Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   27 / 45
(#) whalaky hozzászólása Nov 20, 2012 /
Egy PIC27FJ128GAxxx RTCC-vel küzdök proteusban (7.10 SP0). Addig pusztán anyagi megfontolásokból nem akarom megépíteni, amíg nem látom hogy működik.
A jelenség:
ha a hónap > 9, vagy a nap > 19 vagy az óra > 19 vagy a perc >39, egyszerűen nem állítja be az RTCC órát (RTCVAL).
Ha ezt írom be, akkor még jó
Time: 12.09.19 18:39:00
BCD: 18.09.25 24:57:00
Amit még észrevettem , ha a hónap BCD kódolását elhagyom, a hónapot már elfogadja, de ez a többinél nem jött be....
de ez már nem jó...
Time: 12.11.20 18:40:00
BCD: 18.17.32 24:64:00
Mivel nincs hardverem hozzá, nem tudom kipróbálni hogy ez csak egy proteus bug, vagy valami nagyon el van fuserálva. Van ezzel valakinek tapasztalata? A BCD kódolás jónak tűnik.....
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
(#) whalaky válasza whalaky hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Én kérek elnézést!
Úgy tűnik hogy lassan már nem is meglepő módon a C30 lib a ludas a dologban.
(#) Beresbundy hozzászólása Nov 21, 2012 /
Sziasztok. A proteussal együtt járó nyák tervező program, az ARES-hez kérnék segítséget.
Hol lehet beállítani, hogy mekkora nyáklapon akarok dolgozni, h ne egy 1mX1mes táblán dolgozzak?
Előre is köszi
(#) szitko válasza Beresbundy hozzászólására (») Nov 21, 2012 / 1
Bal oldali ikonoknál kiválasztod a kockát (2D Graphics box mode), majd lent (Layer Selector) beállítod: "Board Edge". Ezután akkora nyákot rajzolsz, amekkora neked kell.
(#) Beresbundy válasza szitko hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Köszi, és még valami. Hogy tudok nyomtatni való egyből vasalható nyákot csinálni vele? mert ez a "Export bitmap" nekem nem jött be, vagyis lehet, h nincs jól beállítva.
Még egyszer köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
(#) Medve válasza Beresbundy hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Print Layout gomb.
(#) Beresbundy válasza Medve hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Köszi, már megvan
(#) whalaky hozzászólása Nov 25, 2012 /
A Microchip TCPIP Stack-el küzdök, egyenlőre csak proteus alatt.
A jelenség az, hogy ugyan a stack elvileg támogatná a 25LC1024-es EEPROM-ot, de a tapasztalat az, hogy nem működik vele, de még csak a 25LC512-vel sem, csak a 25LC256-al.
A nem működik annyit jelent, hogy amit beítr adatot (pár 10 byte a 0x0000 címen) nem tudja visszaolvasni, így már a StackInit-nél meghal.
Ha jól tudom az 512 csak méretben tér el a 256-tól (és abban hogy 20Mhz-en is lehet járatni) nem tudok olyan külömbségről ami indokolná hogy nem működik.
Valaki talált már megoldást a jelenségre, vagy ez megint csak nálam fordul elő? (Proteus 7.10 SP0)
W
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
(#) tankerman16 hozzászólása Dec 1, 2012 /
PIC18F452-ből szeretnék hangot kicsikarni szimulációval 20MHz-es kvarc-oszcillátorral.
A program jó! De ahogy elindítom, néhány másodperc után az alábbi hibákat jelzi:
Simulation is not running in real time due to excessive CPU load.
Stack underflow ...(ezt folyamatosan(másodpercenként kiírja)
Mi lehet a gond? (Gondolom a beállításokat kell változtatni)
(#) vicsys válasza tankerman16 hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Vagy kicsi a géped hozzá. Hány %-on terheli a procit?
(#) tankerman16 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
100% CPU terhelés (2,9GHz P4 s478, 1GB DDR, 64MB Geforce2 MX 440)
(#) brato válasza tankerman16 hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Nekem ha ilyet irt ki "Stack underflow" akkor programhiba volt minden esetben.
Basicben általában a return hiányzott vagy return előtt goto utasítással máshová léptem.
(#) niedziela hozzászólása Dec 23, 2012 /
Érdekes dolgot találtam ma (számomra legalább is az volt)
Van egy BYTE változó aminek az értéke vagy 0 vagy 1, és a protuusban ez úgy szimulálódik, hogy ennek a változónak az értéke 0 vagy 2
Ez mitől lehet ?
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Megoldva, nem függött össze a programmal .
(#) Gabó hozzászólása Dec 23, 2012 /
Proteushoz lehet valahonnan letölteni plusz alkatrészeket? Ilyenek kellenének, hogy MCP1525, MCP6V01, MP2481.
(#) cross51 hozzászólása Jan 2, 2013 /
Sziasztok !
Mit teszek rosszul ha ezt írja ki ??
(#) subi válasza cross51 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Szerintem ezt a PIC-t nem kezeli a PROTEUS. Próbáld egy másikkal modellezni.
(#) janimester hozzászólása Jan 2, 2013 /
Sziasztok hogy lehet tápfeszültséget adni a proteusban a kapcsolásnak? Már teljesen megőrjít.. Láttam már power meg gnd jelöléseket amit rátettem a megfelelő lábakra bekötöttem még a voltmérőt is de semmit nem mutat aki tudja mi a hiba az légyszíves írjon.
(#) vicsys válasza janimester hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Miután rátetted, elindítottad a szimulációt?
(#) janimester válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Igen el, de már próbáltam hogy önmagában egy ledet bekötök előtétellenállással de úgysem volt semmi.
(#) vicsys válasza janimester hozzászólására (») Jan 2, 2013 / 1
Csatoltam.
protVDD.pdf
(#) cross51 válasza subi hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Nem ez a probléma betettem egy 18f4550 helyette átírtam a programot és ott se működött (az elöző fájlban volt hiba de azt ide kijavítottam)
Valami más lehetőség
(#) niedziela válasza cross51 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Szerintem jobb lett volna a kép helyett a DSN fájlt feltenned, mert a hiba az ön készülékében van, de ezt egy képről nehéz megmondani
(#) Gabó válasza niedziela hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Ezt a verziót leteszteltem, és megy
(#) niedziela válasza janimester hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
„aki tudja mi a hiba az légyszíves írjon.”
Honnan tudhatná bárki mi a hiba, ha az ami nem ment nem osztod meg, csak elmeséled ?
fesz.DSN
(#) Medve válasza janimester hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Tippelnék én is: nem kötötted össze őket dróttal, hanem csak úgy egymás mellé húztad az ábrákat.
(#) djpricsike hozzászólása Jan 6, 2013 /
Most ismerkedem a mikrokontroller programozással és hallottam hogy létezik egy olyan szoftver amivel le lehet modellezni. A program nevét megtaláltam de magát a programot nem. Google-ben is kerestem.
Tehát a kérdésem: Honnan tudom letölteni a Proetus isis 7 teljes verzióját. Esetleg ha tudtok akkor linket is küldjetek.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Gabó válasza djpricsike hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Nekem úgy tűnik, a kereső működik! Használd!
Amúgy pl innen: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
(#) gordonfreemN hozzászólása Jan 12, 2013 /
Épp a proteusszal küszküdök.
Megépítettem egy kapcsolást benne, persze nem működik, ezért visszatértem az alapokhoz.
Már maga a komparátor kapcsolásom se akar működni natúrban. Beillesztek egy 2903-at, a két bemenetére adok input 100mV-ot és a tápfeszültség 5V de a kimenet csak! visszacsatolás esetén vált, de akkor is 0,2V-ra. Egy nullkomparátort szerettem volna összehozni, de úgy látszik, segítség nélkül nem megy.
Pedig szilvapáleszt is ittam már rendesen, hogy legyen ihlet...
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Így is! állítottam össze egy kapcsolást, de a kimenet nem vált akkor sem, ha a + bemenet 0.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
Következő: »»   27 / 45
