Hy!
Sajnos bedöglött a gépem tápja.
![](/pic/smile/cry.gif)
At-s tápom van itthon 2-ő is. :yes: Az egyiket szeretném átalakítani atx-re.Akapcsolót majd megoldom,találtam is képeket ilyen átalakítókról.
ITT
ÉS ITT.
De kapcsolást nem találok sehol.Mármint hogyan kell össze kötni. :no:
nem lehet... nincs az AT tápban 3.3V :no:
Hello, gond lesz itt!!! Ugyanis egy ATX táp oly feszültségeket is előállít amit egy AT-s nem! Feltételezem, hogy, ha az alaplapodon ATX van akkor használja is azt a feszültséget.
Nem tudom milyen a géped, de az at táp teljesítménye kevés lesz!
Itt a csatlakozó bekötés, értelem szerűen az 5 v-ot az 5 v hoz- (piros-piros) stb.
Valamint a gépnek kell egy állandó 5 volt vsb lábra.
a pwr ok ra is 5 v ot kell kötni .
igen , a 3.3 volt az hiányzik, (inkább vegyél egy atx tápot, gondolom nem szertnél alaplapot stb. cserélni egy rossz táp miatt!)
Akkor nem értem milyen átalakító ez.Mindegy van itthon felesleges atx alaplap procival.Kipróbálom
![](/pic/smile/sonic.gif)
Ez amúgy egy 500mhz-es gép és nem akarok rá sokat költeni.3000ft ért akartak bontotatt adni.
annyiért én is adok
Hát ja. :no: Kicsit furán néztem én is a boltban.Rádobok 1vagy2 ezer huf-ot és veszek egy komplett gépet.
A gépben amúgy 500mhz,2gb+3gb+4gb(scsi+pci raid),hangkari,cd,3x64+1x32mb sd ,pci lan,pci vga van.
+3,3 voltot bármikor lehet előállítani 5v-ból, csak az a kérdés, hogy hány amper kell? A legegyszerűbb módszer: 5v-3db soros dióda0,6v=3,2v
nem kell hozzá nagy szakértelem. De ez csak terhelt állapotban, ennyi. Üresjáratban több!
