Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   223 / 274
(#) gabesz.mi074 válasza highand hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Két rajzot láttam feltéve tőled ide . Mindkető ugyan az ?aszimetrikus egyszeres táppal meg építhető?
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Megépítettem egy erősítőt tda2050-el.
Szerintem nem működik mivel a kimeneten pozitív táp van. Mitől lehet?
Az IC halott?
Előre is kösz a segítséget.
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Szia! Melyiket építetted meg? Fotót tudnál feltenni?
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Ezt építettem meg.
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
A testhez képest mi mérhető az 1-es és a 2-es lábakon?
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
1es láb 3.4v
2és láb 21v
Hűha, mennyi most tápfeszültség valójában? Testhez képest a 21V elég soknak tűnik.
Minden esetre ha a 2-es láb feszültsége pozitívabb az 1-es lábnál és eközben pozitív feszültség mérhető a 4-es lábon, akkor az IC sajnos reménytelen. Nézd meg azért a 3-as láb becsületesen megkapja-e a negatív tápot, ha ott szakadás, rossz forrasztás van, az is produkálhat ilyet. Mérj rá közvetlen az IC lábra!
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Valószínű hallott mindkettő IC, de fogalmam nincs miért. A táp +-23,5V.
Mitől halhat meg? Gyárilag hibás?
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
A TDA2050 3-as alkatrészlábán ott a -23V? Ha igen, akkor sajnos így jártál.
Picit magas a tápod, +/-25V a plafon, +/-22V a legmagasabb ajánlott érték.
Élesztésnél használtál valamilyen áramkorlátozót? Mutatott jelentősebb áramfelvételt?
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
A tápom üres járása 23V terhelés alá kb 20-21V.
Nem használtam semmi korlátozást, direkt a tápra kötöttem az IC-t. Gondoltam ilyen egyszerű áramkörben nem lehet hiba. Rosszul gondoltam. Rendeltem ma 2 új IC, hátha most nem cirkuszol.
Létezhet hogy 2drb IC is széria hibás?
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Hamarosan kiderül. Egyszerre csak egy IC-t ültess be, a tápágakba tégy 10-47 ohm ellenállásokat, ügyelj a helyes polaritásra.
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Hallottam olyat, hogy a húzottszeműek legyártanak sok 2030-at, egy részüket eladják 2030-ként, de a javát 2050-re feliratozzák, az jobban fogy így hamisítják (minek két fajtát gyártani) és ugye adják a drágábban. Így nem csoda ha ráadod a nagyobb feszt, mondván az adatlap szerint megteheted és jön a meglepi, csendes halál. Szerintem mindenképp próbáld alacsonyabb tápról először, esetleg labortápról, és óvatosan növeld a tápfeszt.
üdv: Metabo
Bocs ezt luluzulunak szántam, de tán Ő is látja!
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Most van egy ilyen hullám több TDA-val is ('74, '73 pl.), egyszerűen nem működik és nem találok magyarázatot.
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Nincs véletlenül egy NYÁK terved TDA2050-hez aszimetrikus táp ellátásról?
Ha lenne meg köszönném.
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Szia! Majd igazítsd az alkatrészméreteket az általad használtakhoz. Bővebben: Link
Közben össze hoztam egy sajátot.
Megnéznéd hogy jó e?
Ezt jól eltévesztettem. Ezt kellett volna csatolnom.
A beültetést a hozzászólás "ehhez" szavára kattintva találod meg.
Ok. Köszi.
Egyébként az enyémet nèzted?
Igen, a Tiéd is jó.
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Kísérletek végezetével következőkre jutottam.
3 Halott IC
Fokozatosan adtam a nagyobb tápfeszültséget 12V, 25V, 45V
12V-25V szépen működött (Bár a teljesítménye és hangzása sem fogott meg, sőt nagyon nem tetszett)
A 45V egy az egyben rövid zárba taszította az IC-t. Ezek szerint tényleg TDA2030 van a TDA2050-es tokokban.
A ferde szeműek családját sokszor üdvözöltem...
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Őszinte részvétem
(#) metabo123 válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Sőtt a 2040-es tokban is gyakran előfordul a 2030-as.
(#) mezei dávid hozzászólása Ápr 19, 2013 /
Valaki tudna segíteni a rajzon látható TDA2030 hoz szeretném bekötni a tápellátást de nekem csak sima trafós tápegységem van van,Azt hogyan kell itt bekötni.Itt olvastam,hogy a hűtőbordát kikell szigetelni és a testre vezetni. kérem segítsen aki tud!!
üdv:md
(#) reloop válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Szia! Kénytelen leszel ilyen tápot építeni, ha nincs dupla szekunder tekercsed.
(#) mezei dávid válasza reloop hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Köszönöm a választ, csak valami dioda érték és kondi ,milyen kell ?
Md
(#) reloop válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Diódának 1N4007-et, puffernek 4700µF 25V-ot ajánlok.
(#) levi95 hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Építettem egy erősítőt TDA2040-el, de valamiért gerjed és a tápot is elég rendesen megrángatja. Azt megfigyeltem ,hogy ha közelítem felé a kezem, arra is reagál, pedig árnyékolva vannak a kábelek.
Csináltam már több ehhez hasonlót is, és volt amelyik működött , de volt ami ugyan ezt csinálta.
Tapasztalt már valaki ilyet? Mi lehet a hiba?
(#) vipera1997 hozzászólása Máj 9, 2013 /
Hello!Szeretnékcsinálni egy 2.1-et tda2030-al és egy szimpla táplálású véget keresek.Ha van valakinek megoszthatná velem!
Kössz!
(#) fuzesiistvan18 hozzászólása Máj 10, 2013 /
sziasztok! valaki tudna nekem segíteni???? rendeltem 1 ilyen erősítőt, összeraktam és nem szól vagy is ha teljesen felhúzom akkor nagyon halkan szól de recseg.
és még 3 kép...
Következő: »»   223 / 274
