Például FACOM ANW.J10PB egy jó kis készlet és nem is drága. Viszon arra ügyelj, hogy mindig a megfelelő méretet használd. Ahol PH van oda nem jó a PZ és ha erre ügyelsz akkor nagyon sokáig jó lesz egy minőségi készlet.
Köszönöm a segitséget! De a BGA Kérdéssel kapcsolatban még nem kaptam választ Utána nézek ennek a készletnek.
BGA forrasztásban két féle irány van. Az elméleti forrasztás és a gyakrolatban alkalmazott módszerek. Ezek néha hasonlíthatnak egymásra
Komolyra fordítva a szót ha a forrasztás után hosszabb távon működik a készülék akkor arra már mondhatjuk, hogy forrasztás megfelelő technológiával van kivitelezve.
És szerinted egy sima forrólevegős állomással lehet megfelően kivitelezni?
Azt gondolom hogy nagyon neház a bga-t egyenletesen átmelegiteni egy forrólevegős állomással főleg úgy hogy ne kapjon hősokkot sem a kivételnél sem a berakásnál
Egy laptop alaplap chipsetet nem fogsz kicserélni csak egy forrólevegős állomással! Akkora az alaplap hőelvonása,hogy még kivenni sem tudod ha nincs alámelegítőd (vagy az alaplap is felpúposodik a sok melegítéstől) nem,hogy hősokk nélkül visszaforrasztani vagy a kivett chipet reball után visszatenni mi még profi eszközökkel sem mindig sikeres. Egy mobiltelefon vagy kis kártyán lévő BGA az egy teljesen más kategória ott elég lehet a sima meleg levegős állomás.
Értem.Erre én is gondoltam hogy alaplapon lévő chip et melegitesz úgy hogy nincs előmelegitve simán eloszlik a hő és a "hideg" alaplap elszivja a hőt az alkatrésztől.Köszönöm hogy megosztottad a tapasztalatodat!El kell gondolkoznom egy házilag épitett panel melegitőn Ha esetleh valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban nyugodtan leirhatja
Találtam egy régi Magyar grillezőt 900w-os fűtőszál van benne kb 25cm hosszú és kb 15cm széles.Szerintetek jó lessz egy házilag gyártott panelmelegitő alapjának?
Jó... én egy mikro tetejét flexeltem ki.
Tudsz képet föltenni? de a mikró tetejében mi volt?
Tegnap találtam ezt a linket Bővebben: Link Itt minden megvan ha jól látom, program, hőprofil, kapcsolás, nyák terv ... A program Linux alatt fut ami nekem kínai.Ez a rész aggaszt a legjobban! Ha valaki otthon van Linux-ban és a GTK-2.0-hoz is konyít akkor jöhet a segítség! Köszi
Egy forrasztóvassal is (meg ónszívó szalaggal) megoldható, csak úgy valamivel lassabb. Már csináltam ilyet párszor. Az a legjobb, ha van az embernek segítsége; 4 kéz csodákra képes. Egyébként hőlégfúvóval is elég sokáig kell melegíteni, mivel ha túl meleg a levegő, akkor megolvadhat a csati, vagy más.
Azt elfelejtettem odaírni, hogy ez egy grillezős mikro volt.
Leszereltem a mikro alját, az lett az egész alapja. Ezután kiflexeltem a tetejét és rácsavaroztam az aljára. Szétbontottam az ajtót is, azt raktam rá a fűtőszálra. Vágattam lemezeket megfelelő méretben és ott meg is hajlították. Ezt már csak össze kellett forrasztani és fúrni pár lyukat a csavaroknak. Még építettem bele egy vezérlőt is. Be kéne vezetékelni, a szoftvert finomhangolni, lefesteni, és kész is. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
De így 3 pákával érdekesebb volt
És szerintem szenvedés lett volna leszedni ónszívó szalaggal, mert az alkatrész alól nem igazán hozza ki az ónt. De utána azzal tisztítottam le a panelt.
Ez igaz. Pláne akkor lett volna érdekes, ha mindhárom pákát te fogod; kettőt kézzel, egyet lábbal, a másik lábbal pedig a panelt szorítod le.
Azért az a "lapát" pákahegy sokat segített, én is szeretem használni soklábú alkatrészekhez. Idézet: Az egyik barátom azt szokta mondani, hogy " az a műszerész, amelyiknek nincs 3 keze, az nyomorék" !„Pláne akkor lett volna érdekes, ha mindhárom pákát te fogod; kettőt kézzel, egyet lábbal, a másik lábbal pedig a panelt szorítod le.” Steve
Ötletes kis megoldás Már szinte csak egy panel befogatót kell hozzá csinálnod
A te fűtőszálad hány w-os?Nekem is van egy fölösleges miro ajtóm de én attól félek hogy sok hőt föl fog venni a panel elől mivel kicsik a furatok.Valami más megoldást szeretnék.
Szia! Az enyém is hasonló csak most nem működik mert elszállt a szenzor bent.. Te milyen vezérlőt használsz? Nekem is kéne valami komolyabbat építenem a sima 555 kapcsolásos vezérlő helyett.. Melegítő
Én egy saját építésűt. Egy ATMEGA8 IC van benne.
hány fokig képes fölmelegíteni a panelt?És hány w-os a fűtőszál?
Nem tudom a teljesítményét, de általában 800-1200W körül szoktak lenni.
A panelt akármeddig felmelegíti, akár az alkatrészek lepergéséig is.
Hali. Egy PIC16F628A SMD változatot szeretném forrasztani. kétszeri pákás alkalommal legalább 2 láb összeért. Meleg, forró levegővel ki lehet szedni, de ugyanígy be is lehet forrasztani az IC-t? Mit javasoltok? Nem próbáltam még forró levegővel cinezni, ha egyáltalán lehet-e..
Be lehet, de szerintem nem fogja a problémádat megoldani...
Egy 1.27mm osztású SOIC IC-t ugyanis egy átlagos (pl. 1.6mm széles) pákaheggyel, egy normális pákával, vékony ónnal! (<1mm), be kéne tudni forrasztani rövidzár nélkül. De ha kicsit több ón sikerül oda, azt se nehéz leszedni.
Tartsd a nyákot 60fokos szögben, hogy az ón le tudjon folyni róla. Tegyél a vastag végű pákádra jó sok ónt, jó sok gyantával és föntröl lefelé húzod a pákeszt és meglátod milyen gyorsan milyen szép lesz. Ezzel a módszerrel szoktam a TSSOP (0.63mm lábtávú) cuccokat beforrasztani.
Keresek egy videót. Itt is van: http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo Vagy itt egy másik, jobb videó: http://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Ez a pákabetét az alul lévő részén egy lyukat rejt, ami tárolja az ónt. Nem kell megijedni működik sima betéttel is. A videón látszik, hogy rengeteg folyasztószer volt a lábakon. Ez a lelke ennek a módszernek. Működik sima ónnal is. Az 1.27-es icket simán föl lehet tenni vastag ónnal. Azért azzal, mert abban sok a gyanta. Vigyázz ne tartson sokáig a művelet, mert a picek nem szeretik. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2013
Jó videók, jó lenne ha nekem is így működne, de én ha ezt csinalnám, az egész csak összefolyik. De miért? Gondolom ha valahol összeér a két láb, azt csak azzal az elszívó szalaggal lehet eltavolitani.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
Milyen folyasztószert használsz ? Szerintem akörül van a problémád.
Ha nem használsz folyasztószert, akkor azért olyan nehéz forrasztanod. Valami ilyesmire lenne még szükséged: http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_31154.html
Idézet: „Gondolom ha valahol összeér a két láb, azt csak azzal az elszívó szalaggal lehet eltavolitani.” Hát nem igazán. Az elszívó szalag külön folyasztószer nélkül alig használható ilyen célra, de folyasztószerrel sem lesz különlegesen hatékony (de úgy legalább működik). Ha sok többlet van, akkor a vákuumos szippantó az igazán hatékony, kis többletnél pedig szivacson tisztítás után a pákahegy össze fogja szedni a fölösleg jó részét. |
