Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Beraktam a potit, közben folytatom tovább.
Az a poti oda nem jó! Az a munkapont beállító trimmer! Vagy a füst a cél?
Francba. Szerintem nem lesz ilyen trimmerem. Főleg nem 2, mert ugye 2x kell majd megépítenem.
Hangerőnek hova tudom rakni? A kimenetre ugye?!...
Van egy álló trimmerem (mindjárt átszerkesztem a rajzot) , meg egy 1k fekvő. 1k is jó ugye? Csak annyi, hogy nem olyan finoman tudok szabályozni.
Te Jani! Mindjárt olyan pofontot kapsz, hogy fészket raksz! Már megint kezded?
Mondtam már, hogy először a kapcsrajz, utána az alkatrészek, legvégül a panelterv. A hangerő poti meg a bemeneten van. A kimeneten elégne. Munkaponti trimmernek meg 470...500 ohm kell. Az 1K-mal nagyon nehéz lesz beállítani, hacsak nem helipot.
Az 1K is jó csak kell vele párhuzamosan egy 1k-s ellenállás, és az eredő kijön 500-ra.
Ha a trimmer helyén átkötés van 40mA nyugalmi áramod lesz hidegen, ne akarjál már többet!
Itt tartok! A finomításokon kívül szeretném még a bemenetre berakni a potit, hely is épp lett neki, de csak 2 lábát tudnék bekötni, 3-at nem
Melyik lábát nem tudod bekötni a potinak? Van ilyen téma is: Bővebben: Link
Tudom , hogy hogyan kell,de a rajzon nem sikerült, mert nincs hely neki.
Vagy úgy! Azt a 10µF kondit egészen biztosan nem lehet elmozdítani a helyéről?
Valószín. el lehetne, de akkor minden mást is kellene körülötte. Ide gondoltam rakni:
Nyugodtan módosíthatsz, például így. De elvezetheted a panel bármely részére, egy átkötés sem a világ-vége.
Finomítgattam, ez-az. Szerintem ez a végleges lesz. Ki mit szól hozzá? Átnézné még valaki, hogy van-e hiba? Szerintem nincs, bár nem tudom a poti jól van-e bekötve..
A poti bekötése jó. A táp 2200µF kondenzátorának + és - lábáról (nem előle) vidd a testet és a pozitívot külön ágakon a két csatornára! Így utánozni fogja a medve hangját
Háromszor elolvastam, de már tudhatjátok, gyenge ész vagyok. Akkor pontosan hova, mit? Mi van rosszul kötve?
Hirtelen felindulásból lerajzolva az elmondottak így néznek ki.
Idézet: Magyarul ha a kondi nem az áram útjába esik akkor az elektronok nem fognak hegynek felfelé rohanni ha lefelé könnyebben szaladnak. Márpedig a te rajzodon a kondi a hegy legetején van a völgy helyett.. Nézd meg az én verziómat ott rájössz hogy is kellene, az se az igazi de sokkal jobb mint ez. „Gee Lee megfogalmazta a kapcsolóüzemű tápos topikban Utólagos engedelmével átmásolom ide is :A kondi nem tud semmit, de az elektronok mindig a rövidebb ellenállású utat fogják választani. Márt csak azért is mert mérgesek. Az erőműben szörnyű bűnt követtek el ellenük, hajléktalanná tették őket. Ezért mindent megtesznek azért, hogy otthont találjanak. Ha olyan áramkört építesz amiben nem arra mennek amerre szeretnéd, azért nem ők a hibásak, ők csak hazafele igyekszenek, a legrövidebb úton."”
Nem igazán értem a sárga rajzot. Én most bekötöttem a pozitív tápot a 139-es collectoraira, de a 140-esé már eddig is rajta volt a negatívon..
Jujj! Ezt nem tudtam, ezt még sose vettem figyelembe..
Nézd meg a mellékletemet, mit kell rajta még változtatni. Muszáj lesz ezt megépíteni, mert a panel is már le van vágva neki...
A greaztet 1 vonallal összekötni minden leágazás nélkül a buffer kondival és a buffer konditól menni mindenhová és nem a greatz lábától. Mert ha már egyszer az elektronok felmentek a hegytetejére onnan már bármerre könnyen mennek.
Így valahogy. Ennek meg annyi baja van hogy az első erősítő elszívja az áramot a másodiktól. Az igazi úgy lenne ha a greatz középen lenne.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
Feltennéd .lay-ben is! Köszönöm a sok fáradozást!
Nézed a képet és átrajzolod, mert nem tudok menteni vele demo verzio csak szerkeszteni tudom. azért meg nem kapcsolom be a másik gépet hogy ezt ott is átrajzoljam de neked is kb 1 perc.
Ja még annyit módosítottam hogy kivettem a poti alól azt a hosszú felesleges vezetéket és a kondit áttettem a poti másik oldalára így a 10cm es vezetőből lett egy 1cm-es. Ugyanezt meg lehetne csinálnia másik oldalon is.
Hát ez nem fog menni, enélkül abszolute nem indul a gépezet? Olyan ideges lettem, hogy fuuu. Próbáltam berakni háttérnek Sprintben, de még úgy se megy. Annyira nem értem ezt az egészet, ne haragudjatok. Eddig sose foglalkoztam ezzel az áram izével...
Felesleges a betűméretet csökkenteni. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2013
