Fórum » Adatlapot keresek
Pont az volt a baj, hogy már a honlapját sem találtam. Fél óra keresés után most végre megvan: www.boomtech.cn Szóval kínai, nem koreai. Bocs. Meg a fene se gondolta volna, hogy a google sem fogja kidobni a találatok közt. Akárhogy kerestem a boomtech-re, ezt nem ajánlotta. A hivatalos nevük "Shenzhen Boomtech Industry CO., LTD" Mindenféle IC-t gyártanak, sokuk koppintás, és legtöbbször a BT előtaggal látják el őket. A Genius szereti őket beépíteni a hangszóróiba. Ami egy átlag halandónak érdekes lehet, az a BT1960 sorozat és a BT1970M. Ezek flash ROM-os mikrovezérlők 17 I/O porttal, 6 csatornás 8/10 bites ADC-vel, és LIN-UART modullal. Köszi!
Lenne egy ilyen kijelzöm és nem nagyon találok rá infót. TD-T350T2G708-6 <- Ez ami rá van írva. Egy Onetouch telefon kijelzöje. 40 pólusú mini csatlakozó jön le róla. Ehhez tudna valaki valami csatlakozókiosztást? Köszi Bali>
Sziasztok! Egy Toshiba S6894J szilárdtest relére tettem szert, és adatlapot keresek hozzá! Tud segíteni ebben valaki?
Szerintem minden rajta van a tokozásán, 4 láb ebből kettő a vezérlő opto LED + és - kivezetése 3-32 V DC, másik kettő LOAD a vezérelt kimenet általában 300- 400 V AC feszültségig.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Az LX12945cdd adatlapját keresem, de a Google most nem a barátom. Tudna valaki segíteni?
Tényleg vicces, nekem sem segített a barátunk...
Hány lába van és miben találtad (hátha az segít)?
Ez valamilyen regulator ic. (PC alaplapban volt, de már nagyon régen bontottam ki.)
Regulátor ic. őt nem találtam csak a tesóját, a bekötése rajta van, elvileg a típusszáma
tájékoztatna, de ha megméred mindent elárul.
EGP1000W power board adatlapját keresem. Kínai nyelvűt találtam a guglival, de jobb volna mondjuk legalább angol...
Üdv! Keresek ne545b Dolby ic-hez adatlapot. gugli nem volt sajnos sok segitségemre. eéőre is köszönöm !
Az első találatban ott az adatlap letöltési linkje.
Tisztelettel, köszönöm. Nem értem, két órán át túrtam a netet... lehet bennem volt a hiba
A megoldás az, hogy egyszerűen "B" utótag nélkül kell keresni. Ezek a típusszámhoz ragasztott sallangok elnavigálják a keresőt a lényegtől.
Voltcraft TNG30 labortáphoz tud valaki valamilyen leírást, kapcsolási rajzot...? Sajnos google-n semmit nem találtam. Egy ilyen tápot szeretnék vásárolni, de ha már vennék ilyet akkor tudni szeretnék róla információkat.
Üdvözlet!
T112-16-1-2 tipusú tirisztorról keresnék infót. Esetleg ha valaki tudna róla adatot, vagy adatlapot azt megköszönném. Előre is köszi.
Még a Microchip-nek sincs. Miért baj az, ha több típus van egy adatlapban?
Mert rengeteg görgetés kell hozzá ha csak a 690-re vagyok kíváncsi.
Legfeljebb nekiállok és kiszedegetem az erre vonatkozó lapokat.
Üdvözlet!
Itt találsz egy hasonló típusról adatlapot; http://www.evita.lt/en/det-12845-thyristor-t112-10-12-1200v-10a-igt.html Az adatlap logikája szerint a te típusod 16Aav, 100V-os zárófeszültséggel, 50V/usec feszültségmeredekség tűréssel.
Köszönöm szépen. Ha jól látom akkor ennél a csavaros fele az anód. Sajnos az enyémnél nem tudom megmérni,mert tök rövidzár minden irányba és valamivel helyettesíteni kellene.
Üdv minden kedves fórumozónak!
Engem egy ARCNET Távadó adatlapja érdekelne, vagy egy olyan ember aki ismeri ezt az eszközt.Valamilyen jelerősítő de nem vagyok benne biztos.Abban sem vagyok biztos, hogy hogyan kellene bekötni.Egy elég régi gyártmanyú dologról van szó.Legalább 10-15 évesnek nézem.A Makrotrend nevezetű cég készítette de már ők sem tudnak róla semmit azóta átálltak kapunyitók és egyéb távvezérelt dolgok forgalmazására. Előre is köszönöm a segítséget.
Távadó? Ismereteim szerint az Arcnet egy csillagpontos, koax kábelen vezetett hálózat megnevezése. Ez nem egy ISA buszos hálózati kártya? Képet mutass róla!
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Hát képet azt most nem tudok mert a munkahelyemen vagyok és nincs mivel lefenykepeznem es mint mondtam google nem talált semmit de most hogy így mondod igazad lehet.A távadó felirat egy kicsit megzavart engem.Valamilyen rádiós cuccnak néztem amivel antennához csatlakozva sugározni lehet.Belul pedig úgy néz ki mint egy tranzisztoros erősítő, előerősítő nélkül.Kívül pedig van 3 csatlakozo+a táp kábel.Az első Tx/Rx,a második RX a harmadik Tx felirattal.Ezenkívül semmi nem derül ki róla
Egy ISA buszos PC kártyáthoz hasonlít, vagy doboz? Koax csatlakozó van rajta?
Doboz es ketto csatlakozo koaxa 3.ikat nem ismerem fel
Sziasztok! Van nekem 2 db BA301-es direk audió célra kifejlesztett opa-m, annyit ki tudtam deríteni guglival, hogy az Rohm cég gyártotta, valamint kaptam egy listát is a típusokról, de semmi paramétert nem tudok róla. Ha valakinek van legalább lábkiosztása, az is nagy segítség lenne, 5 lábú SIP tokban van az IC, és annyit tudtam kideríteni a panelrajzból, hogy a középső láb a föld, sajnos minden alkatrész ki van már bontva a panelből, csak itt-ott van bent egy-két IC. Előre is köszönöm a segítséget.
Ebben a rajzban szerepel az IC, és ki lehet silabizálni a bekötését. A helyettesítőjének adatlapja: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Köszi, hogy foglalkoztál a kérdésemmel, viszont az a gondom, hogy az én IC-mnek csak 5 lába van, a kapcsolási rajzban és az adatlapban szereplőknek viszont 7
Az az érdekes, hogy máshol is hétlábú ez az IC.
