Fórum » Régi számítógép
Értem, köszi ! Majd megnézem mit kezd win98-on
Szerintem a DSL, de ki kell probalni mindkettot, es amelyik szimpatikusabb, es jobban fut, az a nyero. Vigyazz! A DSL Win alatt lassu.
Értem köszi
Hát nem is akartam win alól futtatni, szóval ilyen gond talán nem lesz.
Sziasztok, pár éve hozzám került egy régi számítógép. Segítséget szeretnék kérni, hogy ezt milyen nyelven lehetett programozni, és hogy hogyan kellett kezelni.Természetesen minden információnak örülök. Szeretném valamire felhasználni.Előre is köszönöm.
Ha bekapcsolod mi van a képernyőn? Ha XT akkor Dos kell rá, ha valami régebbi akkor valószínűleg Basic nyelven tudod programozni.
Tök üres a képernyő, csak az van ráírva:OFFLINE. Ezen kívül lehet bele írni szöveget.Reagál a gombokra.
Hello, lehet csak egy terminál. (Semmi felirat nincs a házon?)
Próbálj beírni egy kis Basic programot. Kiderül mit csinál. Valóban lehet terminál is. Akkor így magában nem sokat tud.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Az is lehet, hogy ez nem önálló számítógép (PC), hanem csak valami terminál állomás volt egy nagy géphez.
Többet tudna mondani a többi erre járó benéző is, ha tennél fel képet a hátuljáról (csatik alapján is meg lehetne saccolni a korát), meg esetleg valami felirat, típusszám.. Esetleg ha nem félsz megbontani a készüléket, hátha a nyákon (alaplapon?) van valami infómorzsa elrejtve. Esetleg belül valami felragasztott matrica (német precizitás, hátha) Én nem tudok róla (persze lehet, hogy rosszul tudom), hogy a Blaupunkt gyártott volna PC-t, anno Hifiben, TV-ben, autohifiben volt nagy név (80as évek), mára szerintem már csak autohifiben rúg labdába. Remélem sikerült előremozdítanom a "nyomozást".
Úgy kaptam egy családtól mert náluk feleslegessé vált.A hátulját megpróbálom lefotózni.Van valami modem bemenet, egy magnó bemenet billentyűzet csati.Egyszer belenéztem.Rengeteg IC-t láttam, de a vas váztól nem sok minden látszódik.
Pl milyet.Tudsz tanácsot adni?
Nagyon egyszerű BASIC program:
10 print "szoveg" Enterrel (returnal zárod a sort), utána beírod, hogy RUN, enter. kiírja a képernyőre az idézőjel közötti szoveg-et. Esetleg próbáld beírni, hogy help, ?, hátha kiír valamit rá.
Itt vannak a parancsok. Például beírod PRINT valami és utána RUN akkor kiírja, hogy valami. Ha Basic programozású. Elfelejtettem már, nekem is keresnem kellett, már vagy harminc éve nem foglalkoztam ilyesmivel.
Jobb oldalt az a hosszúkás nyilas.
Mint egy mai billentyűzeten az enter... az ugyanott van, már több mint 30 éve...
Ö-től p-től jobbra kettővel az a nagy, rajta a balra mutató nyíllal. Közben Bővebben: Link ilyet találtam szóval épített a Blaupunk számítógépet is....
Nem csinált semmit.
Most csak viccelsz, ugye? Mint a mostani számítógépeken, az ABC-s rész jobb szélén az a balra mutató nyíl. Nem a felső, ami a visszatörlés, hanem középtájon.
Bocs, csak azt gondoltam, hogy a régiken máshogy van.
Akkor lehet, hogy csak terminál.
Csak terminálra nem szoktak V24 és tape csatlakozót tenni, meg printert sem.
Én inkább egy xt korabeli kövületre gondolnék, ami floppyról tölthette a DOS rendszert. A floppy helyéből, és a klaviatura már viszonylag pc-egységesített kiosztásából gondolom. Viszont mivel nem zúg benne wincheser szerű búgócsiga hang, lehet hogy csak lemezről betöltve indulna bármi funkció. Én legfeljebb tengerimalac-kifutónak alkalmaznám De itt egy múzeumi kalauz, vadászgass, hátha ... (ez már nem Zolinak szól) A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Ha a bekapcsoló gomb alatt gondolod az nem floppy hely hanem egy ajtó.Mögötte a fény- kontrasz- és hangerőszabályzó gombok vannak.
Mondjuk gyanús is volt hogy olyan keskeny, akkoriban még az 5.1/4-es széles lemezegység volt a divat. Akkor viszont még akár terminál is lehetett.
Az pedig nem rendelkezett önálló processzor egységgel.
Floppy szerintem sincs benne, az XT nekem is eszembe jutott, de nem tudtam teljesen kizárni, hogy még régebbi. (Most sem.) Csak találgatok, ilyen masinát nem láttam sosem. Terminálon miért ne lehetne printer és magnó?
Nekem itt valami nem kalppol... A klaviatura elrendezése már az XT utáni , mert azokon még a funkció billentyűk bal oldalon vannak.
Ezen meg már az AT elrendezésű. Maga a gép meg ... mintha régebbi lenne. Nyilván ha egy fotót is láthatnánk a belsejéről, már többet látnánk. Én még valami z80-as-ra gondolok. A monitor viszont még mindig nem egyértelmű, hogy mono vagy color. De pl. a 21 KV-ból CGA vagy EGA-ra is lehetne következtetni. Akkor meg AT ???
Nekem is valami Z80 a leggyanúsabb, de akkor Basic lenne rajta. Egyszóval a fene sem tudja. A régi vicc jut róla eszembe: Ez vagy valami, vagy megy valahová. A funkció billentyűk a C64-en is fent volta, ha jól emlékszem, igaz tán a szám billentyűkön.
Hello.
Ez egy ún. BTX vevőkészülék...a felirata mindent "elárul"... http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmtext http://flickrhivemind.net/Tags/bildschirmtext/Interesting http://www.btxmuseum.de/Hardware/identifizieren.asp A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Ez az! A második link.
De akkor ez mire is jó légyszi elmondanád? A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
