Helló Pulyka,
Ha egy kicsit türelmes vagy, már készül az általad vágyott óra....
Ilyesmire gondoltál: Bővebben: Link ?
Nagyon szép óra! Annyi megjegyzésem/tanácsom/építő jellegű "kritikám" lenne, hogy a ledeket vagy ki lehetne takarni úgy, hogyl nagyobb sugárba tenni őket a középponttól, vagy mindegyikre húzol egy kis darab fekete zsugorcsövet, hogy a végét ne takarja, és akkor tényleg eléggé irányított lenne a fénynyaláb. A nyák is szép lett ügyes.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Szia. Köszönöm az építő jellegű tanácsodat, megpróbálok szerezni zsogorcsövet és kipróbálom 1-2 LED-en.
Végre elkészült a doboz is. Egy kreatív hobbi boltban vettem egy megfelelő mérető kész fadobozt, és némi fúrás-faragás, pácolás, lakkozás után belekerült az óra. Így azért már jobban mutat. Üdv: t.
Hát nagyon antik!
Részemről meg készült egy 5m-es hosszabító egy rossz porszívóból. Ennek is fadeszka az alapja
Csak így tudtam megoldani. Volt egy marék narancssárga SMD LED-em, kis árammal (1,5k Ohm 5 V-on) járatom őket, így eléggé hasonló színük van, mint a Nixieknek.
Műanyag kémcsövet vágtam méretre és festettem be.
Update: közben utánanéztem a neten: vér-kémcső a rendes neve. A vérvételi mintákat tartják ezekben. Szerencsére nem üvegből van, hanem műanyagból... Az egycsövesnek már rendes üvegbúrája lesz. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
A kreatív hobbi boltból vettem, üvegfesték néven árulják. Alkohollal higítható, ecsettel festve is szépen terül. Ha nem sikerül a festés, alkohollal lehosható és lehet kezdeni előlről..
Apu annak idején izzólakknak hívta ugyanezt. Ugye te kerestél egyszer üvegbúrát? Mekkora méretű (átmérő, nyakátmérő) kellene? Én abban a gyárban dolgozom, ahol az izzólámpák üvegbúrái készülnek. Ha lesz hasonló tipus gyártásban, tudok hozni néhányat, jutna neked is... 80-as átmérőjű elég sűrűn van fent a gépen, de volt már 100-as is.
Elég rég jártam itt.
Mostanában az espresso rejtelmeibe próbálok elmélyülni. Ehhez készült ez a PID és egyébb kontroller. A dobozoláson még van mit bütykölni Egy video a működéséről. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
Kíváncsian várom.
Zenetom: Igen, pontosan ilyenre gondoltam, igaz a "futófény" effekt nélkül.
Nagyon szép lett, nekem is tetszik!
Mit meg nem kell tenni egy kávé lefőzéséért!
Hogyhogy gyártani kellett hozzá irányító berendezést (ráadásul PID algoritmust)? Elromlott az eredeti? Vagy csak a kihívás miatt? Egyébként nekem tetszik. (Igaz, én kávé helyett capucchino párti vagyok.) A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
Eddig azt hittem, hogy csak a piaci gagyikról hagyják ki a védővezetőt...
Meg a porszívókból, ezért nem igen tudta beletenni.
Köszi.
Az espresso-nál fontos lenne, hogy a viz hőmérsékletet 93 fok környékén tartsuk, a viznyomást pedig 9bar-on (a portafilterben). Ez a gyári hőkapcsolókkal megoldhatatlan feladat, ilyenkor segit be a PID. Én is cappuccino párti vagyok (ez is kávé), csak tejhabbal, hogy lehessen rajzolgatni
Sziasztok mokkoltam egy kis panelfúró pwm szabályzót, nagyon jól működik, a dióda helyére egy tápból bontott dupla diódát használtam két lábát kitörtem és a katódot kihoztam a szélére.
Üdv! Lajos
Köszönöm az önzetlen segítséget két kitűnő fórum társamnak,hogy sikerült megépíteni ezt a remek órát.
Íme a képek ,és még egyszer köszönöm H2opok, kocsgab002 közreműködését! A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Nekem nagyon tetszik. Lehet látni képet a belvilágáról? Azt hiszem nem csak én lennék rá kíváncsi. Jól látom, hogy piros/zöld duó ledek vannak benne? ..de hű vagyok a "metrós" órámhoz.
Ez szépen néz ki, gratula! Láthatnánk képet a belvilágról is? A plexit honnan sikerült beszerezni? Milyen mikrovezérlőt használtál? Saját program?
Örülök, hogy elkészült, szép lett a dobozolása is. Használd egészséggel Ilyen lett az enyém:Bővebben: Link
Hozzávalók csak Neked: Vicsys bináris órája, egy 74LS47 (siess, amíg még lehet kapni), 8 db 74HC164, 4 db közös anódos, hétszegmenses kijelző - szín tetszés szerint, 4 PNP tranzisztor - megfelelő áramadattal. Ellenállások, kondenzátorok ld a szövegben... Elkészítés: - A bináris óráról vedd le a egyedi LED -eket. Fordítsd meg a digit kiválasztást (invertáld a vezérlő jelet, PNP tranzisztokokat használj, emitterüket a +5V tápra kösd). - Ne építsd ki a másodperc és a tízmásodperc kijelzését. - Adj hozzá 4 csipetnyi közös anódos hétszegmenses kijelzőt. A kijelző szegmensei áramkorlátozó ellenállásokkal kapcsolódjanak a 74LS47 kimeneteire. - A 8 léptető regisztert kaszkádosítsd. - A másodperc és a tízmásodperc digit kiválasztójeleit használd fel a léptető regiszterek vezérlésre: RB0 a regiszter lánc soros bemenete, RB1 a közösített órajelük. - A 8 léptető regiszter első 60 kimenete áramkorlátozó ellenálláson keresztül a körben elhelyezett 60 led anódjára menjen, a katódokat kösd a földre. - Az elkészítés befejezéseként szórd meg táphidegítő 100nF kerámia kondenzátorral. Érdemes a PNP tranzisztorok táp és az 74LS47 föld vezetékét külön vezetni a táp csatlakozóig - sok bosszúságtól kímél meg. Dobj bele (a csatlakozóhoz) egy 470µF-1000µF puffer kondenzátort. - Fűszerezd ízlés szerinti fényerőt biztosító ellenállásokkal, szükség esetén módosíts a tápellátáson. - Körítésként 16F716, 16F627, 16F627A, 16F628, 16F628A, 16F870, 16F872, 16F873, 16F873A, 16F876A megy hozzá a legjobban. (Újrafordítás kellhet.) - Végül ezzel a progammal tálald: (ld. melléklet). Gyakorlottabbak a digit kiválasztás negálását a programmal is megoldhatják... A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Sajnos a képen a LED -ek máskép vannak bekötve. A szöveg igazodik a programhoz.
Megosztanám veletek -még tavaly nyáron készített- erősítődobozom képeit. Ugyan nem elektronika, de azért valamennyire mégis kapcsolódik hozzá, hátha valakinek ihletet ad... Eredetileg A-osztályú erősítőkhöz építettem, hogy pontosan mi került volna bele, azt már sosem fogom megtudni (Hiraga, F5, vagy JLH...). Más irányba haladok tovább, így ezt a doboz már nem kelül "beépítésre" nálam... Több képet találhattok az alábbi albumban: képek
Köszönöm szépen, hogy időt áldoztál rám, nem is tudom, hogy hogy háláljam meg. Sajnos a képet nem tudom megnyitni, és nagyobb méretben megnézni, egyébként ha nem is mindent, de nagyjából értem, viszont a PIC programozáshoz egyenlőre nem értek, főleg azért, mert még tanulgatom, nem biztos, hogy 5 ezer forint most beleférne nekem MINIMUM 1000Ft-os darabáron számolva egy PIC-et. |
