Én a Lehel-csarnok melletti Osram üzletben vettem őket.
230V-alkonykapcsoló , Joule Thief
Nagyon jó lett a panelod! Tudna ez 700mA-t is? Ha igen és persze publikus érdekelne a rajza is! Esetleg a panelrajz is!
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Egy pár napja lett kész a CNC gépem és az első munkám egy nyák gravírozás TDA7293-as végfokhoz.
És még egy két fotó Z tengely és a burkolata.
Persze, csak át kell számolni az ellenállás értékét. Az IC adatlapjában le van minden írva. Mellékeltem a tervet is.
Hát gratula, jó lett. A CNC-hez meg különösen. Tennél fel a gépről fotókat? Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Szia! Szuper lett. Mekkora és milyen marót használtál? Elég szélesnek tűnik az izolációs sáv. A munkaterület megvilágítás is szuper. Én most szerényen egy LED-et akartam csak rábiggyeszteni a 3W-osból az enyémre, de ez pazar. A panelt nem a cnc-vel fúrod ki? Kontúrmarás? A munkaasztalon milyen alátétet használsz, mert nekem nagyon kényes a síkra a panelmarósdi. Egy pici egyenetlenség és már vagy a fólia fölött kapar a maróhegy, vagy az üvegszálba mélyed jobban. Igaz én óvatosságból, mivel nagyon törtek először a gravírhegyeim 90 fokos változattal kezdtem marni. Ez maximum csak kopik. Végre egy sorstárs !
40 fokos gravír tűvel csináltam. Azt asztal fel kell szabályozni az nélkül nem lehet semmit csinálni. Fúrni nem akartam, de azt is meg csinálhattam volna. Kontúrmarás az asztalon volt. Pont úgy állítottam be, hogy az asztalba ne érjen bele . 1500 as előtolás 15 ezres marómotor fordulattal. Sprint Lajout-tal tervezek és Exportálom HPGL És Mach1Filter-el pedig G-kódot csinálok belőle.
Tyűh! Mekkora a gravírtű hegyed? Én 0.2mm-est használok, de már rendeltem 0.1-est is, mert sajnos kell. Én Eagle-t használok és pcb-gcode.ulp -t eagle-n belül, aztán basic cnc vieweren belül tudom ellenőrízni a végeredményt, minden jól lett-e beállítva, szerszámpálya stb ez nem is kellene, de vizuális típus vagyok. A végén Mach3. A síkbahúzás evidens, de sajnos olyat is tapasztaltam, hogy kétoldalas öntapis szőnyegragasztóval lerögzítve a panelt egy egyszerű légbuborék is felemeli a panelt. Az én motorom sajnos csak 10.000-et tud forogni (szénkefés DC), de most már előbb utóbb veszek egy nagyobb motort. Kínában találtam is egyet, ami Kress ár alatt van, 800W , 35000-et forog és vízhűtéses...
Hello ! A nyak lapokrol hianyolom lyukakat a sarkakbol hogy rogzitteni lehessen , utolag tolomercevel kijelolni es kifurni eleg maceras.
Szia frankó a géped, én csak álmodtam ilyenről mikor ezt csináltam, persze ez 2 nap alatt elkészült konyhaszekrényből csak egy prototípusnak indult és így is marad örökre. Vannak már nagyobb motorok, majd talán tavasszal nekiállok egy nagyobbnak. Tiéd a szépség, enyém a szörnyeteg.
Szerintem első gépnek nagyon is jó!
Nekem is csak úgy indult, hogy valamit összedoboz és kész, de nem ez lett a vége. Idővel csinálok egy másik gépet is. Egyenlőre ez nagyon is jó, főleg arra, hogy mindet megtanuljak rajta.
Egy közelítő pontosságot, kotyogást, stb. tudsz mondani?
Nem próbáltam majd csinálok vele egy teszt kört, benne x-el és megmutatom. Ezek a fiókcsúszkák elég jók, de csak a rövidek, mint látod is az y-tengelyt megerősítettem egy nyomtatóból bontott rúddal hogy pontosabb legyen. Ez ennyi nem kívánom tovább fejleszteni, de tanulásra és szórakozásra tökéletes. Jó nézni hogy egy gépnek nevezett konyhaszekrény csinál valamit ráadásul magától
Végre elkészült a non-multis kistestvér is
És a Big brother programja ketyeg benne ??
Bizony bizony, a te általad írt progi dobog benne
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
De szigorú valaki.
![]() Atosz90: Nekem tetszik. 5-ös. ![]() Idézet: Ja-ja! Mondjuk hupililára és akkor még akár egy 6-ost is kaphatsz rá!„le kell festeni a panelt,” ![]()
Én akartam rá tenni szép zöld lötstop fóliát , de neki nem tetszik!
Na majd a következőre tehetsz, ha ennyire szeretnéd
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
Kemény!
Én egy hangerő pedált akarok szerezni jóóccsóér', hiszen abban készen van a mechanika is a potinak, csak bele kell dobni a panelt és örülni.. Pont lecsúsztam a múltkor egyről amit egy ezresért hirdettek, volt káromkodás..
Elkészült a B5 e Videoton Ra 6363 Házában csücsül. Dolgozik benne egy lm 1036-os hangszín és a plazmacsöves kivezérlésmérő.
Egy sokkal ócskább hangú végfokot is köthettél volna az LM1036 után.
Csak azért került bele mert már 3 éve pihen a panel. Hát beleraktam.
