Konkrétan ez van benne a '84-esben, az RT-302-es kis HI-FI torony részeként, ahogy írtam 74. oldal, a Cleopátra a '82-esben volt először
![]() A műszaki adatait megtalálod a kezelési útmutatójában is.
Szereztem egy jó állapotban lévő Akai lemezjátszót. Szépen szól, csak a többi jelforráshoz képest (magnó, rádió) viszonylag halkabban. Az RIAA előerősítőben biztos, ami biztos az elkókat kicseréltem, az 1mikrós be és kimeneti kondikat fólia kondira cserélgettem, a frekvenciamenet is rendben (van rendes mély, és magas), csak talán kicsit kicsi az erősítése. Mindenkinél ilyen, vagy esetleg lehetne az erősítésen egy picit tolni, anélkül, hogy nagyon zajos lenne?
Ha nagy hülyeséget kérdeztem, akkor bocs.
Az 1984-es kötetben.
Nemrégiben szert tettem egy 6363 s-re. Egy pár dolgot már sikerült javítanom, de lenne még 4 kicsit számomra bonyolultabb dolog. Az első: szeretnék bele kreálni egy koppanásgátlót.Van közületek valaki aki már épített ilyet ebbe a típusba?Sajna nem nagyon értek másik típusba való cucc átalakításához.Elég lenne bele egy egyszerűbb darab is PL: egy relé-kondenzátor páros, vagy mindenképpen kell a dc védelem is? A második: Ha jól olvasgattam szintén tipikus hibája a vasnak, hogy összekötöm laptoppal és nem működik a némító funkció.(olvastam, hogy földhurok, ill. galvanikus leválasztó kellene hozzá.Máshogy ez nem orvosolható? A harmadik: A jellegzetes brumm, amit ugye vagy földhurok ,vagy néhány elko kiszáradása okozhat igaz?Az lenne a kérdésem, hogy a szabályzó ák.-ban elég lenne a két kék álló elko-t kicserélni, vagy kell még mást is? (tudom ott van még a két tápszűrő+az alaplapi 3db kondi is) A negyedik pedig: Ha teljesen lehalkítom a készüléket akkor is elég hangosan szól a bal oldal.Szóval szükségem lenne egy hangerőszabályzó poti-ra is.Ha valakinek esetleg lenne ilyen működő feleslegbe , akkor azt szívesen átvenném tőle. A segítségért előre is köszi!
A földhurok megszüntetése ügyében olvass visszafelé hozzászólásaim között, ott képekben van dokumentálva, hogy hol kell a nyákot elvágni.
Igen olvastam, szerinted ez az eljárárs a némító áramkör problémáját is orvosolná?
Jól emlékszem, hogy neked volt hangerőszabályzó potid elfekvőben?
Még talán van 1db új potim. A némító áramkör működését a földhurok nem befolyásolja.
Arra a potira akkor igényt tartanék, ha van rá mód és lehetőség
![]() Közben nézegetem a földhurok problémával kapcsolatos rajzot, meg az erősítőt alulról. Egy-két dolog nem tiszta:1.az előerősítő modulnál az a két forrpont miért is van bekarikázva lilával? 2.A trafó mellett lévő vezetősávot miért is kell átvágni ha utána ugyanúgy összekötöm vezetékkel?Vagy én látom rosszul?Továbbá a végerősítő modulnál, ahonnan a 3 zöld vezeték indul felfelé, az a vezetősáv nekem nem egy nagy, hanem 4 kis részre van bontva. Help please!
A vezetékelést elég szerinted 0,8-as merev vezetékkel csinálni?Vagy vastagabb kell?
Megcsináltam a vezetők átvágását, és az új vezetékek beforrasztását, illetve a trafó oldali vezetősávot, és a bal oldali hangszóróhoz tartó gyári áthidalást nem vágtam át.
Bekapcsolás után a trafó röviden zúgott, majd néma csend..... Elszállt a t800mA-es bizti a hátoldalon. Mi lehet a baj szerintetek? A rajzon ami a végerősítő modultól megy vezeték(zöld) a bal oldal testjére, az félúton rá van forrasztva arra a forrpontra amin áthalad, vagy csak így sikerült rajzolni? Én ráforrasztottam.
Nos, a lila azt jeleni, hogy azt a tüskét ki kell venni. A földhurok kialakulásának egy oka van: A rézfólia nem szupravezető. Én csak egy tiszta csillagpontos földelést alakítottam ki. Ebből nem lehet baj.
Az enyém most így néz ki.
A kék vezetékek gyárilag benne vannak. A lilával bekarikázott helyen 2 db tüske van , ahonnan egy gyári vezeték indul el.(világoskékkel jelölve)Ha a két tüskét ki kell szedni, akkor a világoskékkel jelölt vezetéket is ki kell igaz? de vajon mi miatt veri el folyton a 800 mA-es biztit?
Szervusztok!
Egy hónapja szereztem egy 6363S Vidit a 2050 es hangfalaival. A hangszórókat meg membránszéleztem, nagyon boldog voltam, tök jól szólt. igazi retro ![]() 25-26 éve hallottam hasonlót utoljára kisebbik fiamnak odaadtam komplett, számítógépet hangosítani, és most jön a jajj: A rádió, leesett mindössze 30 centiről és abszolút sérülés mentes, tápfeszek rendben. Ámbár azóta néma. A némító áramkörben nem BF244 van. Nem tudom megcsinálni. ![]() Mi lehet a baj? Segítsetek légyszi, nagyon örülnék neki
Fülhallgató foglalatot nézted?
A kék vezetéket be kell raknod!
Igen néztem ott sem szol.Ha taperolom a végfok nyákot brummol.
Nézd meg, hogy a szabályzó modul kap-e tápfeszt és húzd le róla a csatit!
Táp31V ok 3.láb 1.8V és 4.láb 2.4V csati lehúzva nincs változás
vt03 bázisról vr02 leköt nincs hang.vt03 nem fet A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
az éjjel sikerült megcsinálni újból szól.
Felületesen mértem a tápot, a tápegységpanel megrepedt és hiányzott a -31V. Elég nehéz volt megforrasztani, mert elvan dugva. Köszi a hozzászólásodat.
Szívesen máskor is, ezért van a fórum!
Mindenkinek köszönöm a tippeket, sikerült elhárítanom a problémákat, legalábbis nagyrészt. A némító fet döglött volt, ezt kicseréltem. A némítás innentől jó, mégha az a vezeték a bekapcsoló gombnál továbbra is lóg. De működik a funkció, így inkább nem pisztergálom....
A torzítás eredetét a BD140-esek körül lokalizáltam, és meglelém a hibát. Az általam fellelt tranyók lábkiosztása a fordítottja az adatlapon találhatónak, én meg nem mértem, csak forrasztottam. ![]()
Üdv. mindenkinek.
Sikrült megtalálnom és kijavítanom a hibát. A tápegységemben a graetz-hídat sikerült elküldenem, valszeg. amiatt, hogy a rajzot rosszul értelmeztem.(földhurok megszüntetős projekt) Szerencsére úgy néz ki más alkatrész nem sérült. Szóval bizti villanások helyett most már újra muzsikál. ![]()
Továbbra is várnám ezen erősítőhöz való koppanásgátló kreálásával kapcsolatos ötleteiteket...
Köszi.
Üdv! Válogass kedvedre. Íme cikk formájában is egy: Bővebben: Link
6363S-sel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Nem kapcsol be, mitől lehet? Ahogy megnyomom a bekapcs gombot, hallom hogy kattan illetve látom is hogy a helyén marad, mert szétszedve is megnéztem, de semmi életjelet nem ad. Egy másik kérdés: Az gáz, hogy kb. 15 éve állt egy garázsban a szekrényben? ![]() Orion HS-280-nal szeretném majd használni és egy dvd-lejátszót kötni rá. Remélem menthető! Előre is köszönöm a válaszokat! Tisztelettel.: Dávid
A hátulján van egy fekete műanyag fedél a hálózati kábel felett, azt vedd le és nézd meg a biztosítékokat! Ha a 800mA-es bizti kiment vagy kimegy, akkor végfok problémád van!
Esetleg ha a 2A-es bizti kiment (a középső), (a skálavilágítás is ezen van, szóval ha kimegy nincs az sem, erről már lehet gyanakodni) akkor folyamatosan némít a némító áramkör ellenőrizd ezt is.
Ha a 400mA-es kimegy (ez a legfelső bizti) akkor csak a rádiórész nem működik a végfoknak menniük kell. Ha van esetleg fesz. merőd a 2 nagy kondin a trafó oldalán mér meg, hogy meg van-e a +/- 31V, ha az megvan akkor nagy valószínűséggel a némítással lesz valami gebasz. Üdv: Laci
Köszönöm szépen a segítséget! Végül kapcsoló problémája volt. Apu elvitte szerelőhöz, most már működik! Remélem egyéb probléma nem lesz vele, a 15 év garázs miatt... Még a szerelőnél van, ma este lesz a főpróba ![]() Tisztelettel.: Dávid
Amióta átálltak a CCIR sávra azóta egyre kevesebbet használtam , most már nem , mert a sáv tetején 400-600kHz-et is elmászott a tuner hideg állapotból úgy kb. 20 perc alatt RA6363 - nál.
2 adót is átugrott ahol sűrűn voltak ... Utána már azonos hőfokon nem mászott , baromi nehéz még műszerrel is kimérni mitől mászik , ugye de az nincs nekem . Esély sincs a megoldásra ? Oirt-nál még stabil volt , persze kihúztam 108 MHz-ig a vételt egy kis igazítással és potméterrel . Ezenkívül kapható még valahol olyan hang és balansz potméter ami bele építhető ?
Ma kapok egy ilyen kábelt: http://www.loud.hu/Elektronika/Kabel/RCA_JACK/RCA-DIN_0_5_M_KABEL_CABLE-301 A kérdésem az lenne, hogy ha a dvd lejátszóval szeretném összekötni a gépet, akkor hátul melyik bemenetbe kell dugnom? Phono, tape1, vagy tape 2? Vagy teljesen mindegy? Üdv.: Dávid |
