Fórum » Szimmetrikus tápegység
Lapozás: OK   5 / 41
(#) zsoltee0001 válasza West hozzászólására (») Okt 23, 2007 /
meg lehet csinálni, de előtte nézd meg, hogy a tápegység 0, tehát a minusz össze van e kötve a védőföldel
(#) mrex válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
A 3d-s nézetről lemaradt a hűtés.
egy-15mmx15mm-L vagy T alu profil a nyák és a tranyók között.A tranyókat szigetelten szerelni.
R8-at teljesítményre túlméretezni a teljes áram átfolyik rajta P=u*i +20% minimum
A hűtőfül csatlakozhat nagyobb hűtőfelülethez is.
Ebben a beállításban kb+-15v ca1,2A -t tud
Mrex
(#) mrex hozzászólása Okt 28, 2007 /
a pojekt fájlok a táphoz
vok elfelejtettem megtükrözni a nyáktervet ez a helyes
(#) Parázs Gábor válasza mrex hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Köszi
Idáig ez a legjobb, egyedül azt nem tudom mik azok amit küldtél pojekt fájlok, mivel lehet megnyitni
(#) mrex válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
multisim10 ultibord10 a nyákhoz
(#) ha1drp válasza West hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Lehet, de....
- Azonosnak kell(ene) lennie mindkét tápnak (feszültség + áram).
- A "0" általában a dobozra van kötve, ezt le kell venni.
- Célszerű egy-egy fordított polaritású diódát kötni mindkét kimenetre.
- AT-s tápoknál az 5v-os ágat is terhelni kell.
- Jó lenne, ha a két kapcsolótáp egy frekvencián menne, de ebben az esetben ez, azt hiszem nehezen kivitelezhető lenne.
(#) liptakj hozzászólása Okt 29, 2007 /
A régi-hagyományos /2 trafós táp/- trafó és a toroid között-működés közben mi az alapvető külömbség.Kész erősítőben , hogyan lehet észrevenni az eltérést
(#) mrex válasza liptakj hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
A transzformátor építési alakjában is van alapvető különbség.Toroid azaz gyűrű alakú a tekercselés a gyűrűre történik.
A toroid trafó hatásfoka jobb.
A toroid trafón nem javasolt a primertekercs készítése házilag mert a teljes huzalmennyiség áthúzandó a gyűrű furatán minen menetnél. Ez hátrány a lemezelt vasmagokhoz képest. A szekunder esetében én szoktam vállalni a kényelmetlenséget mert nem kell számolgatni semmit. A trafóra tekerek 10 menetet és megmérem a feszejt. Az érték 10-ede a menetenkénti feszültség ebből gyerekjáték a kívánt feszhez tartozó menetszám meghatározása. és 10-15m huzallal lehet boldogulni.Kész erősítőben nem gondolom, hogy hangilag bármilyen különbség lenne bár a mágneses tér alakja eltér a lemezelt magokhoz képest de erről adjon válasz az aki jobban érti(gondolok itt arra, hogy mennyire szórja meg a bemeneteket ,árnyékolási probléma stb). Hátránya még az is, hogy nagy az indulási áramlökés (Hasonlóan a villanymotorokhoz)
végezetül mivel jobb a hatásfok kisebb a méret tehát kb250va-os volt a higanygőz fojtó ha jól emlékszem egy 250va-os toroid trafó térfogatilag ennek kb30%ával kisebb
Mrex
(#) liptakj válasza mrex hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Hello.Én esetleges BRUMM-ra, vagy hatásfokra, megbízhatóságra, vagy éppen a MÉLY-hangok stabil megjelenésére kérdeztem volna nagy hangerőnél is.
(#) liptakj hozzászólása Nov 2, 2007 /
Ki ismeri a SIVA végfokait? Mit kell tudni róluk?
Ha a leadott teljesítmény aránybn áll a kívánt teljesítménnyel és a pufferelkók nincsenek kiszáradva akkor teljesen mindeg milyen erőforrásból nyerjük az energiát. Ha nem így lenne akkor a hálózati feszültségnél sem lenne mindegy hogy bio-vagy atomerőmű szolgáltatja az energiát
Akkor ez azt jelenti hogy mindegy milyen erősítöt hajt-a végfokok ugyanazt tudják, csak a az elvárás és az ELKO-k
számítanak,tehát nincs REFLEX,ÁGOTA,SIVA,HL?
Mért Te nem a toroid trafóról kérdeztél és a hálózati transzformátornak a mélyhang átvitelre gyakorolt hatásáról?
(#) Szikra Lacika hozzászólása Nov 10, 2007 /
Hello! Vki tudna vmi egyszerű +-40 V-os rajzot adni! Egy 2X130-as erősítőhöz kellene!Nem tom h a -+50V is megteszi neki Köszöntem előre is
(#) szabi83 válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
+-50V -ot nem viseli el!
trafód van? 2 * 30VAC-s 400VA kell!
üdv
(#) Szikra Lacika válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Van csak be kell mérni mert van egy kazalal De majd megnézem és szólok!Torroid is megtesz
(#) Szárnyas hozzászólása Nov 10, 2007 /
Én arra szeretnék választ kapni, hogy az alábbi képen látható szimmetrikus tápnál van-e arra nézve valami számítási mód, amivel én meg tudom határozni, hogy a trafó szekunder feszültségét mennyivel tudom megemelni. Jelen esetben ez 30V-ról + - 40V-ra történik, de ha én ettől eltérő feszültséget akarok előállítani, azt hogyan tudom megtenni. Gondolom az elkók megválasztásával tudom ezt befolyásolni, de van-e erre valamilyen képlet ami alapján ki tudom számítani, vagy csak próbálgatás alapján tudom ezt megtenni.
Kép: Hivatkozás
A kép a mellékletben, mert a beillesztés úgy látszik nem jött össze.
(#) Pafi válasza Szárnyas hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Nem tudod befolyásolni! Mindenképp kb. 40 %-kal emeli meg, amiből még lejön a diódák nyitófeszültsége (0,7-1V).
(#) mrex hozzászólása Nov 11, 2007 /
Én így szoktam trafó szekunderfeszt meghatározni
Mrex
(#) Szárnyas hozzászólása Nov 11, 2007 /
Köszi mindkettőtöknek!
(#) Pafi válasza mrex hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
Az rendben, hogy odaírtad, hogy közelítés, meg ne essenek neked a profik, de nem lenne egyszerűbb eleve jót írni? Uszek=(Udc-Udióda)/gyök2! Mondjuk a hálózati feszültség valójában nem szinusz, inkább trapéz, ezért gyök2 helyett a valóságban 1,34...1,4 körüli érték szokott lenni.
(#) mrex válasza Pafi hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
igazad van de azt mondtam hogy én így csinálom.S ha belegondolsz az előbbi hozzászólásodban ugyanazt mondtad el amit leírtam, mer a te hozzzászólásod algoritmusa a rajzomon a felirat idézlek "KB 40%-kal emeli meg ebből még lejön a diódák nyitófeszültsége (0,7-1v)" Asszem a srácnak néhány volt nem számít annyira érzékeny berendezést nem épít.
Szerintem szegénynek van egy tarafója pénze tisztességes trafóra meg nincs ezért gondolkodik.
Mrex
(#) liptakj hozzászólása Nov 11, 2007 /
Hello.
Nem biztos ,hogy ide való, de mi az eltérés hangzásban/hangképben/ a trnayós és a MOSFET-es végfok között.Aprólékosan,ha lehet
Ha belegondolsz, a hozzászólásod teljesen fölösleges volt, mert én már előtte leírtam a helyes számítási módot, erre te egy hibással jöttél elő. Minek?
„a te hozzzászólásod algoritmusa a rajzomon a felirat”
A kettő egyáltalán nem ugyanaz! Próbáld ki, helyettesíts be 2 V-os szekunder feszültséget! Az én számításom szerint ez 2 V DC. A te számításod szerint pedig ehhez 2/1,41+2*0,8=3 V szekunder kellene. A 2 az nem 3.
elnézést azthiszem féreértettem az első hozzászólásodat amiben valljuk be te sem voltál egyértelmű, már először leírhattad volna a képletet.
igazából megfelelő a srác által kért feszültségen a kívánt dc/1,4 is.
Kijavítottam Pafi hozzászólása nyomán
Ez a helyes
(#) tomi9 hozzászólása Dec 15, 2007 /
A következő lenne a problémám:
Megépítettem a következő kapcsolást,de sajnos nem megfelelően műkszik.
Amikor bekapcsolom a feszültség szépen emelkedik,de sajnos nem áll meg 42V-nál,hanem elmegy egészen 54-58 V-ig.Vajon mi lehet a probléma vele?
A kapcsolás így épül fel:
150W-os toroid(2x30V-os)
6 db 4700uf/25V-os elkó
Graetz híd 1N5408-el felépítve
(#) mex válasza tomi9 hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Tápáganként tegyél 1-1k előterhelést,és ezután mérd a feszt. Ezenkivül tegyél még 100nF szűrést is az elkókkal párhuzamosan. A toroid szekunder feszültsége névleg2x30V,vagy mérted is?
Következő: »»   5 / 41
