Van egy Fujitsu siemens monitorom, ami ki-be kapcsolgat 2-3 másodpercenként (bekapcsolom bejön az FS logo, majd restart). 8-10 percig ezt csinálja majd teljesen jól működik (bemelegszik?). A secunderben a hűtőbordénál van 4 db púpos kondi azokat cseréljem ki? 2x25v 470u és 2x10v 1000u. Baj ha nagyobb kapacitásút teszek bele?
Gáz lehet ha az egyik 1000u-s kondi az 10V-os a másik pedig 25V-os?
Persze, hogy csereld ki.
Nem baj, csak ferjen oda,, tehat a nyakon uljon es kis ellenallasu legyen (Low-ESR).
Szerencsére csak ennyi baja volt, most már jól működik, köszi.
Van egy Samsung SyncMaster EX1920 típusú LED monitorom. Namost hiányzik belőle egy szalagkábel. Ennyit tudok róla összesen : pin táv : 0.50 mm. Esetleg ha valaki tudja honnan tudnék beszerezni hozzá kábelt nagyon megköszönném. Egyáltalán nem értek ehhez! Előre is köszönöm.
Nekem ugyanilyen problémám van a monitorommal...Sikerült megoldani?
Azért nyitottam új témát erről az közismert hibáról, mert kezdő vagyok (azért azt tudom mi a tranzisztor) és a fórumot olvasva nem tudom eldönteni, hogy egy multiméterrel és forrasztóval hogyan keressem meg a hibát és javítsam meg a monitoromat. Van két darab Samsung Syncmaster 913bm (19") monitorom, használtan vettem a monitorcenterben. A garancia lejárta után az egyik monitoron, bekapcsolás után egy-két másodperccel elmegy a kép. Néhány másodperc múlva visszajön és megint elmegy és így tovább. Lámpával megnéztem, van kép a monitoron, csak a háttérvilágítás megy el. A táppanelt átraktam a "jó" monitorból a "rosszba" és úgy működött, tehát nem fénycső hiba. A fényképen bekarikáztam azokat az alacsony feszültségű kondikat és két fetet, amiket már kicseréltem, de nem javult meg. Van egy kétezer forintos multiméterem és egy veller forrasztóm és sok elszántságom. Légyszi, segítsetek, hogyan tudnám megkeresni a rossz alkatrészt? Szeretnék tanulni!
Nekem is hasonló problémám van. Van egy Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2 monitorom. Már 2 hete úgy szórakozik, hogy hosszabb kikapcsolás után, ha be akarom kapcsolni, akkor kb 5 percig be-ki kapcsolgatni kell, hogy végre normálisan legyen rajta háttérvilágítás. Első bekapcsoláskor, és a további próbálkozások alatt csak egyet villan, majd nincs háttérvilágítás (kép az van rajta). Csatoltam róla 3 képet. Itt Itt Itt A táp részén két olyan 220µF-os elektrolit kondit látok, amit könnyedén ki tudnék cserélni. Valaki találkozott már hasonló esettel, illetve megoldással? Előre is köszönöm segítségeteket! Üdv.: Zsolti
Az biztos, hogy az inverternél van valami baj. Talán a beépített védelme old le. Viszont csak akkor kéne lekapcsolnia, ha rendellenességet észlel, de látható továbbra is a képi információ háttérvilágítás nélkül (és többszöri bekpcsolás után háttérvilágítással is). Gondolom a kondik közül a inverteren csak a két elkot érdemes cserélni a többi kondi nem nagyon megy tönkre ugye? (Talán még annyi érdekesség, hogy valami magasabb frekin zúg a transzformátor könyékén.)
Az jo, ha szeretnel tanulni. Akkor kezdd azzal, hogy visszaolvasol, a forum nagy resze errol a hibarol szol. Van meg az LCD monitorok javitasa c. topic, az is szinte ugyanez.
A bekarikazott felso haromlabu jo esellyel inkabb dupla dioda. Vannak meg FETek a masik oldalon a trafohoz kozel, So8-as tokban. A tipusszam alapjan a neten is tudod azonositani. Jo hir, hogy ket ugyanolyan monitorod van, ezert tudod hasonlitani a ket erteket. KIKAPCSOLT allapotban merd meg a fenycsotrafok szekunder oldalat. A jot es a rosszat is. BEKAPCSOLT allapotban pedig a szekunder feszultsegeket hasonlithatod ossze. Vigyazz, mert a nagyfesz (230) es a tobbezer voltos nagyfesz is azon a taplapon van, ne erj hozzajuk. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Rájöttem a monitorom hibájára. Hátha más is tanul belőle. Miután mindent darabokra szedtem... az adapter volt a rossz, ezt nem gondoltam volna. Szét is szedtem, 4 kondi kilyukadt. Cseréltem, most már jó.
Tudnátok nekem olyan problémában segíteni, hogy van egy samsung syncmaster 171n típusú lcd monitorom és olyan hibája van, hogy fakó a színe mintha valamelyik szín nem lenne, viszont ha belépek a menüjébe tökéletesen látszik mind a 3 szín. Valaki tudne erre a problémámra valami megoldást mondani? Csatoltam képet igaz nem a legjobb a minősége, de talán látszik, hogy mi a hiba. Válaszotokat előre is köszönöm.
Próbáld ki másik monitorkábellel (esetleg másik gépre kötve).
Van egy Samsung syncmaster 540n monitor, amit bekapcsolás után kb. 15 másodperc elteltével kikapcsolja a világítást. Kép van, csak elmegy a háttérvilágítás. Cső, táp, inverter hiba? Ránézésre nincs hibás kondi. Mi halhatott meg rajta? Üdv, T
Én azzal kéréssel illetve segitséggel fordulnék hozzátok, mert van egy [i]BENQ T720 TFT[/i] monitorom nem egy mai darab de mind idáig tökéletesen müködött, de mostanába elkezdte azt csinálni hogy egy pár óra után volt hogy pár nap után is hogy elment a kép a ledje zöld volt kép sehol semmi. pihennt pár órát aztán megint jó volt. volna pár tippem hogy mi lehet a gond. de fölöslegesen nem akarok kondikat cserélgetni ha nem tudom hogy mi a gondja baja. igy távolból tudna valaki valami pontosabb hiba lehetőséget mondani amin elindulhatok. mellesleg a kondik nem puposak. Várom mihamarabbi válaszaitokat ![]()
Az lenne a problémám hogy a monitor bekapcsol 1-2 másodpercig ad képet majd lekapcsol. Kép nagy felbontásban elég zavaros volt. Nem stand by-ba hanem csak a kép megy el. Volt pár púpos kondi azokat cseréltem. És mondták az FET is cseréljem most jó a kép szép tiszta viszont ugyanúgy elmegy a kép. Valakinek valami ötlete? A monitor fujitsu siemens w9za. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2014
Trafó, vagy cső (forrasz)hibája szokott ilyet produkálni. Trafó szekunderét mérd meg, ha eltérnek jelentősen, akkor az egyik hibás. Csöveket legegyszerűbb csereberével kizárni, ha van egy csatlakozóval megfejelt csöved.
kösz. a cső az ment másik tápról már próbáltam úgyhogy marad a trafó
Tisztelt Fórumtársak!
Két hónapja vettem egy monitor (AOC), ami egy 'szép' reggelen bekapcsolva a következő jelenséget produkálta: ...elkezdte saját magát állítgatni mindenféle üzemmódokba (ECO, Internet stb...) állítgatva a kontrasztot, fényerőt stb plusz a kijelző közepén mindig megjelent egy piktogram (kb 5x5 cm fekete négyzetben...) az aktuális üzemmódnak megfelelően, a jelenség annyira zavaró volt, hogy az OSD-t lockoltam (így csak az Osd lock felirat, jött elő kb 2 percenként..) Na mindegy, szervíz... (hivatalos márkaszervíz) ahonnan 3 hét után visszakülték a monitort futárral... DE (valami kapcsoló cserét végeztek rajta...) most meg a beállító gombok nem működnek rajta, gyanítom ,hogy nem a gombbal van probléma (kérdés:mi van a gomb mögött, vezérlés??), hanem valami összetettebb hibája lehet, természetesen ez rögtön jeleztem a javítást végző szervíznek de ők még eddig nem is válaszoltak... Valakinek volt már ezzel kapcsolatos ilyen jellegű 'élménye'??? ..és miért nem tudják ezt javítani (azt nem akarom elhinni, hogy a javítást végző szakember nem próbálta ki a készüléket, Én a bekacsolást követően 30 másodperc alatt észrevettem, hogy nem jó....) Egyébként csak a bekapcsolás/kikapcsolás illetve a menü gomb funkcionál (semmi más nem, így a készülék beállíthatatlan!) További érdekesség, hogy az üzemmód váltások nem jönnek elő (az eredeti hibajelenség...)...??? (tehát azért 'valamit' csináltak vele...)
Bekapcsolas utan huzd le a gombok csatijat. Igy is csinalja? Ha nem, akkor valami erintkezesi hiba a gomboknal, tisztitas, gombcsere, stb.
Ha igy is csinalja, akkor en a helyedben kisebb fel- vagy lehuzoellenallasokat tennek a bemenetekre (valoszinuleg felhuzo kell majd). Ha meg igy is csinalja, akkor szerintem proci vagy programhiba. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Üdv! Egy kis segítségre lenne szükségem. Van
egy philips lm171w01-b3 tipusú lcd tv-m. (vga bemenettel) Az a gond vele, hogy nem kapcsol fel. Az előlapon a led világít, sőt a kezelőgombokra reagál is, mégsem történik semmi. Már egy jó pár kondit kicseréltem de sajnos ugyan az a hiba. Sajnos tanácstalan vagyok, hogy hogyan tovább....
Akkor ugy tunik, a hattervilagitasa van oda. Elsokent biztositekot neznek a helyedben, aztan felvezetoket, aztan fenycsovet, vegul trafot.
Annyi biztos, hogy a fénycső tápjáig eljut a feszültség. Érdekes hogy így vissza gondolva egy pici hangot sem hallok a fénycső tápból. Annyira a másik tápra koncentráltam, hogy a fénycső rész eszembe sem jutott. Azt hiszem holnap ott folytatom. Hátha csak egy kondi miatt nem kapcsol fel a fénycső táp. Ha valamilyen szögben megvilágítom szemből lehet látni hogy képet ad e?
A segítségeteket kérném egy probléma megoldásában. Van egy Samsung SyncMaster 940N típusú lcd monitorom, amely maximum fényerőn is sötét képet ad, ami ráadásul vibrál és ciripel benne valami. Volt szerencsém kipróbálni egy másik (kölcsön) táp/inverter panellel, azzal tökéletesen működött, világos vibrálásmentes tiszta képet adott, ciripelés nélkül, tehát valószínűleg azzal lehet a gond. Az elkókat mind kicseréltem 105C-os Low ESR-re, de semmi változás nem történt. Visszaolvasva láttam, hogy célszerű még a mosfeteket ellenőrizni. 2 db 8 lábú np mosfet van benne, egy diszkrét smd panelon. Kiforrasztás nélkül rájuk mértem, ugyanazokat az ellenállás értékeket kaptam minden tranzisztor esetén. Gondolom ez alapján a mosfetek rendben vannak. Mit tehetnék még az ügy érdekében? Találkoztatok már hasonlóval?
Trafo atutogetes esetleg? Csatlakozo, kontakthiba?
A ciripeles altalaban arra utal, hogy probal indulni, de valami fogja. Csovek nelkul is ciripel? Az elejen is ciripel? Probald a hang forrasat beazonositani, szerintem a trafo lesz az. Szokott lenni egy kondi a trafo korul, az nem zarlatos? A nagyfesz kondi a trafo utan jo? A folia ep a hatoldalon? stb,stb. De ha kaptal egy jol mukodot, akkor azzal hasonlitsd ossze a tiedet.
Csak csövekkel ciripel.
Minden lehetséges csatlakozót megmozgattam rajta, a forrasztásokat átnéztem újraforrasztottam, de semmi. Az invertertrafók szekunder ellenállása páronként megegyezett, nem tűnik menetzárlatosnak, de attól lehet, hogy átütöget. Sajnos nem tudtam meghallgatni, mert ha szétszedve kapcsolom be, akkor rögtön abbahagyja a ciripelést és képet sem ad. Gondolom leold valami védelem. A trafó körül lévő kondikat megméregettem, nem volt zárlatos egyik sem. A nyákon semmilyen látható jelét nem találtam a meghibásodásnak, sehol egy egy fekete folt, minden fólia ép. Az enyémben bizet-17a táp/inverter van, a kölcsönkapott pedig ip-35155a volt. A két táp egészen különböző, csak kompatibilisek egymással.
Szasztok!
Olyan gondjaim vannak a tft monitorommal hogy bekapcsoláskor kifehéredik a kijelző utána feketévé válik és utána sehogy sem akar működni.Monitorom típusa: Belinea 10 17 25 17" monitor 2 éves már nincs rajta garancia.. Valakinek van ötlete hogy javítható e? Köszönöm a válaszokat előre is! |
