Fórum » GPS GSM modulok programozása
Lapozás: OK   7 / 29
(#) pucuka válasza Syrius hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Miért is küldene egy 30 Ft -os SMS -t 17 ért?
(#) Syrius válasza pucuka hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Pedig örülnék neki
(#) Syrius válasza Gafly hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
„[quote]
Mit jelent a PS?”
Valami hasonlót: Bővebben: Bővebben: Link [/quote]
PS Busy = Protocol Stack Busy
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
(#) Gafly válasza Syrius hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Csak viccelődük
(#) Simon Kornél hozzászólása Feb 23, 2013 /
Használt már valaki SIM900D GSM modult?
Ha van itt olyan, tudna nekem segíteni?
Van egy modulom és egy PICkit2-es égetőm, amivel RX/TX kommunikációt szeretnék csinálni. Kell hozzá MAX232-es ic szintillesztéshez?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Simon Kornél hozzászólása Feb 27, 2013 /
Szia pucuka!
Mellékelten csatoltam a képet.
A többieknek is szól a segítségkérésem!
Nem működik a SIM900D GSM modulom, mert a TXD lábon 2,87V-ot mérek.
Nincs soros kommunikációm.
Mi a megoldás?
Üdv.:
Kornél
(#) pucuka válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Lehet, hogy tönkrement. Jó lenne egy másikkal összehasonlítani.
(#) Simon Kornél válasza pucuka hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Igen. Ez jó gondolat lenne, ha 5Ft-ba kerülne egy ilyen modul.
Mi a biztosíték arra, hogy a másik modul jó lesz?
Üdv.:
K
Az a helyzet, hogy belenézni a hasába nemigen lehet, javítani talán nehezebb.
Szerinted biztos, hogy tönkre ment a modul?
(#) madazg77 válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
3,3V-ról járatod? (Elnézést ha alap dolgot kérdeztem)
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
(#) pucuka válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Másképp nem tudjuk meg.
(#) Simon Kornél válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
3,88V van pontosan rákapcsolva. Az adatlap szerint 4V a maximum.
A modult ki-be tudom kapcsolni, megtalálja a hálózatot és a státusz LED-em is megfelelően világít.
Üdv.K
3,1-4,8V a feszültség tartománya. Én betennék egy 3,3V-os stabilizátort.
A TX és RX vonalak fel vannak cserélve? Ilyen műszerrel nem tudod megnézni hogy mi zajlik az adatvonalon, túl lassú hozzá. Ezért mérsz furcsaságot. Üdv.
Az adat vonalat megcseréltem és egy PICkit2-es égető egységgel szerettem volna kommunikálni a modullal, de semmi nem történt. Elküldtem a modulnak az "AT" parancsot és semmi.
A 2,87V-t, pedig stabilan tartja a feszültség szintjét ingadozás nélkül.
Arra gondoltam, hogy esetleg le RESET-elem a modult, de nincsen saját RESET áramköre. Vagy csak én nem találtam meg.
Üdv.:K
Meg kell nézni az adatlapját hogy milyen parancsot kell küldeni neki hogy használható legyen.
Tuti hogy van egy indítási procedúra. Üdv.
(#) Simon Kornél válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Sikerült elindítanom a modul kommunikációs portját. A parancsokat ismerem. A probléma a feszültség szinttel volt.
Köszönöm a segítségedet!
Üdv.K
(#) madazg77 válasza Simon Kornél hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Szívesen! Úton van nekem is egy ilyen chip egy modulra szerelve, kíváncsi vagyok hogy muzsikál majd.
Persze!
Üzenj, ha megkaptad és kipróbáltad. Szerintem lesz még miről beszélgetni.
Üdv.K
(#) madazg77 válasza Simon Kornél hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
Megérkezett a SIM900-as chip. A szint illesztést hogyan oldottad meg?
(#) atrav hozzászólása Márc 10, 2013 /
Olyan kérdésem lenne, hogy gps modul megvan jól működik is, most gondolkozok egy gsm modul beszerzésén. A feladat egy webszerverrel való kommunikáció. Egyenlőre csak egyirányú ---> gps adatokat egy adatbázisba betenni.
Keresgettem a neten, de nem sok minden találtam, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Ezt nagyon bonyolult és nehéz megoldani?
Köszi a válaszokat!
Üdv.:
atrav
(#) pucuka válasza atrav hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Gondlom tudod, hogy két GSM modul kétirányú adatátvitelhez adatelőfizetést kell vásárolnod, mindkét végére a GSM összeköttetésnek. Ez nem azonos az internet hozzáféréssel.
Ha interneten keresztül szeretnéd megoldani, akkor vedd figyelembe, hogy a GSM modem az csak egy "buta modem". Az internet kezelését még előtte meg kell oldanod.
Ha interneten keresztül szeretnéd megoldani, akkor inkább valamilyen okostelefonra írjál alkalmazást.
(#) atrav válasza pucuka hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Igen, sejtettem, hogy nem lehet csak simán egy sql partancsot adni neki
De nézegettem és vannak ilyen modulok:
pl ez
Ha jól értelmeztem itt az internet kapcsolat már megvan valósítva.
Hogy pl van e ilyen ami olcsóbb, vagy hogy egyáltalán mennyire bonyolult egy sima gsm modul-t internet elérésre beírni. pl van e már kész program amit csak be kell égetnem. stb
Én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmedet, hogy a GSM rendszerben más úton mennek az adatok, és más úton a hang. Hogy melyik útvonalat kívánod használni, azt tudatni kell a hálózattal. Az sem mindegy, hogy kinek a szerverére kívánsz csatlakozni, a szolgáltatóéra (internet előfizetés) vagy éppenséggel a sajátodéra (adatátviteli előfizetés).
Hogy ezt milyen programmal teszed, ahhoz már (bár van fogalmam róla) igazából nem értek.
(#) ciw válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
„vedd figyelembe, hogy a GSM modem az csak egy "buta modem"”
Ez egyáltalán nem igaz! A legtöbben teljes TCP stack van implementálva, akár transzparens módon. Az okostelefonok meg nem erre valók. A kérdező által kitalált adatkapcsolatot meg lehet oldani a gsm modemmel, mert a modem ismeri a tcp kliens módot. A szerveren nyit egy socketet a gsm modemmel oda tud kapcsolódni. Ha nincs tapasztalat érdemes egy terminálprogrammal tesztelnib és beadni a modemnek a parancsokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
(#) pucuka válasza ciw hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Úgy legyen.
(#) ciw válasza pucuka hozzászólására (») Márc 13, 2013 /
Így van mert már sokszor csináltam ilyet. Mielőtt gsm modult választ az ember érdemes az AT parancs és hw integration adatlapját tanulmányozni. A képen egyik munkám.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2013
(#) Inhouse válasza ciw hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Ezek a nyomkövetős magyar cégek hogyan oldják meg az adatfogadást? Adott egy GPS-GSM modul, pl az autóban. GPRS adatforgalom van, de hogyan? Milyen formában jut el az adat a szerverükre?
(#) pucuka válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
A legbiztosabb módszer, ha a saját szerveren is van egy GSM modem. Ekkor az adaforgalom két GSM előfizető között történik, hasonlóan a hanghívásokhoz, csak ilyenkor a modemekre adatelőfizetést kell vásárolni, és akkor egy speciális, direkt erre a célra való számmezőből kapnak telefonszámot.
A másik módszer, a mobil állomások internetre kapcsolódnak, és akkor azon keresztül lesz a kapcsolat. (erre nézve nincsenek ismereteim)
(#) ciw válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
A cégek igen komoly szerverparkkal rendelkeznek.
Az adatok, mint mondtam tcp socketen keresztül jutnak el a szerverhez. A protokoll az egyedi ezt neked kell kitalálni.
Szóval röviden, a szerveren nyitsz egy portot, a gsm modullal ide kapcsolódsz és küldheted az adatokat oda-vissza.
Pucuka megoldása nem jó, mert fölösleges a hoszt oldalra gsm modem, ráadásul az adathívás a legdrágább átviteli mód, és adatmennyiség alapú. Ja és irdatlan lassú és elavult dolog. Mindenképp gprs a minimum átvitel, amivel érdemes foglalkozni.
Következő: »»   7 / 29
K�rlek v�rj...
