem találok semmilyen leírást, programozóit hozzá. A VM 5- ös GSM- hez vannak leírások neten ( bár azok is olasz és szlovák nyelven vannak ), de nem hinném, hogy a régebbi verziót lehetne azzal a leírással programozni. Ha valaki tudna esetleg szerezni hozzá dokumentációt, annak nagyon megköszönném! HELP!! Üdv.
Nincs nagy forgalom, ahogy elnézem.
![]() Jelenleg olyan dologgal szívok, hogy a SIM900 modul nem akar küldeni SMS-t. Küldéskor mindig +CMS ERROR: PS busy üzenetet kapom.
De nem értem miért. Valakinek volt már hasonló esete? Inicializálás óta percek teltek el, így nem hinném, hogy az lenne a probléma. Bekapcsolás után ezek futnak le:
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Sziasztok! Segitségt szeretnék kérni. Gsm modult keresek, de nem kell extra parancsokat végrehajtania, szimplán annyi lenne a feladata hogy legyen rajta két relé kimenet (tehát két dolgot szeretnék vele kapcsolni)
Találni erre a célra ugynevezett gsm kapunyito modult kompletten 8-9 12 ezer forintért. Csak szeretném tudni hogy van e rá valami olcsobb megoldás!? Előtre is nagyon köszönöm.
'CMS ERROR 515' is received in the following cases:
1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module). 2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over. 3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete. 4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received.
Csatlakozom hozzád. Ez a
Idézet: „3. Kedves ügyfelünk...” nekem is szöget ütött a fejembe ![]()
A kezembe került egy GPS tracker,Erről lenne szó látszólag működik de semmilyen tartozékom nincs hozzá. Valaki tudná hogy hogyan lehetne beprogramozni vagy beállítani hogy használni lehessen?
A csatolt doksi elég részletesen tárgyalja a beállításokat.
Mivel kell ezeket a kódokat bele írni mert kábel nincs hozzá? Teljesen amatőr vagyok ezekben lehetőleg úgy mondjátok el hogy megértsem.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
A használati utasítás 5. fejezete (12. oldal) szerint SMS-sel lehet beállítani.
Sms-ben kell küldeni a parancsokat. Gondolom van benne, vagy tenned kell bele egy sim kártyát, majd, a már ismert telefonszámra küldheted a konfig parancsokat (apn beállítás, egyebek).
Az általad linkelt oldalon van egy link, ahol láthatod a csatlakozókiosztást. Látszik, hogy ki van hozva a gsm modul és/vagy a gps sorosan és az mcu jtag pinjei. Ez alapján esetleg fabrikálhatsz hozzá kábelt, de kábel nélkül is mennie kell az sms-en keresztüli beállításoknak.
Maradnék a kábeles megoldásnál mert az SMS pénzes.milyen progi kell hozzá?Elég az rx-tx-gnd a programozáshoz?
Megoldható hogy én az interneten küldjek egy kérdést rá és vissza küldje a koordinátákat szintén interneten?Konkrétan a gyereknek szeretném oda adni hogy bármikor tudjam hogy hol van.
Hát persze hogy megoldható, bár hosszú távon jobb ha meg lehet benne (mármint a gyerekben) bízni: Bővebben: Link
Félre értettél nem venni akarok hanem a meg lévőt felhasználni.
Úgy látom, hogy _csak_ sms-ek útján konfigurálható. Tegyél bele sim-et, kapcsold be, várd meg, hogy felkússzon a gsm hálóra (piros led), majd próbálj neki küldeni egy get imei parancsot a default felhasználói névvel (username) és jelszóval (0000) (ha szerencséd van, akkor az előző gazdája nem változtatta meg azokat).
A csatlakozón található tx/rx funkciója, doksi hiányában, próbával kideríthető. Elkészíted a null-modem kábelt, indítasz egy terminál programot és próbálsz kommunikálni a gsm modullal at parancsok segítségével. De az is lehet, hogy nmea mondatokat fogsz kapni a gps modultól. Szvsz, ennek az eszköznek a működtetése gazdaságtalan. Pénzpazarló (gsm -> sms, gprs -> internet), nincs lehetőség az esetlegesen lokálisan letárolt adatok kábel segítségével való áttöltésére, nem is értem, hogy lehet ilyet tervezni...
Ez a kütyü arra való, hogy beletedd a bőröndödbe, vagy a kutya nyakára kössed. Ettől kezdve megtudhatod, merre jár.
Köszi a hozzászólást!
Idézet: „Inicializálás óta percek teltek el, így nem hinném, hogy az lenne a probléma.” tehát 1, 2, 3 kilőve. Nem küldök egyszerre több SMS-t, egyetlen darabot szeretnék küldeni, de nem jön össze, szóval 4 kilőve. Egyéb ötlet? B.Ú.É.K. mindenkinek!
Nem irtam ki a teljes SMS-t. Ennyi történt. Ezért van utána a 3 pont.
Ok, vágom. Azért tartom rossznak, mert a pozíció adatok kinyeréséhez mindenképp gsm/gprs-t használ, ami költség. Miért nincs olyan opció _is_, hogy gyűjti az adatokat, majd hazaérvén letöltöm belőle és mehet a google earth-be...
Mit jelent a PS?
Ötletek: - firmware frissítés - pdu módban küldeni sms-t - jelenlegi fw visszafordítása, majd at+cmss-t kiszolgáló függvényben megkeresni, hogy mire/mikor írja ki a hibát ![]() szerk: közben egy fórumon ez volt a megoldás: Idézet: „ we have found the reason for this error message. The "SMS Service Center Address" was not ok. ” egy próbát megér... A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Amire te gondolsz, az egy másik műfaj. GPS loggernek nevezik.
Kösz, értem. Gondolom azért a funkciók nincsenek ennyire specifikusan kettéválva, azaz, van olyan készülék amely tracker és logger is egyben. (?)
Nos úgy néz ki, hogy az egyenleg lesz a bűnös :S
17Ft egyenleggel nem hajlandó SMS-t küldeni... Vajon miért?!?! ![]()
Feltételezem, de nem kerestem, mert nem volt eddig szükségem rá.
