Üdvözlet mindenkinek. A képeket létszíves nézzétek meg,és segítsetek nekem abban,hogy tudjam melyik változat ez? M 1236 iss 10 ez van a panelon..
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Mindenesetre az SU169-es sorvégtranyók eléggé szokatlanok ebben a pozícióban.
Magyarra lefordítva?Nem igazán vagyok gyakorlott ebben a kategóriában.
Na ezt a verziót még nem ismerem, kapcsolási rajzot tekintve ugyanaz szinte mindegyik 50v-os quad, ezt a fajtát nem ismerem. István jól mondja, ezek TV-be való sorvég tranyók, nagyfeszre vannak, tv trafó kapcsolgatásra, nem pont hangfrekvenciás erősítőbe, mindenesetre megmosoly ogtam
Nagyon jó hangja van.. főleg mikor égett az ellenállás.. 3éve vettem,most vettem le a szekrényről.. .. nem tudom jó-e.. füstöt már produkált.. többet nem nagyon...
Óriási figura vagy
Hiába vagyok nagy figura,ha nem működik.Azt sem tudom,működőképesek-e a panelok.Nem szerettem volna napvilágra hozni,mert tudatlannak érzem magam most. Csináltam már quadot,de azt eladtam.Ez lett,elvileg csak trafó kellett volna hozzá.Tegnap csináltam tápot,és tegnap ki is jött a füst a panelból.. Arra gondolok,hogy gerjed...
Ne viccelj, ez egy hobbi fórum, igazán nincs miért szégyenkezned. A próba során tettél be 20-ohm 5w-os ellenállást a tápágakba? Szkópod esetleg van?
Egy forrasztó,multiméter,és egy ruhásszekrény bontott motyó. Nem raktam be. Szkópom nincs.És azért mertem rákötni élesbe mindent,mert elvileg működőképesen vettem vateráról. Tehát az volt a szöveg,hogy működik,csak trafó kell hozzá.. Árban jó volt,egy szabvány doboz,2db hűtőborda.Kapcsolók,2db venti.. kondik. Szóval ár érték jónak nézett ki,csak pont a lényeg hamupipőke..
Használd a válasz gombot nyugodtan. Úgy egyszerűbb a dolog. Szkóp jó lenne, úgy lehet kimérni a gerjedést. Ha egy izzót teszel a primer körbe az is megvédi a további károsodástól. 24w-os elég. Multival méregettél már? Ha jól látom nincs bekötve a meghajtó tranyó középső lába. Pedig jól néznek ki a panelok. Nem kókány meló.
Idézet: „Ha jól látom nincs bekötve a meghajtó tranyó középső lába.” Be van az kötve csak a csavaron keresztül ! Nekem is volt anno ilyen panelem , nincs ezzel semmi gond csupán ennek a panelnek a gyengesége az SU .... A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
40w izzóm volt,azzal hancúroztam ki az elkokból a feszültséget mikor csináltam a tápot.Nem méregettem még.Alkalmam sem volt méregetni.Hétvégén kiműtöm a panelt,és az asztalon rápróbálok újra.De tudni kellene az elégett ellenállás értékét.. Holnap még tudok vásárolni. Valóban szépek a panelok.De hiába szép,ha nem működik.Kellene egy beültetési rajz hozzá,ill egy kapcsolási rajz.De nem tudom honnan,mivel nem tudom a pontos típusát sem.Egy másik panel is van,de nem akarom szétforrasztani,abban benne van az ellenállás is... De nem vagyok 100% ig biztos a színkódban sem...
Hát mondom, sánta kutya legyek ha az be van kötve, aztán leesett, a zászlón keresztül
Szia! Erre a rajzra hajaz. Úgy nézem a 75 ohm égett el, mellette a tranyó is gyanús. Kiváltó ok az ugyanott lévő huzalellenállás rossz forrasztási érintkezése lehet. Amúgy el van az áramkorlátozó nélkül is (szerintem az ment tönkre) a próbák alatt, ha a felvett áramnak eleve határt szabsz.
Ez így a legkönnyebb. Ez a még nem meghalt oldal..
Látom, de reloop nagyobb szaki mint én, ő okosabbat tud neked mondani.
Valóban 75ohm volt az ami elhamvadt.Átnéztem az oldalt,és találtam hasznos programot.Ellenállás érték számoló..
Szerintem ez lesz az. Pioneer kolléga volt kedves feltenni lay-ban.
4. lay A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Köszönöm. Szóval akkor hogyan kezdjem a mókát? Azt már tudom,hogy kell 75ohmos ellenállás.
Doncso köszönöm!
A 0,091 ohm beforrasztását nézd meg, rendesen körülfutja-e az ón? Szükség esetén forraszd újra. A BC560C-vel jelzett tranzisztor bázis-emitter diódáján tekintélyes áram folyt, érdemes a tranzisztort kiforrasztva megvizsgálni.
Ha már kibelezem a dolgot,akkor veszek 4db forrasztható biztosíték foglalatot is. A BC560C bázis emitter diódáján mitől folyhatott tekintélyes áram? Esetleg vegyek tranzisztorokat is? sacc/kb 1000ft az amit beleáldozok holnap.Egyébként van egy marék alkatrészem,ami anno egy bontatlan quad 405 volt.. Tesla to3 is van közöttük.. meg ami kell hozzá.
Szóval érdekelne mitől lehetséges a BC560c hamvadása,ha esetleg az lenne a ludas.Nem szeretném szétforrasztani a nyákot,meg tönkretenni jobban. Ha segít a tranyó csere,inkább kicserélem,mint ki - be forrasztgassam és más broki is legyen.
Akkor ismét a rajz.
Feltételezésem az R36 beforrasztási hibás. Nézd meg milyen áramút marad! (T6, R26) Szerk.: A T6 nem elengedhetetlen része a kapcsolásnak, feladata a negatív félperiódus áramának korlátozása. Nélküle működik az erősítő. Ha a multimétered rendelkezik diódavizsgálóval beültetve is meg tudod valamelyest mérni, amúgy nyugodtan forraszd ki. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Megnézem,és átforrasztom az egész panelt minden forrasztási pontot megnézek.Amennyiben úgy gondolom,hogy jó lenne,akkor rátolom a tápra,és megnézem,hogy mi fog történni.Holnap meg megyek veszek ezt azt,és este leszek.Köszönöm szépen mindenki válaszát,és segítségét.
Szia! A lábkiosztás tekintetében körültekintően járj el.
A Quad a helyettesítésekre nem kényes. A határadatok betartása elegendő: helyettesítés témája. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Köszönöm hogy felhívtad a figyelmem rá. Megnéztem a katalógusban itt az oldalon az említett tranzisztorokat,tapasztaltam a lábkiosztás megváltozását és háromszor fogom átgondolni,hogy valóban helyesen ültetem be. Gyakorlatilag a bc182 kapható,és bármikor beszerezhető számomra a többi alkatrésszel egyetemben. Viszont ami nagy problémám,hogy a jelenlegi műszerdobozba nem fog beleférni a táp,bővebben fogalmazva a toroid trafó.Mindennek van helye,de a trafó nem elhelyezhető,csak abban az esetben,ha egy hűtőbordán helyezem el a 2db végfokot,ami ebben az esetben nem elfogadható a "hőmegfutás" miatt még akkor sem,ha azt 2db ventilátorral támogatom meg.
