Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Nem értek annyira hozzá de szerintem az is számít hogy nagyszórású láncszem típusú vasmagom van. Vagyis szerintem azért nem hajlamos annyira a melegedésre. de nem értek hozzá én csak elkészítettem
Közben beszéltem egy ismerőssel azt mondta bírnia kell a 25A 10 órán át. ez is megint csak egy vélemény, de hozzáfogok megcsapolgatni a primert... majd kiderül. A dobozába amúgy is akartam tenni ventilátort a diódák miatt.
Idézet: „Nem értem, miért 0,71-es huzallal tekertél. Ebben a trafóban az a vékony huzal a tekercselési térnek a felét se foglalja el.” Én már egy pár oldallal korábban mondtam hogy kicsi a primer kereszmetszet, de aztán félresiklott a dolog. Igazán nem értem hogy mit rugózunk még ezen az akkutöltőn. Minden információ le van írva erre konkrét trafóra többször is...
Idézet: Attól az még nem nagyszórású. Amilyen régen indult a dolog, ez valahol elkerülhette a figyelmemet. Azon tényleg nagyobb áramsűrűséget lehet megengedni. De ha megfelelő minőségű, akkor akár nagyobb gerjesztést is. A csapolásokat feltétlen csináld meg, de a szekunderből vegyél el egy-két menetet. „láncszem típusú vasmagom van.”
Azért agyalok annyit rajta mert nem akarok megint huzalt venni ráadásul nem biztos hogy lesz is vastagabb. de azt sem akarom hogy 25A-on melegedjen. A szekunderből miért kell elvenni? jah és válltozott a dolog szekunderen elég 13v-is mert a diódák csak 1V vesznek le.
Egyrészt, mert a 340-350 menetes primerhez sok a meglévő szekunder, másrészt te is írod:
Idézet: „szekunderen elég 13v-is mert a diódák csak 1V vesznek le.” Ez persze nem egészen így van, mert nem olyan szép a Shottky. Terheléstől függően azon is eshet akár 1,4 V is. De jobb, mint a "hagyományos mosópor".
Primer tekercsek kivezetéseit sem kötötted le (szét)? Ezek sorosan vannak összekötve, fontos a kezdet/vég, nem mindegy hogyan kötöd össze. Ha felcserélted a kivezetéseit, ez okozza a hibát.
Azért ennyire biztos nem egyszerű, mert ha 1,6T-nál még egy menetet leveszek (arány 1:48) az áram sokszorta jobban nő. Az I1*N1=I2*N2 képlet a primer és a szekunder közt biztos igaz, de hogy itt a 460 menetnél mennyi lesz az üresjárási áram... Szerintem kevesebb mint 600mA de azért több mint 71mA ami az N*I-ből jönne. De már tekerem...
OFF: Mit szólnátok, hogy ha össze lenne vonva a három topic, amiben mindenki pörög:
- Trafó készítés - Transzformátor információ - Tekercs és transzformátor készítése
Jó lenne, csak tudatni kellene a kedves kérdezőkkel, hogy ha minden szükséges adatot egyszerre megadnak, 1 válasszal elintézzük és nem kellene oldalakon keresztül egy szereplővel foglalkozni. Néhány nap után már elég nehezen áttekinthető.
A szerkesztő idetett egy iránymutatót, kicsit ki kellene egészíteni.
Éppen ezért kell ráhagyással dolgozni. Ge Lee is az 1,4-et ajánlotta, ahol bőven ingadozhat a hálózat, nem okoz gondot. Bár szerintem nyugodtan fel lehet menni 1,5-re. Az 1,6 már kockázatos. Hegesztőtrafóként nem tétováznék, de tartós üzemre sok.
Úristen mennyi segítség, ez nagyon jó! Lényegében lehet hogy elcsúszott a két vasmagrész egymástól! Még arra is gondoltam hogy nem e lehet az a baj hogy a két csévetest felcserélődött!
CHZ: Egy kissé nemértem ezt a szétkötés dolgot! A primer tekercsek kivezetéseit el kellett vágni de az 10-10cm huzal végén van összekötve a kapcsolón! A két csévetest primer tekercsei nincsenek sorbakötve gyárilag mint pld a karácsonyfaégő, mindkét tekercsre egyenest megy a 220V! Talán túl nagy hibát követtem el hogy szétszedtem, de nem csak arról a 8 menetről volt szó, hanem sok felesleges menet ami még rajta volt, előerősítőnek meg kivezérlésjezőnek a védelemnek, mindnek külön tekercsei voltak! Ezeket szedtem le hogy csak az maradjon ami nekem kell! Ha más megoldás nincs akkor ezt hagyom a fenébe, van ithol egy másik hiperszil trafóm megfelelő kimeneti feszültséggel, de az gyengébb mint ez! Az orosz oldalakon olvastam, ez a trafó képes 500W-ot is teljesíteni, de lehet ez már áram alatt se lessz többé!
Minimális adatszükséglet:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel. Méretek: magkeresztmetszet a*b (min. menethossz miatt), ablakméret, lánc és toroidnál belső-külső méretek. Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény. Köszönöm előre is mindannyiunk nevében. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
Ne add fel, működni kell ennek a trafónak, biztos vagyok benne, hogy nem a bevasalással okoztad a hibát.
Idézet: Ebben biztos vagy, hogy így is volt?„mindkét tekercsre egyenest megy a 220V!” Mivel 2db csévére tekercselt trafód van, vasmag 1-1 oszlopára elhelyezve, a 230V feszültséget megosztva szokták feltekerni, egyik 115V és másik is. Ezek soros összekötésével kapcsolható 230V-ra. Te azt állítod , hogy eredetileg a két primer tekercs párhuzamosan volt kötve, ez is lehetséges (szokatlan megoldás) , ha ezek 230V-ra méretezettek, viszont ilyen összekötés esetén sem mindegy melyik kivezetéseket párhuzamosítod. Próbára cseréld fel az egyik cséve primer kivezetéseit. 230V-ra egy 60W 230V -os izzón keresztül kösd be, ha csak parázslik, akkor jól kötötted be. Ha összerakásnál a csévéket elfordítottad, felcserélted az is okoz problémát, de ez is korrigálható a primer tekercsek helyes bekötésével. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
Neked van igazad! 220V-on N460 1,4T 600mA és melegszik. Ki kellet próbálnom hátha hipersil. Akkor átszámolom.
Csak azt nem értem hogy magadnak miért nem hitted el, pláne hogy meg is mérted. A 26V-os tekercs 26V-al ugyanakkora gerjesztést fog produkálni, mint a 230V-os tekercs 230V-al, csak utóbbi esetben jóval nagyobb lesz a veszteség. Lehet hogy az 1,2T is sok lesz neki, de ki kell próbálni.
Kérdezném, hogy mi az oka annak, hogy minél kisebb egy vasmag, annál kisebb a hatásfoka?
Az, hogy a pici méretből szeretnének elfogadható teljesítményt kicsikarni. Ha megelégednének pl. 0,1 W-tal, lenne 90% a hatásfoka, de a kis dugasztápból kihúznak 5 W-ot, így csak 70% a hatásfok.
Igen biztos vagyok abban, hogy a tekercsek párhuzamosan voltak bekötve, nekem is ez volt a fúrcsa szétszedéskor!
Megpróbálom akkor, a vezetéket megcserélni, erre már én is gondoltam csak egy kicsit féltem, mert a 220-al nem szeretek játszan! Nem adom fel, úgyis elindítom!
Sziasztok! Hozzám került bontásra egy technics SU-V50 erősítő. Ki mentettem belőle a trafót a hátuljára ez volt írva 50/60hz 220v 420w. Az lenne a kérdésem, hogy elbírna 2db tda7294 hidat?
A szekunder 2x32v, 2x43v, 9v, a 32volton két szál jön ki mind kettőn. A huzal ránézésre 1,5 vagy nagyobb nincs toló mérőm nem tudom le mérni. A képen lehet látni milyen a mérete, a súlya 4kg. A segítségeteket nagyon szépen köszönöm előre is. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
A 2X32V-os kimenetét egyenirányítva, pufferelve kb +/-40V-ot kapsz! Ez a TDA7294 hídba kötésénél kicsit sok, mert ha egy 8ohmos hangfalat fogsz rákötni akkor azt az IC-k 4ohmnak fogják érzékelni, és melegedni fog nagyon! 40V-tól eleve melege lenne az IC-nek! Én személyem szerint a TDA7293-at ajánlanám hidalni, mert az 40V-on még elég tűrhetően melegszik! Igaz én bevettem vele a vonót de később kiderült hogy táphiba miatt!
Néztem a képet és látom van egy kimenet amelyik a 0-volt ahogy írtad! Nos ehez viszonyítva mértél 2X32V-ot?, mert bipoláris táp kell! A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Szia! Először is köszönöm a segítséged. A képen látni, hogy hogy értem. Ha ez nem jó inkább szerzek egy másik trafót mert már a tda7294 hidakat legyártottam
Nyugodtan csinálhatsz belőle tápot a végfoknak.Nekem is hasonló trafóval +/- 40V-rol megy a tda7294 híd gond nélkül. 4ohmos hangszóróval fog melegedni de az se vészes legalábbis nálam nem az.
Hali! Köszi a segítséget. Pont ezt raktam össze én is Csak azt nem tudom még, hogy ez a trafó 2db hidat elbír-e majd.
2 hidat simán nézd a képeimet!
Ja és remélem tükrözted a rajzot ha vasalással csináltad! A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Megnéztem. Hasolló a te trafód is, Hány watt a tied? Ki tudod rendesen hajtani? Ja és még te mennyi puffert használsz? Bocsi a sok kérdésért. Igen tükröztem.
Ez a trafó egy Sansui rz3000 nevezetű erősítőből van.annak a hátoldalán 410 W szerepel.Ez is van vagy 4-4.5kg.
Puffernek 10.000µF tápoldalanként de igazság szerint megdupláznám mert két végfokot hajt. Nekem kihajtásnál nem volt gond, öcsémnek van egy pár 8ohm/200W-os gyári hangfala azokkal gyönyörűen muzsikál full hangerőn is. Ha van még kérdésed ne kímélj bármiben segítek.
Köszönöm a segítséged akkor marad a trafó már csak a 4db tda ic kell és be is röffentem majd.
Még egyszer köszönöm szépen a segítséget. Amúgy szép munka amit csináltál gratula
Nagyon szívesen és köszi de még van mit finomítani de csak esztétikailag.
Még valami csakis kizárólag (bordára szerelve ic-k elszigetelve) kapcsold be a végfokot első "tesztindításnál" és terhelés nélkül. Ha nem melegszik rendellenesen (hirtelen forró lesz) hanem csak lassan langyosodik akkor mehet élesbe, de csak óvatosan van benne kakaó rendesen. Sok sikert! |
