Hogy miért?
Olvasd el megint mit írtam az előző szövegemben. Biztos mindent úgy csinálsz? Szerintem nem, mert akkor működnie kellene. Vagy a pákád hőfoka nem jó, vagy a folyasztószer hamar elpárolog.
Elég régóta tervezgetem, hogy csinálok egy BGA rework állomást. A kérdésem az lenne, hogy az előmelegítőnek mekkora felületet kell tudnia melegíteni? Feltétlen muszáj az egészet melegíteni vagy elég ha egy adott részt melegítek, esetleg van erre valami szabály? Neten keresgélve nem találtam erre semmi információt. Köszönettel Petjaa
Saját tapasztalat, hogyha csak egy adott területen van melegítve a panel, akkor hajlamos arra, hogy elhajoljon. Ez azért rossz, mert ahogy hűl, úgy hajlik vissza, és feszíti a forrasztást.
Talán ezért jobb, ha az egész, vagy nagyobb terület át van melegítve, mert ott kevésbé tapasztaltam ezt.
hát nem tudom, én soha életben nem használtam folyasztószert, de nem is hiányzik. Felesleges ónt eltávalotíani elszívó szalaggal nem bonyolult. Lényeg, hogy amikor elkezd melegedni az elszivószalag adni kell neki egy kis ónt, ettől hőelvonás jön létre és a kis réz szálakon keresztül a PAD-en felmelegedett ón elkezd a melegebb pont irányába folyni, vagyis szépen felszedi.
Régebben én így voltam vele, midaddig, amíg nemrég vetem normális folyasztószert. Megváltozott a véleményem, nagyon megkönnyíti a munkát! Legutóbb egy 100 lábú pic32-est tettem panelra körülbelül 2-3 perc alatt. Olyan minimális ón kell így a forrasztáshoz, hogy először el sem hittem. Legtöbb esetben olyan kevés ónnal kell így dolgozni, hogy a páka hegyén marad a felesleg, és így nem kell semmit sem ügyeskedni vele. A legvéknyabb smd-hez való ónt használom, mert még néha abból is elmérem az ón mennyiségét.
Szevasztok
Valami értelmesebb forrasztóállomást szeretnék venni a mostani helyett, amivel precízebben tudnék dolgozni. Jelenleg egy Fahrenheit 28020-as alapom van. Amiket néztem: SMA 050, SMA 051, SL10-N (Solomon), FAHRENHEIT 28011. Vagy egy használt Oki PS-900. Mit ajánlanátok?
Alapvetően mindegyik páka amit felsoroltál ugyan az mint a mostanid. Én azokat nem tartom jó pákának. Sőt erősen kezdő kínai cuccok.
Nekem wellerem volt nagyon sokáig. nem volt rossz páka. Aztán úgy hozta a sors, hogy tudtam venni egy OKI PS800-as indukciós pákát. Ami csak 30W-os. 470KHz-en működik benne egy indukciós kazán. Ugyan az az elv mint egy indukciós tűzhelynél. Az erőssége az, hogy rettentően nagy az energia tartaléka. Tehát amikor valami nagy hőelvonású dologhoz érintem mint egy autóhifis erősítő táp terminálja, nem hűl ki, hanem azonnal rákapcsol és simán kiveszem vele azt, amiről csak álmodtam a Welleremnél. Ilyen jó pákám még sosem volt. a 900-as hasonló. Ez sokkal jobb kategória mint a többi. Ha használt is én simán az OKI-t választanám. Mennyiért adják az OKI-t? Mi van hozzá?
OKI-nál az a gondom hogy nincs hozzá pákahegy és annak pótlása nem a leggazdaságosabb.
OKI 20 lenne, igazság szerint ez lenne a max keretem is rá
Szerintem is a PS-900 at vedd meg. A többi csak pénzkidobás. Minek vennél mégegy hasonlót mint ami van. Esetleg nézegesd a hirdetéseket, aukciós oldalakat. Ki lehet fogni jókat, olcsón. Nekem wellerem volt sokáig, sőt még megvan, aztán vettem egy metcalt, és legutóbb egy ersa i-con t 150w-os de akkora mint egy ceruza. Ha egyszer kipróbálsz egy ilyet, rájössz, hogy azok a pákának csúfolt izék nem sok mindenre jók. A metcal 20 volt az ersa meg 35 használtan. Úgyhogy véleményem szerint nézegesd a hirdetéseket, vagy vedd meg most az okit. És még egy tipp, hó vége felé jobban lehet alkudozni
ps-900 esetén tudnátok valami boltot ajánlani ahol tudok hegyet venni? mert csak külföldit találtam 7-10 euro + posta áron..
Elmondom neked én a legsűrűbben a rövid 20-as véget használom. Itthon vettem hozzá betéteket. Van itthon 2 cég, akinek írtam válaszoltak és az egyikről kiderült, hogy a képviselője nem lakik tőlünk messze. Ő tőlük rendeltem végül is. Ez volt vagy 3 éve. Nem tudom egyáltalán meg van-e még az elérhetőségem feléjük.
Ha jól tudom akkor a speed shopban is lehet kapni alkatrészt hozzá. (Újpest)
Az oki páka most 100000Ft körül van újonnan. 20-ért nem rossz.
speed shop-nál csak Aoyue hegyeket találtam :S
Nem lehet másik forrasztó hegyével pótolni?
Nem nem.
Más a működési elve mint más pákáknak. Mindjárt fel forgatom a gépemet, hogy kitől vettem annak idején.
Elküldtem az itt megadott mail címedre. Ha ide beírtam volna akkor törölték volna reklámozásért.
Írtam is a cégnek, köszönöm a segítséget és azt hogy jó irányba tereltetek
Örülök ha segíthettem.
Majd írd meg a tapasztalataidat az új pákával kapcsolatosan. Hello
Ha már itt járok ismét kérdeznék
Ha BGA chip cserét végeztek honnan szerzitek be azokat? Valami megbízható helyre gondolok ahol tuti jó minőségben vehetem meg mert pl ebay-en rendelt cuccok nagy része sz@r.
van valakinek tapasztalata power led forrasztással? A led hátulján lévő padet hogyan kell hozzáforrasztani a hűtőhöz, pákával nem lehet hozzáférni, levegő 320°C-on meg nem bírja felmelegíteni :/
Forraszd egy külön lemezre,aztán csavarozd fel.
430 fok ? Az durva! Meddig melegíted és mihez forrasztod ?
Egy 49,5mm átmerőjű kb. 2mm vastag alumínium lemezre lett felforrasztva. Alulról volt melegítve de nem volt levéve a szűkítő a fúvócsőről és nem bírta átmelegíteni a lemezt.
Alul nem a hőléggel kellene melegíteni hanem valami előmelegítő szerkezeten ha nincs egy vasaló is megteszi! A hőlég felül kell ha már az alámelegítő felfűtötte..
Felülről viszont hogyan forrasztottad volna meg a led alján levő padet, úgy hogy a led teljesen letakarja. A két szélső pad aztán már pákával volt megoldva.
Jól alámelegítesz és felül hőléggel adsz neki! A titka,hogy minél rövidebb legyen az idő!Elég nagy hőmérsékletet elbírnak ezek a ledek ha nem sokáig van persze melegítve. Végül is a forrasztás jelentős teljesítményét az alámelegítő végzi mi nem véletlen lehet akár több KW is a levegővel csak rásegítés kell végezni a forrasztási hőmérséklet eléréséig. Ha alul melegíted csak akkor túl kell lépned a hőmérsékletet és elég nagy a hősokk veszélye de ha felül a levegővel "rámelegítesz" akkor csak pár sec időre éri el a kívánt hőmérsékletet mivel nem tud a hő elszökni ha melegítve van minden de mikor abbahagyod a melegítést a hőléggel visszaesik a hőmérséklet pillanatok alatt így csak a forrasztás ideje alatt van a hőmérséklet magasan.. Ólomosnál jóval könnyebb ez a folyamat mint ólommentesnél.
