Fórum » NYÁK-tervező programok
Talán ez:
printgl Én natív DOS3.2-XP sorozaton használtam, valamint linuxon dosemu, wine alól indítva.
Elég durván kente neki, nekem ennél "kicsit" lassabban megy
Jónak tűnik a progi, de nekem is bőven elég a Sprint layout - "pár évig" tuti nem növöm ki
Kösz a javaslatot, amellyel csak az a baj - hogy mint írtam - olyat keresek amely Windows 8-alatt fut és Windows felületen kezelhető. (A printgl-t ismerem, de nem jó nekem.)
Üdv: foltoska
Van a csomagban egy printglw.exe is, ami windows alkalmazás.
Bár a teljes verzió nem ingyenes, de ez is jól muzsikált nekem: WebPlotter Van ott másik is, azt nem próbáltam, de a leírás alapján szimpatikus: SPLOT A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
Nem Tinával kapcsolatos a kérdés, hanem LTSpice IV-al, de ilyen témát, vagy ehhez hasonlót nem találtam, így ide teszem fel. A fent említett lt spice iv-ban van relé? Hol tlaálom meg? Galvanikus leválasztáshoz kellene, teljesen független leválasztással(opto nem jó)
ha valakit érdekel, az AUTOTRAX DEX most akciózva van $50-ért (03.09.-ig). Nem vagyok érdekelt, de elég jó proginak tartom, ennyiért meg pláne. autotrax Ha reklámnak számít, akkor egy modi gyomlálja ki
A gondom az az az egagel legutolsó hivatalos verziójával /win7 64bit/ hogy autóruter gyönyörűen megrajzolja a vezetőket , minden rendben erre az eagle leállt..... a hajamat tépem ki, mert nem tudom hol a hiba. A másik ,hogy hogyan lehet csak a panelt kinyomtatni alkatrészek ábrázolása nélkül ?
Az elsőre nem tudok választ adni, de a második kérdésedre a válasz, hogy azokat a rétegeket (layer) kikapcsolod, amelyek nem kellenek. (Általában a Pads, Vias, és a Top/Bottom rétegek kellenek, meg a Dimension.)
Gondolom a 6.4-es verzióról van szó. A support fórumon írnak róla, tehát tudnak a hibáról (APPCRASH), remélhetőleg hamarosan kijavítják. Az ott olvasottak szerint addig használd a 6.3-ast.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
Üdv.! Tudna valaki abban segíteni, hogy Protel 99 SE-ben hogy tudok inverz képet nyomtatni? Sikerült fényérzékeny fotofilmre szert tennem, ki szeretném próbálni de ezt az opciót sehol sem találom
Igen 6.4 verzió. Sajnos a 6.3 annyival jobb hogy csak 10 percenként lépked ki. A layereket kikapcsolva valóban remekül tudok nyomtani , köszönöm !
Esetleg tedd fel ide a hibajelentést, ha van. Nálam XP-n nem csinálja.
A fent leírt hibajelentés van win7 64 biten az eagle alkalmazás váratlanul leállt. Lehet nem tetszik neki hogy előtte a 6.4 volt telepítve?!
Tedd fel ide a hibajelentés képernyőmásolatát. Egyébként van külön Eagle topic is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Üdvözlet!
Mentor Board Station 2007 exportált állományaiból (geoms, nets, neutral, traces) szeretnék kártyarajzot konvertálni GenCAM formátumra, ehhez szeretnék egy kis segítséget kérni. Konkrétan a TRACES állomány utasításainak leírására lenne szükségem. (funkció, paraméterek, stb.) Mellékelek egy kivonatot az álomány tartalmáról, csak hogy egyértélmű legyen hogy miről is beszélek. Tehát a következő utasításokat szeretném értelmezni: ST, XRF, TTT, WIR, ANT, SEG, FIL, ARE, ARS, TTI, ISL, ISS, stb. Előre is köszönök minden segítséget! A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2013
Az "eps" formátumú nyáktervet milyen programmal tudom megnyitni?
Adobe Illustrator, Photoshop, Microsoft World....
Vagy ezzel: FileViewPro
Illustrator alkalmas a megjelenítésre és a szerkesztésre is. De Inkscape is szóba jöhet, mert az ingyen az ugye olcsóbb... Pluginnel az Xnview is megnyitja - szintén ingyen. Ghostscript nem árt ha van hozzá.
Nincs valakinek protel 1.5 -ös verziója , egy régi pcb-hez kell, de nem lehet beolvasni, importálni az újabbakkal.
Tudna nekem segiteni valaki? Vektoros pdf ben van egy nyáktervem, minden réteg külön, amiből gerbert kellene csinálni. Vagy végső esetben, esetleg hpgl vagy dxf is jó. Nyákgyártó cég csak ilyen fileokat fogad el. Előrecis köszi. Többit pü. Ben.
Milyen áramkör és/vagy NYÁK szerkesztőbe lehet CD4541-es IC-t beültetni? Csak EAGLE-ben találtam, de abban hiányos a beköthető lábkiosztás.
Ott válaszoltak. A SprintLayout-ban pl. elég csak a tokot letenni.
A táplábak hiányoznak? Invoki ikon... Nem hiányos rejtett (de hogy miért nekérdezd)
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Tudna valaki nekem ajánlani valami viszonylag egyszerű nyáktervező programot amiben van kapcsolási rajz tervező is? Fontos lenne, hogy vagy nagy könyvtárral rendelkezzen viszonylag sok alkatrésszel vagy könnyen meg lehessen szerkeszteni az alkatrészeket. Az eagle nekem nem jött be, elég macerás a hiányos alkatrészek pótlása és elég sok nincs benne.
Eagle az egyik legnagyobb adatbázissal rendelkező program, van még vagy 5 hasonló, de annak esélye, hogy minden benne van amit te specifikusan szeretnél nem valószínű.
Másrészt az eaglehez könnyen találni alkatrészt mert sokan használják, és megrajzolni sem bonyolult csak rá kell szánni 10 percet. De más tervező programokra is rá kell majd ![]() Tina, Proteus, NI ...stb A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
Diptrace.
Ehhez gyerekjáték alkatrészeket készíteni és bővíteni a könyvtárát. Mellesleg 3D alkatrészeket is sokat találsz a neten hozzá, sőt akár KICAD 3D (wrl) alkatrész bázisával feltöltheted. Nem utolsósorban az egész EAGLE könyvtárat átkonvertálhatod ha van kedved és türelmed hozzá. Ugyan ez vonatkozik az Altium könyvtárára is. Szóval rengeteg alkatrész áll a rendelkezésedre. A választás az rajtad múlik. Én csak ajánlani tudom. Idézet: „Ehhez gyerekjáték alkatrészeket készíteni és bővíteni a könyvtárát” Mindegyihez az aki tudja és szereti ![]() -- c27 Próbáld ki amit kitudsz, aztán csak lesz ami tetszik.
Én már végig próbáltam mindet ami létezik. Nekem DT jött be. Klasszisokkal könnyebb vele dolgozni mint többivel. De ez csak az én magánvéleményem.Ki kell próbálni a programokat és kikötni valamelyik mellett.
