Ebben a kapcsolásban a LED mindig ég, független a terheléstől.
Koszi, szolok neki
engem meg jol bevitt a maci a malnasba. ![]()
Itt a ledet használják a tranyó munkaponti feszültségének előállítására.
Ha érdekel van egy továbbfejlesztett javított rajzom hozzá. Abban a ref feszültségek lettek jobbak, és meghibásodás esetén se tud full táp jutni a kimenetre. (Véletlen se)
Igen, igy mostmar latom miujsag. Viszont amig nem olvastam el vegig a cikket es nem segitett a kollega... olyan ez, mint amikor azt mondtak, a fold egy korong.
![]() A kapcsolast koszonom szepen, de en magam alkoto tapjat epitem meg, talan a honapban mar kesz is lesz, bar meg kellene rendelnem SMD ellenallas pakkot az automata mereshatar valtohoz ![]()
OK.
Készen van a végleges előlap! Ezúton is köszönöm Ghoost-nak a segítséget!
Attila: Nagyon szivessen segitek ha tudok.
De tudod irigyelek! Ilyen festo/tamponozasi hatter nem all mindenki mogott. Nagyon tetszenek a feliratok, hogy csinaltad oket? Gondolom az alapfeher szin az fujjva van. vagy esetlegesen ez matrica ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
A4-es matricára nyomtattam ki a feliratokat, aztán ráragasztottam üvegfóliát hogy a papír ne ázzon/zsírosodjon/koszolódjon.
Attila!
![]() Mikor várható a publikációja? Én már tűkön ülök, páka a kezembe, 3 napos hidegélelem az asztal mellé készítve!
Az előlap kész, a cikket kb félig megírtam (csak az előszó három oldal
![]() A gyártatott nyák egyébként pár pici módosítással, de így fog kinézni. A színe másmilyen lesz, olyan mint a PIC-es panelmérő II nyákja (piros a forrasztásgátló lakk és fehér a pozíciószita). Kontúrmart, furatgalvanizált, mindkét oldalán lesz forrasztásgátló lakk és pozíciószita is. 3000Ft-ba fog kerülni darabja:
Kici óccó kínai gyártót nem próbáltál még? 5x5-ös ill. 10x10cm-es panelra, 10db-os szériában elég jó árakat találtam (szállítással ~14USD az 5x5 10db, ~33USD a 10x10 10db, kétoldalas, lyukgalvános, ónozott, zöld forrasztásgátló lakkal, mindkét oldalán pozíciószitával, papíron 6/6miles minimum méreretekkel - ergó a 8/8mil valószínűleg simán megy nekik). Az igazi hátrányának azt látom, hogy 3-4 hét, mire ideér, de elfogadható árat a hazai gyártók is inkább hetekben mérhető gyártásra vállalnak.
Nem néztem még de nem is fogom, jó nekem a Satronik. Ha tehetem inkább magyar vállalkozásokba és termékekbe teszem a pénzemet. A Satronik egyébként is meglepően olcsó más hazai nyákgyártó cégekhez képest.
Szia Attila! Nagyon szép munka! Ha lehet, én máris jelentkezem egy garnitúráért. Ha lehet, trafót is kérek ( és minden mást, ami esetleg egyedi gyártásban készül ).
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2013
Azt hiszem összehasonlító tesztet még senki sem végzett, de én úgy gondolom, hogy az Alkotó mester tápja sokunknál kiválóan üzemel.Köszönet Neki érte. Én azt javasolnám utánépíteni. Üdv,Csupasz ![]()
Nem tudom a másik milyen, mert én Alkotó v2.7.4-es tápját építettem meg. Mondhatom egy remek kapcsolás. Elsőre bekapcsolásra elindult, és azóta is remekül üzemel.
Én pedig a másikat - Proli mester kapcsolását csináltam meg. Az is tökéletesen működik, az élesztéssel sem volt gond.
En azok koze az elvetemultek koze tartozom, akiknek polcain mind a kettobol talalhato egy-egy darab. Igaz mas-mas hataradatokkal rendelkeznek. Prolli kapcsolasa 19.5V 1.95A; Idézet: Szinten, azt hiszem te ajanlottad anno „..áteresztő FET 1 db IRFP460-as,,” ![]() Alkotoe pedig: -ha jol emlekszem- 40 v.45V 4-4.5A Nekem is bevaltak, szepen teszik a dolgukat. nagy nagy megelegedesemre ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Az alkotó rajza nem tud többet, mint proli-é? Alkotó rajzán a P1,2,3,4, miket szabályoz? És miket kéne változtatni kb. 60v - 6A hox? A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Bevallom, mindig kétkedéssel vegyes csodálattal nézegetem azokat az embereket, akik 200-300-400-500 Wattos teljesen áteresztős tápokat építgetnek, vagy legalábbis ilyenekről beszélgetnek/álmodoznak.
60V/6A-hez kell építened egy >360 Wattot elfűteni tudó valamit. Ez TO3-as tokokkal minimum 8-10 db teljesítménytranzisztort/FET-et, TO220-assal meg kb. 15-20 db-ot igényel. Az egészre ráadásul kell egy akkora hűtőborda + ventilátor, hogy az a >360 Watt ki is tudjon jönni a dobozból. Szerintem ezt nem gondoltad végig komolyan. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Elvileg tudhatja a 60V 6A-t.
DE. Alkoto leirta parszor, igy csak ismetelhetem . "A hataradatok szorzatat 100-150W korul limitalni illik." Viszont a 60VDC-t a 2N3055 mar nem irja -tobbeknel lefustolt. A 6A pedig tobb ateresztot igenyel! Itt ir a beallitasrol Alkoto. De csigalom, nyugaver. Attila keszit egy 50V 10A terhelhetosegu eloszabalyzos tapot. Szerintem erdemes megvarni. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Hát akkor erről lemondok. 5A maradhat terhelhetőségnek, kisebb fesz melett kb. 35V? (Ilyen adatokat még el lehet képzelni?)
Koszal itt egy Pionner rajz -azthiszem az 50V 5A-ra modositott v2.7.2?- aminek a balalso periferiajan van egy fulszoveg miszerint, Esszel hasznalva tudhatja a tap mind a ket erteket IS.
Akkor most tegyük tisztába a dolgokat. Az általam tervezett, már 2.7.4 számú verziónál járó tápegység, amihez Alkotó készített egy nagyon jó nyáktervet és élesztési, beállítási leírást, a megfelelő alkatrészek cseréjével tudja akár a 100V 10A -t is. Viszont itt van a nagy DE. Amit már nagyon sokszor nagyon sokan írtunk már. Áteresztő tranzisztoros tápegységnél azt a hatalmas teljesítményt el kell disszipálni valahogy. Lehetséges megoldás lenne még az előszabályozó használata is, de ahhoz teljesen át kellene tervezni a kapcsolást, ami pont az egyszerűségének rovására menne. Nagyobb feszültségek és áramok kielégítésére csakis bonyolultabb felépítésű tápok alkalmasak.
Üdvözlettel Pioneer
Kedves Baratom! -remelem nevezhetlek igy-
En is ugyanezt mondtam -lehet mas szavakkal- ! Koszonom a pontositast es "kiigazitas".
Kedves Barátom!
Ne haragudj, nem neked akartam címezni a válaszom. Valóban ugyan ezt mondtad, csak kiegészítettem, remélem nem gond. Pioneer
Nincs miert haragudnom.
Tisztaztuk a dolgot es nem bantotal. Ahogy en se teged. ![]()
Mennyire működőképes ez a kapcsolás? Egy egyszerű, nem túl drága labortápot szeretnék építeni, de a kapcsolás eredeti helyén olvastam olyan hozzászólást, hogy ingadozik a feszültség. Ez szerelési hiba miatt lehet vagy elvi hiba van a rajzban? Üdv.
Ez volt az első labortápom, viszont én a negatív tápot egy külön kis trafóval és 7905-el oldottam meg, úgy elég pontos volt, és nem ingadozott a fesz.
Jó ez, de mindig ezt a kapcsolást veszitek elő, aztán panaszkodtok, hogy nincs túláramjelzés stb... Számtalan egyszerűbb jobb kapcsolás van itt közkézen.. üdv! |
