Több napi eredménytelen keresgélés után szeretném a segítségeteket kérni a következő kérdésben: Célom, egy állítható frekvenciájú aktív sávszűrő építése, ahol fix értékű kondenzátorokkal és állítható feszültség vezérelt ellenállásokkal állítom be a kívánt frekit. A problémát a fesz vezérelt elenállások okozzák. Konkrétan 2db pl.: 2n3819 es Fet el gondoltam megvalósítani, de nem tudom őket méretezni a következő adatokra: vezérlő fesz 0..5V (ill 0..-5V ) R_ekvivalens=1,7k-47k Nem tudom, hogy pontosan milyen képlet alapján méretezzem a vezérlő feszt ill. egyáltalán milyen FET eket használjak, sőt már a kapcsolásban se vagyok biztos :S ![]() Eddig talált elméleti, de gyakorlatban haszontalan irodalmak ![]() http://www.eet.bme.hu/~nagyg/elektronika/lin_ell.pdf http://hu.scribd.com/doc/38547008/39/FET-alapu-vezerelt-es-aktiv-ellenallas
Szia, A FET-eknek is, mint a többi félvezetőnek nagy a gyártási szórása, így én azt ajánlanám, hogy inkább mérj, mint méretezz. Fogj egy FET-et, alakítsd ki egy feszültségosztónak, pár mA-rel, ahogy a FET bírja, állítsd a gate feszültségét, és mérj. Jó lesz az!
Helo!
Lehet OTA LM 13600erősítővel célszerűbb lenne kísérletezni. üdv!
Vannak elektronikus potenciométer IC-k:
DS1267 DS1801 DS1802 DS1804 MAX5160 Igaz ezeket digitálisan kell beállítani.
Hmm nagyon tetszenek ezek a digit potik, főleg h én majd AVR hez szeretném illeszteni az egészet, csak az a baj velük h drága és 8 lábat lefoglal a vezérlésük nekem 2-3 om ien kellene a szűrőhöz és akkor a "lábfelhasználás" plussz a költségek már jóval meghaladnák a FET es megoldást, de am tetszik még nem hallottam róluk :$
Esetleg, ha körülnéznél digitális szűrők témakörben.
Mivel gondolom nem sorozatgyártásra készülsz ahol 1000000 darabnál már nem mindegy mibe kerül egy alkatrész.
Ha egy-két darabról van szó akkor néhány 100Ft nem szempont.
Ha nem csak a Dallas meg a Maxim "drága" cuccait nézegeted, hanem szétnézel a Microchip termékei között is, akkor találhatsz emberi áron is SPI/I2C felületűeket (ezek 2-3-4 vezetéket foglalnak csak): Bővebben: Link
MCP4251-103E/SL: 2 poti, 10kohm, 8-bites felbontás, SPI interfész MCP4451-502E/ST: 4 poti, 50kohm, 8-bites felbontás, I2C felbontás
Köszi mindenkinek, ezek már tényleg elérhető árba vannak és lábkiosztás ügyileg is simmán felveszik a versenyt a FET es megoldással. Így bár kicsit fájó szível, de elvetem a tranyókat és beleásom magam kicsit jobban ezekbe a digit potméterekbe. Mégy egyszer köszönöm a hozzászólásokat.
Ha a végeredmény fontos ,lehet a dds generátorok lelki világával is érdemes ismerkedni. Nagyon olcsón lehet az Ebay-ról rendelni.
Az lenne a kérdésem, hogy LM 13700-al meglehet azt oldani, hogy egy fix 1 mA-es 1-10V ig (terhelésen mérve) állítható áramgenerátor terhelése legyen? Köszönöm a segítséget előre is. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
