Nem tudom mennyire tűnt fel neked a parabolák mérete. Az ilyen dolgokhoz a venni kívánt kis jelek miatt igen nagy, több 10 m -es parabola tükröket használnak, ráadásul forgathatóan, több irányban. Remélhetően valami tanyán laksz, ahol egyrészt elfér egy ilyen monstrum, és közel távol nem lakik senki, a rádiózavart, rádiózajt okozhatna. Ilyenkor okoz gondot az elektroszmog, nem az egészségre. Kellemetlen amikor bekapcsol a szomszéd hűtőgépe, Te meg leesel a székről, és az összes regisztráló műszered kiakad percekre.
Ha hozzászólhatnék.
1. Ez kb. alkalmas a marsi holdjáró jeleinek vételére, de a fejben elhelyezett erősítő olykor folyékony nitrogén (kb. -190C) hűtéssel tudja csak a megkívánt alacsony jel/zaj viszonyt biztosítani. Ha ez megy Neked, akkor oké. 2. Mondjuk idáig megvagy, akkor jön a köv. kérdés. Mit kezdesz az esetleg hibátlanul, megfelelően kis zajjal vett jelekkel, tudniillik ami jelfolyam érkezik, abból Te nem "értesz" semmit, hiszen azt csak a NASA tudja értelmezni. 3. Fentiek kb. minden ilyen antennával vett, bárhonnan érkező jelekre (majdnem) igazak. Boldog Karácsonyt, azért örülök, hogy valakinek egy ilyen szerkezet megvalósítására van ingere, ezt pontozom. Üdv: StMiklos
Ezta mar alacsonyabb frekvencian regota csinalom ,legelebbis azt, hogy égi radioforrasok jeleit rogzitem.
Most kiprobalnek valami mast magasabb frekvencian.Bővebben: Link Ezzel a technikaval nem olyan bonyolult - legalabbis itt azt olvasom. Van a projektre 20x20m a kertben. ![]() Egy Radiotechnikaban azt olvastam kb 15 eve, hogy a Nap radiozajat amugy is lehet latni a TV kepernyon, amikor elvonul a muholdak mogott, tavasszal es osszel.
Légyszi segítsetek! Írországban élek, 110-es parabolával fogom a UPC-t otthonról. Volt egy nagy vihar, ami elállította az antennát, azóta se kép se hang. Van egy SATLINK WS-6906-os műszerem, ma felmásztam vele a tetőre, rákapcsoltam, de hiába mozgatom az antennát semmi nem változik. Sőt, ha még rá sem kapcsolok már mutatja hogy 67%-os a jel erősség, mintha meg lenne kergülve... Tudnátok tippeket adni? Köszi
Szevasz!
Ha nekem ilyenem lehetne! Szemezek, hogy veszek egyet.... Ha műholdvevő "adataira" hagyatkozom, van köztük olyan, ami semmire is "mond" 67%-ot. Ettől még ha jelet kap, működik. Nem tudom, de rá kéne próbálni egy másik fejet. Biztos elállítódott? Mert ha a fej pusztult, akkor már Te állítottad el. Van itt egy segédprogram, (írd be a pontos adataidat ), akár a Google Earthon is megnézheted, vagy egy GPS készüléken) és látod a tetőn merre kell célozni. http://www.dishpointer.com/ Persze ez még csak az irány, aztán jön a tányér döntés és a fejelforgatás. Ezeket az adatokat megtalálod a képen. Én vennék egy fejet, nálunk 2000 ( 6font?) alatt van.. Ha mérhetnél fejáramot/feszültséget akkor nem biztos, hogy venni kell. Ezek a Te felkészültségedtől függő lehetőségek. (Meg ami még nem jut eszembe) Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Ez már működött gond nélkül, szóval a fejjel nincs baj. Már korábban is rosszalkodott egy vihar után (pár csatorna nem jött be), akkor egy srác belőtte, és újra jó volt, csak ez a múltheti vihar nem kellett volna. Elolvastam a kezelési útmutatót, de nem jövök rá hogyan lőjjem be.
Ha jó volt be kell tudnod állítani a műszerrel. Lehet, hogy függőlegesen is elmozdult. Az sem lehetetlen, hogy kiment a fej a fókuszból. Nagyon kis eltérés már láthatatlanná teszi az adást, ezért csak finom mozdításokkal próbálkozz. Nagyjából úgy is tudod hogyan állt.
Köszönöm a válaszokat, asszem holnap újra megpróbálom, ha jó lesz az idő.
![]() Buék mindenkinek!
Azt megmondanád még, hogy a beltéri és az LMB közötti koaxon folyó hangoló-egyenáram melyik pólusa megy a koax meleg erén, és melyik pólus a harisnyán? Ferenc
Értelem szerint, a negatív van a harisnyán. Az LMB ugye elírás volt?
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Szia !
A koaxon a külső árnyékolás(harisnya)NEGATÍV A belső éren a POZITÍV Üdv.: moele
Üdvözlök mindenkit a témában. Műholdas vétel technikában gyakorlott kollégától szeretnék kérdezni. Adott egy 120cm primfókuszos antenna.Erre tennék egy 4 kimenetes fejet, melynek 2 kimenete 25 méterre menne, és ebből az egyik HD-s vevőre.A másik 2 kimenet pedig 50 méterre menne. (kertes ház, és az antenna a földön van) Ez lenne a fej:Fej Ha egy RG6-os koax-ot használnék, tennék be két ilyen erősítőt a hosszabbi ágába. A másik verzió, hogy RG12 kábelt használnék.Ez a drágábbik megoldás. Most egy két kimenetes fejjel működik ami 1Db-es, és a másik két vevő fel van fűzve.A hosszabbik ágban nincsen erősítő, és RG6-os kábellel van szerelve.50-60%-os a vétel.Az lenne a kérdésem, hogy melyik megoldástól várhatok el nagyobb eredményt??És a vásárolni kívánt fej, erősítő nélkül nagyobb vételi eredményt fog e hozni??Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok, van egy global 5000-es beltéri nálam, és az a bajom vele, hogy mikor bedugom akkor ég a zöld de nem kapcsol be. Az elkók nincsenek meg puposodva. Szerintetek mit csináljak?
Akár van púp, akár nincs cserélni kell a kondikat. De egy egyszerű feszültségméréssel eldönthető, hogy melyik tápvonalon rossz a puffer.
Köszi a gyors választ akkor ki csrélem őke és majd irok.
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat, lemértem a kimenő voltokat, és 3.3 volt nem volt csak 1.8 két elkó csere és megoldódott a probléma.
Sziasztok!!
Remélem valaki tud nekem segiteni!! van egy pihilips dsx 6010/42d-betérim és van egy olyan gondom hogy vagy a testvérem vagy a barátja elcseszett valami kódot és most nem tudom sem a telepités sem a hozzáférés vezérlés menübe belépni mert kódot kér!!! valik nem tud nekem valami okosat mondani??? És még a gond hogy én külföldön élek és nagyon ritkán járok haza!!! Előre is köszönöm a választ!! Üdv: Gábor
Szia! A kód: 0000 Igen, jól látod, négy darab nulla. Ne szidd őket, gyárilag kéri a kódot. Vagy netán azt írja ki, hogy Pin kód lezárva? Mert háromszori rossz kód után lezár. Ha lezárva, akkor privátban küld el a kártya számát (0 1397 ...), s feloldom a zárat, s a gyári 0000 lesz a kód.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
igen mert nem tudok semmit beirni sehova egy számot sem engen beirni!! És ezért gondoltam hogy tud valaki valami megoldást!!!
Sziasztok! Lehet, hogy nem ide tartozik de aki tud az válaszoljon! Fontos lenne. Vettem egy Orton 4100C beltérit. Működik minden csati be is jön, csak le van jelszózva és nem tok bele lépni a menübe :S Mit kell ilyenkor tenni?
Próbáld meg a 0000-t beütni.
Nem megy :/ Próbáltam már 0000-t 8888-t és még sorolhatnám :S
Akkor valaki megváltoztatta a kódot.
És ilyenkor az előlapi gombokkal pl. gyári beállítást vagy vmit lehet csinálni?
Szevasz!
9339? Üdv: StMiklos
Ezzel csak a kártyakódok menüje jön be :/
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Szia !
Ezzel a készülékkel már csak a szabadon fogható adókat tudod fogni, (Eurobird 9A, Astra 4A 4.8E , ) hiába okosított, mióta behozták a nagra4 es kódolást azóta nem lehet ingyen fizetett adókat nézni ! Itt körülnézhetsz - www.lyngsat.com Szerintem ez lehet a probléma ! Üdv.: moele |
