Fórum » TV tuner IC
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kripower hozzászólása Márc 7, 2006 /
Van egy "89-es Goldstar CKT-9322B típusú TV-m. Az van vele, hogy minden páratlan programot nem tud memorizálni.Összesen 15-öt tud tárolni amúgy+AV. Az IC-je: M491BB1, alatta ez van: 28910.
Sikerült vennem egy ilyen IC-t, annyi különbséggel, hogy az alsó 5jegyű szám nem ugyanaz. A gond, hogy ez az IC mindegyik programra ugyanazt a csatornát memorizálja.Tehát 15 egyforma adót tudok csak nézni... szerintetek rossz ez az IC, vagy tényleg számít az alsó 5 számjegy? Mert sztem nem fogják nekem visszacserélni, hiszen mondhatják elcsesztem. Kösz a válaszokat.
(#) vicsys válasza kripower hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Sztem az alsó 5 számjegy gyártási kód (dátum idő, operátor kód, stb...)
Vmi más lesz a hiba...
(#) Slope válasza kripower hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Az M491BB1 a lényeg. Ez az IC konkrétan egy IF-Tuning-Signal Processing Circuit (510kHz). Az IC normál tápfeszültsége 5V.
Jó húzós ára van :eek2:
A TV kapcsolását ITT találod meg.
Egyébként hangol rendesen, csak minden programra elmenti, nem csak egyre?
Rendesen be lett forrasztva, nincs lábzárlat, repedés, stb.?
(#) kripower válasza Slope hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Kösz a rajzot!
Tokozott a srác, úgyhogy rendesen beraktam, nem tűnt rossznak. Én sem értem, azthittem nem számít az alsó 5 szám. Igen, mind a 15-re ugyanazt teszi. Egy kis mellékinfó:amior váltás van 2 program közt beugrik egy másik adó, amit mondjuk előtte programoztam(de mindhiába ugye). És ha nyomva tartanáma gombot akkor nézhetném is... csakhogy mute van ezalatt.
2700Ft volt.
(#) Slope válasza kripower hozzászólására (») Márc 8, 2006 / 4
Az alsó 5 szám nem is számít...
Szóval akkor beveszi a csatornát, csak vissza is dobja... ez nekem igencsak valami zárlatnak vagy beragadt gombnak tűnik. Ha a távkapcsot "eltakarod" a TV elöl akkor is visszavált? Engem már viccelt meg így távkapcs (videoton volt).
Amúgy én 3900-ért láttam ha jól emlékszem.
(#) kripower válasza Slope hozzászólására (») Márc 9, 2006 /
Nincs ragadás sajnos. Egy átváltás közt ugrik be más,de ezt a régi IC vel nem csinálta, viszont arra lehetett 15-öt programozni Amíg el nem szállt fele... Totál nem értek semmit.
(#) Slope válasza kripower hozzászólására (») Márc 9, 2006 /
Hát akkor csak azt tudom mondani, hogy tüzetesen végigméred az IC-hez közvetlenül kapcsolódó alkatrészeket, mert valami visszahúzza. Elképzelhető, hogy valamelyik tranyó is elszállt.
Jut eszembe milyen pákával forrasztottad be?
Tokozott. No páka. Lehet elszállt más is?
Igencsak valószínű! Egy hibás IC-nek kisebb a valószínüsége (bár nem kizárt).
Kösz slope! De nem kis feladat. Lehet hagyom, de legalább megnyugodtam, hogy az IC jó.
Tudom... jobb lenne egy angol nyelvű doksi, de csak ezt találtam.
Kezdésnek mérd végig az IC lábakat úgy, hogy közben minden lábnál csatornát váltasz, és figyeled a változásokat. ha valahol visszaugrik a gomb elengedése után indúlj el azon a szálon. Látatlanban per pill. jobb 5letem nincs.
(#) kripower válasza Slope hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Kösz szépen!
(#) Thom válasza kripower hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Szép Jó napot!
Hadd kérdezzem meg ezt az IC-t nem kellene opciózni mint pl.TVPO procit?
Üdv:Thom
(#) kripower válasza Thom hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Hello! Az mit jelent pontosan? Felprogramozni?
Lényegét tekintve igen, bár nem tudom, hogy ennél a típusnál szükséges(lehetséges)e?
Nekem az összeszedettek alapján nem tűnt így, dehát pontosan nem tudom. Ötletnek nem rossz!
(#) patexati válasza kripower hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Szerintem is programozni nkell az ic-t az lehet a baj.:yes:
(#) v8k2 válasza Slope hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
sziasztok!!!
videoton infracolor 2000 típ. tv-hez keresek rajzot, ha valaki tud, légyszi küldjön egy linket vagy akármit a v8k2@freemail.hu-ra
rajz nélkül is sikerült egyel elbánnom...kb. egy hónap alatt de van még 2, amiknek komolyabb bajuk van
(#) patexati válasza v8k2 hozzászólására (») Márc 11, 2006 /
Hát ez a tipus szó szerint "kiöregedett" az alkatrészek szempontjából is valamit cserél az ember megy egy hónapig aztán ismét bedobja a törölközőt szerintem a sok alkatrész mi az idők folyamán "összeértettek" nem szeretik az új "betolakodókat" ezért én hasonló koru tipúsu veterán készülékek alkatrészeivel szoktam elsősegélyt nyújtani ezen készülékek részére.
(#) Slope válasza patexati hozzászólására (») Márc 11, 2006 /
Kiindúlva abból, hogy tud hangolni, kezeli a távirányítót, és a visszaugrást eltekintve minden működik, ezt a típust NEM kell programozni!
Eddígi tapasztalataim során szinte még nem találkoztam olyan TV procival amit fel kellett volna programozni.
(#) Thom válasza Slope hozzászólására (») Márc 11, 2006 /
Igen? Én már igen mint korábban leírtam (TVPO 2065)! Ezen un. opciózást kell végrehajtani, ezzel lehet beállítani a tv "működését". Ha nincs jól opciózva akkor pl.nem fog UHF-t v. VHF-t., magától kikapcsol a tv stb...
(#) patexati válasza Slope hozzászólására (») Márc 12, 2006 /
Nemtudom én a Videoton Orion tipusoknál gyakran programoztam fel újra az ic-ket és megoldotta a hangolási és egyéb dilinyós dolgokat az esetek többségében!Legtöbb esetben a hangolófesz szokott "elmászni" ekkor javasolt az újraprogramozás.
(#) Slope válasza Thom hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
Nem azt modtam, hogy ilyen nem létezik, hanem azt, hogy nekem még nem volt ilyesmire szükségem. Mondjuk én vagy olyan régi cuccot javítotam, amiben még proc. sem volt, vagy egy japán "csoda" volt. Olvasd el a problémát is, mert nekem abból nagyon úgy tűnik, hogy más gond van "odabent". Ettől függetlenűl még lehetséges... ez csak egy vélemény. A problémára úgyis Neki kell rájönnie, mi csak tippelgethetünk.
(#) patexati válasza Slope hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
Na ja ezer más oka is lehet ezen kívül
(#) kripower válasza Slope hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
Az lesz ám, hogy majd a hétvégén kiderül, akkor odaadom egy szakértőnek, mert nem is érek rá, meg nem szívesen forrasztgatok meg méregetek a tévékben Egy IC csere még okés, ha tokban van,de többre nem vállalkozom. De mindenképpen megírom mi volt a baja!
(#) kripower válasza kripower hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
A megldás: elé kötök egy videót és csók. Nem tudják mi baja. Kösz mindenkinek.
(#) moha1975 hozzászólása Júl 15, 2008 /
Üdvözlet!
Valaki tudna segíteni orion ctv 1225 tv opciózásában? Előre is köszönet
Következő: »»   1 / 1
