Azt hittem csak elírás. Ez egészen más mint az NE5532.
Tégy a tápágba áramkorlátozót ha valamelyikkel gerjedne az erősítő ne röppenjen el és próbáld őket végig. Idézet: „A Zobel hálózat (más néven Boucherot cella), a legegyszerűbb formájában, soros ellenállás-kondenzátor (RC) hálózat, amely párhuzamosan kapcsolódik egy audio hangszóróval a tekercs induktivitása L (e) hatásának minimalizálása érdekében” Ez nálad lemaradt (22R-220nF). Szándékos?
A Boucherot tag legjobb helyen közvetlen a hangsugárzó csatlakozókon van. A végfok panelen akkor helyezhető el, ha a hangsugárzó test is annak kötéspontjából indul. Többnyire azért a csillagpontba kötjük a kimenő testet, így marad az első verzió.
Ma élesztettem NJM4558-al. Semmi zaj. Minden ok. Mekkora nyugalmit állítsak?
Nem kíván sok áramot, éppen csak eltűnjön a keresztezési torzítás. Úgy emlékszem 20mA-re vettem.
Már évek óta olvasgatom ezt a fórumot.
Azt hittem már senkit nem érdekel. Én aTexas erősítő egy javított kiadását építettem meg még régebben. Azóta időnként csak jobb alkatrészekre cseréltem a régieket./új NYÁK stb./ 1985-ben készült az első vált. most a 4. -nél tartok. Nagyon a szívemhez nőtt. Egy igazi erősítő soha nincs befejezve. Nekem bevált, pedig nem igazán kíméltem. Most tervezek egy nagyobb "ráncfelvarrást" modernizálást, ha időm engedi. Ha érdekel v.kit felrakhatom a rajzot, +képeket. Talán ez segít néhány problémán.
Üdv! Igen engem érdekelnek a Texas erősítők,légy szíves,rakd fel a képeket.Köszönöm,Üdv,Zsolt.
Nekem ez a jelenlegi nyákterv alapján működik,és nagyon jól szól,tekintettel hogy én 2x40vDC-ről hajtom,a végek pedig,BD245c/246c
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2013
Üdv mindenkinek !
A jövő héten előkeresem a rajzokat. Köszönöm a válaszokat. Viszlát. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2013
Elvégezem a méréseket. A táp +-26V terheletlenül. 25W jön le színuszban 8 ohmon. Teljesen zajmentes az erősítő. Már majdnem kész a dobozolás.
Üdv mindenkinek !
Az ígéretemhez híven képek az erősítőről. A kapcs. rajz később. Viszlát.
Jó kis retró feeling. Az enyémet kölcsönadtam egy munkatársamnak. Technics SU-A800 reference erősítője van. Nem maradt szégyenben az enyém. Persze teljesítményre kisebb.
Tip-top kis erősítő
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
32 leszek. Arra a kis helyre nem fért volna el nagyon más hangfal és bemeneti csati. Én nem idegenkedem ezektől a csatiktól. A Videoton DC2050E hangfalamon ilyen csati van gyárilag. A géphez csináltam egy jack-tuchel kábelt. Van benne Videoton Aida táptrafó (picit zúg de nem gáz), Videoton Kleopátra műszerek, Unitra hűtőborda. Sokmindent újrahasznosítok.
Én 680nF-ot tettem bemeneti csatolónak. Szerinted ez már vágja a mélyet a 68k bemeneti ellenállással. Tegyek 1µF-ot? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Köszi Zoli. Egyszerű de pont ez a jó benne. Szépen világítanak a műszerek.
A 680nF/68k -3dB-es töréspontja 3,5Hz. Bőven elegendő.
Hali,
Szerintem a +-33V-ról, már régen nem 25W a leadott teljesítmény ![]()
Nagyon szép, igényes munka, gratula!
Azok a VU műszerek, olyan ismerősők, nem Vidis-voltál? ![]()
Terhelő impedancia kérdése. 16 ohm-on pont annyi
Nem, csak bontottam roncs Kleopátrát.
Sziasztok! Volna egy amatőr kérdésem. Ennek a kapcsolásnak (texas 25watt) ,hány voltos táp (+ -) kell. Mettől meddig ajánlott?
Szia! +/-20-30V közötti tápot ajánlok. A műveleti erősítő tápágában lévő ellenállást 10-15mA-re méretezd.
Eredeti leírás. |
