Fórum » FET helyettesítése
Témaindító: damkodav, idő: Szept 20, 2008
Lapozás: OK   7 / 16
(#) Hp41C válasza spepe hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Próbáld meg BF245C -vel. A lábkiosztása eltérő lehet. A kívánt source áram az R2 értékével állítható be.
(#) kadarist válasza spepe hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
A source-ellenállás változtatásával beállíthatod az erősítést.
(#) spepe hozzászólása Szept 1, 2012 /
Rendben, köszönöm a válaszokat!
(#) stoky hozzászólása Szept 14, 2012 /
FDA59N25 tipusú fetet keresek akár bontottat de jót. A paramétereinek megfelelő helyettesitőt nem talátam.
(#) kadarist válasza stoky hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Itt van ilyen: Bővebben: Link
(#) stoky válasza kadarist hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
(#) voodoo hozzászólása Szept 19, 2012 /
Hali! 2SK2837 szeretnék, de drága lenne főleg 4db. Valami más olcsóbb, de egyező típussal helyettesíthető?
(#) sanya hozzászólása Okt 13, 2012 /
Sziasztok !
Keresek p2504bdg fetet vagy valami helyettesítőjét , tudna valaki segíteni ?
Köszi .
S.
(#) Router hozzászólása Dec 15, 2012 /
Egy albakomp monitor táp paneljén, az inverter rész körül találtam egy AO4435 típusú döglött FET-et. Két darab van belőle a két oldalon.
Egy noti alaplapon találtam egy nagyon hasonló AO4433 típusú példányt.
A kérdés, hogy helyettesíthetem-e a halott FET-et a bontottal? Sajnos csak egy darabot találtam de az adatlapokon nem látok túl nagy eltérést eltekintve a G-S közötti diódapártól.
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) _vl_ válasza Router hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
„de az adatlapokon nem látok túl nagy eltérést eltekintve a G-S közötti diódapártól.”
Az a túlfesz védelem konkrétan 1.5x-ös gate kapacitást jelent, ami kellően nagy frekvencián gondot okozhat. Röviden: vagy jó lesz, vagy nem, egy próbát megérhet, de terhelés alatt nézni kéne a hőmérsékletét, mert ha már eddig is ki volt hegyezve, ez a többlet elég lehet hozzá, hogy túlmelegedjen.
(#) Router válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Én is hasonlóra gondoltam de nem voltam benne biztos.
Rosszabb nem nagyon lehet a monitor, túl sok energiát nem ér meg a dolog. Alkatrészt rendelni pedig már nem nagyon szeretnék, úgyhogy a puding próbája következik
(#) Gabó hozzászólása Dec 24, 2012 /
A lenti kapcsolásba IRLZ44N es fetet ír. Helyettesíthetem IRFZ46Nel?
Ugyan úgy N csattornás power mosfet mind a kettő.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
(#) kadarist válasza Gabó hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
IRL típusú kell, mert a L-es típusok kis (low) gate feszültség mellett is teljesen kinyitnak.
(#) Gabó válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Értem, akkor majd csak januárba állok neki építeni.
Boldog, Békés Karácsonyt Kívánok
(#) gyorokp hozzászólása Dec 30, 2012 /
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy beleütköztem 2 db leégett ill. eloxidálódott "TEMPFET"-be.
1 db BTS129 és 1 db BTS112A. Szerintetek hasonló paraméterű MOSFET-ekkel kiválthatom őket mert a kárpátmedencébe nem találtam beszerezhető darabokat csak adatlapot. Viszont a TEMPFET kifelyezésre se találok semmit annyi biztos a bts 129 egy izzítóstiftet a bts 112a egy 8,4-os villanymotor fordulatszabájozására szolgál.
(#) _vl_ válasza gyorokp hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Ez a TEMPFET dolog valami beépített hővédelem volt. Bővebben: Link
Az egyik megoldás, hogy mezei FET-eket raksz a helyükre.
Ez alapján meg lehet nézni az STM mai kínálatában mik vannak.
VNP10N07 VNP20N07
(#) zetyere hozzászólása Feb 13, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Kellene valami helyettesítő ennek a mosfet-nek.
Tud valaki segíteni?üdv Ottó
(#) _vl_ válasza zetyere hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
(#) zetyere válasza _vl_ hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Hálás köszönet!
(#) Dani0211 hozzászólása Ápr 20, 2013 /
Egy IGBT -t szeretnék helyettesíteni. K06T60 (GAC920 gondolom ez a sorozatszáma) van az IGBT -re ráírva! Az adatlapját is megtaláltam ha minden igaz Bővebben: Link Találtam egy hasonló típust a HQ nál Bővebben: Link de elszólta magát 1 hónap után! Valaki tudna ebben segíteni?
(#) matyusz hozzászólása Máj 18, 2013 /
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy UDT452 N-Mosfetet lehet-e helyettesíteni PHD55N03 N-Mosfet-tel?
Az eredetiek az UDT452-k és egy Nvidia Geforce 7300GT-n vannak.
PHD55N03 UDT452
(#) _vl_ válasza matyusz hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Minden paraméterében nem tudja ugyanazt, szóval kétesélyes a dolog. Valamivel nagyobb lesz a hőtermelése.
(#) matyusz válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 19, 2013 /
Még azt kérdezném, hogy 3db volt benne abból 2db volt jó, most mind a 3-at cseréljem (szerintem) vagy csak az egy rossz helyett rakjak be másfajtát?
(#) matyusz hozzászólása Jún 2, 2013 /
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Si2302DS Mosfet helyett tehetek 12N10-et esetleg? (Ez tűnt jobbnak és kéznél van, a másik lehetőség PHD55N03)
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) ristvan hozzászólása Jún 20, 2013 /
Sziasztok! RD006 fettet keresek aki tud segíteni megköszönném.
(#) Directors hozzászólása Júl 13, 2013 /
Van egy fetem amiről nem találok semmilyen infót.Ez van ráírva:BTI36, alá 600E,alá PJA1006.
Tudnátok segíteni ebben,hogy ezt mivel lehetne helyettesíteni?
(#) Hp41C válasza Directors hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
A BT 136 egy Triac, itt az adatlapja.
(#) Directors válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
(#) matyusz hozzászólása Szept 15, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy KHB4D5N60F fetet helyettesíthetek-e FQPF5N60C-vel? Ahogy néztem az adatlapokat és egyebeket lábkiosztása és paraméterei is hasonlóak szóval szerintem teljesen jó helyette, csak kíváncsi vagyok más véleményére is.
(#) _vl_ válasza matyusz hozzászólására (») Szept 15, 2013 /
Az egyik szerintem szigetelt hátuljú, a másik nem. Azaz valószínűleg extra szigetelőlemez fog kelleni a Fairchild alá. Ettől eltekintve jó lehet.
Következő: »»   7 / 16
