Sziasztok van egy Bosch akkusfúrógépem nagyon hozzűnőttem,de sajnos tönkrement a töltője(tirisztora)-de nincs rajta a típusa(leköszörülték gyárilag).
Szóval egy AL60DV-típusú töltőkapcsolás vagy egy kapcsolás kéne ami lekapcsol ha feltöltött(3 érintkezős az akku-figyeli az akku feszültségét). Ha valaki tudna segíteni az jó lenne.
Ja és majdnem elfelejtetem Automata akkutöltő kéne ami 7.2-12V-os akkukat tud tölteni 1.4Ah(többfajta akkujához)-lehet autamata(PIC-cel),de kézi külső kapcsolós.
PIC esetén progija is jólenne.
Meg ha vki megépítené?
Először sztem rajzold egy kicsit vissza azt a részét a töltőnek, ahol a halott alkatrész lakott. (hogy megtudjuk valóban tirisztor-e az áldozat) Egy töltőkapcsolás nem túl kényes az alkatrésztípusokra ennél a töltőáramnál, szóval szinte bármely hasonló (BJT v.SCR) alkalmas a feladatra. A harmadik érintkezőn nem feszt figyelnek, hanem általában hőmérsékletet. TKP a pozitív ág van kivezetve egy klixonon keresztül, ami 85fok körül megszakít.
Hány éves a cuccos ?
Ugyanis ha NiCd, akkor kb 1000 ( jó esetben !!! ) töltést tud elviselni, de már akkor is csökken a kapacitás. Szóval, ha 2-3 éves akkor nem biztos, hogy érdemes foglalkozni a dologgal, mert az új akksi, főleg ha kettő, biztosan többe kerül, mint az új modell ÚJtöltővel. Javaslat: szerezz be egy használt Makita-töltőt, ( újabb fajtát, fel is van tüntetve, hogy tud 7,2-12 V -ig ) azok helyből tudják ezt és cca. 1500-3500 ft közt vannak a lomtalanítóknál. Csak át kell kötni az elektronikát a te dobozodba. Üdv McG
Szerintem kár fáradozni vele.Bp-n a Verseny u.-i piacon (Népstadion mellett)3 e ft-ért hozzájuthatsz,2 hete én is vettem,mert nekem is bosch gépem van.Volt még az árusnál 1.4 amperes és egy nagyobb,1.9 amperes is.Szombat vasárnap reggel 7-től 14.00-ig nyitva a piac,biztos ,hogy még megvan az árusnak,mert ő csak hétvégén van kint,és vasárnap láttam nála a 2 féle töltőt.
Kaptam egy ilyen (AL60DV) akkutöltőt. Szeretném más gyártmányú akkuhoz felhasználni de nem tudom hogy a 3. kivezetésre mi van kötve az eredeti Bosch akkuban? (Gyanítom hogy egy termisztor vagy dióda lehet hőérzékeléshez)
A google sem segített, sem a komplett töltő, sem a benne levő IC ( ST gyártm. Felirat: 6FAI 1607501625 2. sorban: 4990C9722) adatait nem leletem fel, Ehhez kérek segítséget. Előre is köszönöm!
sztem is termisztor de nem vok benne biztos mert már nincs meg a készülék.
Sziasztok!!
Kaptam egy Bosch akssis fúró töltőt, amiben két ellenállás szénné égett. Ki kéne deríteni mit rakjak a helyére. A töltő típusa: 2 607 224 028 FW 1288 IP20 Egy 7,2 Vos töltőtől van szó. Rajzot sehol nem találok!! Mint már említetem 2 ellenállás van elégve, BD 437 tranyó vasn benne, ST gyártmányú ami szerintem nem jó jel. (ugy toom az ST nem gyárt BD-ket.) Akinek van valamilyen használható infója, HAsonló típusú töltője, kérem segítsen! Kössz előre is: Uli
Nem pisti89-nek akartam válaszolni, csska véletlen oda kattintottam
Valaki írhatna jövöhéten viszsa kéne adnom, addig azért meg nem ártana kisilabizálni a dolgokat
uli
Helló! Nem tudom szükséged van e még rá de nekem van egy ui. töltőm megnéztem ami neked kell és itt van a datasheet-je. Sajnos a HQ-nál és a Lomex-ben sincs de helyettesítőt tudsz találni. Egyébként ezek nagyon stabil és megbízható töltők még nem láttam olyat ami tönkrement.
Sajna nekem már nincs meg de valószinűleg ugyanarról a tipusról van szó. sajna nem tom mekkora volt az R amire gondolsz
Jó régi már a téma, de nekem van egy AL60DV akkutöltőm, működik is, ha valakinek kell belőle valami adat akkor szívesen segítek. Vagy ha maga a töltő kell akkor is megegyezünk.
Az enyém most állt meg......... Érdekelne a rajza, mert a trafó megy, diódák jók, ha akkut rakok rá vilologni kezd a LED, de nem tölti. Esetleg megvan-e még a tied? Üdv!
Ven egy bosch psr 9.6 ves-2 tipusú fúró,behajtó gépem. Sajnos az akkuja már nagyon gyenge így arra gondoltam hogy újracellázom. Szeretnék a Ni-Cd cellák helyett Ni-Mh cellákat használni. A nagy kérdés hogy az akkutöltő jó-e hozzá? Tipusa: AL 60 DV ,képet csatoltam róla. Nekem anno azt mondták hogy lekapcsolja a töltést ha feltöltött az akksi vagy csak valami csepptöltés megy vagy ilyesmi.
Nekem is az a problémám mint az előttem szóló Uli-nak van egy FW1288-as Bosch akkutöltőm amiben láthatóan megégett két ellenállás amit így beazonosítani nem lehet! Ha van valakinek ilyen töltője megtenné hogy egy fotót feltenne róla mert ugye kapcsolási rajzot azt nem lehet találni róla? Köszi surat!
A Bosch fúró-csvarozógépem (12V-os) Ni-Cd akksijai elöregedtek.
Az akksiszervízben újra pakkoltattam, de már Ni-MeH akksikat tettek bele. Ehhez milyen akkutöltőt illene majd alkalmaznom, vagy simán jó hozzá a régi is?
Üdv! Jó hozzá az eredeti töltő. A töltési idő valószínű hosszabb lesz, mert az új akkuk biztosan nagyobb kapacitásúak ( mAh ) , de a gép is tovább működik róla.
Mindig azt mondják az okosok - "a google a barátod"
Háááát - én bármikor bármiféle elektronikai trükköt, megoldást vagy kapcsolási rajzot kerestem, SOHASEM találtam semmit! De akkor milyen barát az ilyen? Vagy maguk a gyártók már annyira titkosítanák adataikat, az alkatrész jegyzékeket és kapcsolási rajzokat? Keresem például - Philips MMS 250/00 SUB basszusdoboz erősítőjének kapcsolási rajzát . .. Még a gyártó Philips cég weblapján sincs róla semmi! A Philips szervízben meg (Karinthy Frigyes út 15) nem tudnak adni, s azt mondták, ma már szinte minden ilyesmi az "eldobható kategória", így javításukra lehetőség sincs. Holott - az amatőr attól igazi amatőr, hogy megteszi a lehetetlent! ... A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Már nem is tudom, milyenek voltak a régi Ni-Cd akksik, talán 1200 mAh-sak),
ám ezek az "újak" már 2000 mAh-sak! A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Úgy nézem, a kérdésedre elég sokáig nem válaszolt senki. (majdnem 10 év!)
Akkor én itt megteszem. A tirisztora eredetileg ilyen. TYN208 De be lehet tenni helyette bármi olyat, ami legalább 300V ot tud és 6 ampert. (Csupán a láb-kiosztásra kell figyelni)
Én egy TIC116D tirisztort tettem bele (400 V 8 A) a régi meghibásodott TYN208 helyére. (az Elektrokontha-nál 230 Ft)
Azzal - ha tölt, akkor tolja az 1,4 A áramot s villog a zöld LED-je. Ha már teljesen feltöltött, akkor simán világít. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2016
Van egy Bosch AL 2450 DV töltőm ami nem működik. Egyáltalán semmit sem csinál. Az lenne a kérdésem, hogy a P6nk90z mosfetet mivel tudom helyettesíteni? Illetve! Ez az ellenállás mitől mehetett tönkre és lehet e nagyobbat bele rakni? A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2019
Másik 6 amperes, 900 voltos fettel. Az ellenállás pozícióját pedig keresd vissza a nyákon. Fet source-ben, vagy mégis hol van. Így, hogy "ez az ellenállás", senki se fogja megmondani. Olyan sincs, hogy "nagyobb" lehet-e - legfeljebb wattra... |
