Fórum » Gépkocsik kapcsolási rajzai
Lapozás: OK   4 / 10
(#) peti22 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Szia. Nem tudom milyen de van mindegyik hez ez egy 1.7 cdti combo.
opel.pdf
(#) miti50 hozzászólása Feb 7, 2013 /
sziasztok,trafic vagy vivaro 2.0dci motor kapcsolási rajza jeladók vezérlőegység ilyesmi. jeladók tesztelési leírása(jó-e vagy nem) ellenállás értékei,feszültség értékek ilyesmire gondolok. köszönöm!
(#) zolika60 válasza miti50 hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Elég egy helyre feltenni a kérdésed. Ha jár erre valaki aki tud segíteni akkor is megteszi. Lehet, hogy nem fél óra alatt, de egy két nap alatt szinte biztosan.
(#) kormi21011 hozzászólása Máj 5, 2013 /
Sziasztok!!!Olyan kérdésem lenne hogy kellene nekem valami jó kis program amiben elég részetesen benne van minden típus elektomossága(kapcsolási rajzok,komfort és biztonsági elektronika,stb.)Melyik lenne az a program ami ennek a legjobban megfelel???Vividet néztem elég hiányos szerintem ebből a szempontból.
(#) Qme hozzászólása Máj 6, 2013 /
Szükségem lenne a kábelkötegek rajzára, szeretném bekötni az első ködlámpát.
Teljesen megegyező módon a hátsóéhoz.
Minden alkatrész gyári, (relé,kapcsoló)
A gépkocsi típusa Deawoo Kalos Sedam 1,4
Üdv. Karesz
(#) zolika60 hozzászólása Máj 24, 2013 /
Sziasztok! Tudna valamelyikőtök Seat Toledo autóhoz kapcsolási rajzot küldeni. 93-as évjárat 1.6 benzines a masina. A vízhófokmérő és környéke érdekelne.
(#) Megszer Elek hozzászólása Máj 24, 2013 /
Szevasztok!Van egy '96-os 1,6 Opel Vectrám.Néhány napja az önindítóm kezdett furcsa szokást felvenni.Hidegen prímán teker,de néha mikor meleg a motor,meg se nyikkan.Olyankor míg le nem hűl 40 fok alá a hűtővíz,nem indul.Utána ,mintha mi se történt volna megint jól működik. A bronzkefékre gyanakszom,de nem tudom,hogy nincs-e közbe iktatva valami más relé is,ami estleg közrejátszana .Nem tud valaki segíteni ebben?
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
(#) VIM válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Szia! Csak annyit tudok hozzátenni, hogy a "2." kivezetésen 15C fokon 2.2V, 80C fokon 0.4 voltot kell tudni mérni. Több infóm nincs róla és ez is az "1F" motorkódú, Bosch Mono- Jetronic-os benzinesről az "EZ"-ről még ennyi sincs.
(#) zolika60 válasza VIM hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
A szomorú az, hogy nem méri a vízhőfokot. A jeladó helyét rövidre zártam kitért a műszer. Na mondom megvan a hiba vettem hozzá egy újat. Betettem nem ment. Megint rövidre zártam a helyét. nem reagál rá. Valahol kontakthiba lehet, csak nem tudom hol. Mindegy nekiülök hétfőn aztán kinyomozom. Ha úgy van ez is mint az öreg Passaton akkor a biztosíték tábla gyanús.
(#) saltex hozzászólása Jún 2, 2013 /
Kedves Fórum társak.
Egy kis segítségre volna szükségem.
A minap egy olyan eseménynek vagyok szenvedő alanya amire nem tudom a választ. Ezért írok, hátha valakivel már fordult elő.
Van egy E290TD -s W210 Mercim 1996 -os.
A nejem reggel kiment a piacra, vissza fele a műszerfalon elhaltak az órák, az LCD jelez , az izzók kigyulladnak, se fordulat mérő se , kilométer óra se üzemanyag se vízhőfok nem mutat.
Az üzemanyag szint jelző rezeg mintha "váltóáramot kapna" ez csak egy hasonlat és egy pici zúgása is van.
Valaki nem találkozott ezzel a jelenséggel,
Nem szívesen viszem be szakszervizbe mert , eléggé költséges.
A biztosítékokat át néztem, a műszerfalat kivettem nincs semmi nyom rajta,
Elfogytak az ötleteim,
Egy kis segítséget megköszönnék
(#) zolika60 válasza saltex hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Nem tudom merre laksz, de szerintem vidd el ide a műszerfalat.
(#) ervin27 hozzászólása Aug 16, 2013 /
Érdeklődnék nincs véletlen valakinek 99'-02 Seat Ibizához komplett motor vezérlésről gyújtásról kapcsolási rajza??
KÖSZÖNÖM ELŐRE IS!!!
(#) endrusz válasza ervin27 hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Szia! Tessék itt a teljes rajz.
(#) mega360 hozzászólása Aug 19, 2013 /
nekem van egy 94 corsa b 1.4 i tipusú autom azt szeretném kérni ha valakinek lenne kapcsolási rajza kérem küldje el.A hiba a hűtőventilátor nem kap áramot ,a középkonzolon a digitális kijelző csak akkor kapcsol be ha rákapcsolom a parklámpát.Ha valaki tudna segiteni azt nagyon megköszönném. Nem akarnám megfőzni a motort,A ventinek addtam külön áramot relével és egy kapcsoloval de ebben a melegben mindig figyelni kell a hőmérőt.
(#) endrusz válasza mega360 hozzászólására (») Aug 19, 2013 / 1
Szia! Bár német nyelvű, de használható.
(#) mega360 válasza endrusz hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Köszönöm. én még német nyelvűt sem találtam.
(#) pitkin56 válasza kormi21011 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Hali kormi21011!
A vivid program szerintem is nyomába sem ér az Autó datának.
Jó még az ESI tronic én a múltkorában itt találtam, jóárban:
http://racing-bazar.hu/?Elad%C3%B3+robbantott+%C3%A1br%C3%A1s+szerel%C3%A9si+seg%C3%A9dletek+kezel%C3%A9si+k%C3%A9zik%C3%B6nyvek+Magyar+nyelve!2!2
Üdvitkin
Keresgélj biztos találsz, Warning!!
(#) pitkin56 válasza Anita Tünde hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Kedves Anita!
Az Angolok jóval előttünk vannak szaktudásban és műszerezettségben.
Nyugodtan keresgélj, az iwiw-en van olyan, hogy londoni magyarok klubja és ott találkoztam magyar szerelő hirdetésével is.
Ha mégsem bízol bennük, ami ugye itthon is előfordul hogy átcseszik az embert, járhatsz úgy vele! Majd itthon megjavíttatod.
Tessék Anita!!!
http://www.londonimagyarok.hu/index.php?option=com_kunena&func=...emid=0
Üdvitkin
Anita!
E-mail-ben küldtem egy pár Autószerelő címet, tel. számmal.
Üdv: Pitkin
(#) akos70 válasza pitkin56 hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Gondolom, a kérdés felvetése óta eltelt 4 év alatt megoldódott a probléma.
(#) tursaba hozzászólása Aug 27, 2013 /
Szevasztok !
2003.08.07 Ford Focus 1.6 16V Comfort gyakran csinál olyat, hogy a kilóméter óra menet közben nullára áll be, majd rövid idő múlva ismét mutat.
Ilyenkor a motor hangja is kissé megváltozik.
Szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki küldeni elektronikai rajzot(vezetékezési) és így meg tudnám keresni az érzékelőt (fordulatszám ?), ami ezt okozza ?
Üdv.: tursaba
(#) nemgyuri hozzászólása Aug 27, 2013 /
Skoda Fábia (2003) kapcsolási rajzot esetleg "service manual"-t keresek. ABS-em időnként rendetlenkedik. Tud valaki segíteni?
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
(#) balaamester válasza tursaba hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Hali,
a kilométeróra sebesség-jeladója romlott el, ez több Fókánál is előfordult. A váltóba van kb. a bal féltengely kihajtás fölött a differenciálműbe belenyomva. Ki kell cserélni, nem javítható. Van rajta egy 3 pólusú csatlakozó. (test, táp, sebességjel)
(#) endrusz válasza nemgyuri hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Szia! Sajnos a komplett rajz 3.5 Mb a Service Manual 173 Mb. Itt a kért részlet.
(#) tursaba válasza balaamester hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Köszönöm. Valahonnan szerzek és kicserélem.
Üdv.: tursaba
(#) nemgyuri válasza endrusz hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Nagyon köszönöm!
(#) ervin27 válasza endrusz hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Nagyon Köszi! Remélem egyezik csak mert nekem ez utáni évjárat van, de átbogarászom mert meg kellene találnom a +30V nál van valami ingadozás(kontakt hiba) néha nehezen indul.
(#) melodee87 hozzászólása Nov 13, 2013 /
Tudna nekem segíteni valaki? Van egy Volkswagen T4-em aminek el ment a helyzetjelzője, és kapcsolási rajzott vagy szerviz könyvet keresek hozzá, de sehol se találok!
Köszönöm szépen a segítségeket!
(#) VIM válasza melodee87 hozzászólására (») Nov 13, 2013 / 1
Szia! Sajnos csak így tudom felrakni, mert nem tudom másképpen kiszedni a programból. Két variáció is van belőle, nappali menetvilágítással és az nélkül.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) endrusz válasza melodee87 hozzászólására (») Nov 14, 2013 / 1
Szia! Elküldtem a mailedre a teljes rajzot,de megvan a komplett javitási könyv is. üdv pali
Következő: »»   4 / 10
