Pedig sztem nem olyan nehéz amilyennek láccik.....
Srácok! Tudna valaki segíteni abban, miként kell egy 10-20H-s fojtót megtekerni (magméret és -típus, menetszám, képlet, etc).
Köszi előre is.
egyszerűbb,ha neonnak a folytóját használod
Fogsz egy 5-8 cm2-es vasat a csévéjével (E-I) és a 0,3 mm huzalt addig tekered, amíg megtelik a cséve (vadtekercseléssel). Aztán egyoldalasan belemezeled légréssel. Ha előerősítőbe kell, akkor 4 cm2 is elég 0,2 mm-es dróttal, nagyobb teljesítményű végfokba (10 W felett) 0,4-0,5 mm-es huzal 8-10 cm2 vas. Hiperszil vasból kisebb is elég.
Számolni is lehet, ha az ember utánanéz, de felesleges. Fénycsőfojtó nem jó erősítőbe. :no:
"Fénycsőfojtó nem jó erősítőbe." Igen, olvasgattam már a témában és jelezték mások is, hogy nem túl szerencsés választás.
A tekercs a korábban belinkelt kapcsolásom (EF86+EL84 SE) tápegységébe kerülne. "Számolni is lehet, ha az ember utánanéz" Megtettem, csak elborzadtam... Köszi, ezen az úton már el tudok indulni...
Szerintem TV képkimenő trafo úgy ahogy van (bár még nem próbáltam), jó lehet fojtótekercsnek (Re=360 Ohmos része). Ebből oldalanként 1-1 db.
hy
az lenne a kérdésem (mint hozzánemértő) hogy miért olyan drágák a csöves erősítők? és miben térnek el más erősítőtől? :help:
"Miért olyan drágák a csöves erősítők?"
Ha készen veszed, biztosan drágák. Nézz csak meg egy árlistát (pl.: www.elektroncso.hu), mennyiből jön ki egy elektroncső! És ebből kell ugye néhány... Aztán nyilván egy kész, bolti cucc amolyan státuszszimbólum is, amit "csak a sznobok vesznek"... Harmadszor elektroncső, trafó (egyelőre még) nem Kínában készül, s nyílván a kisszériás gyártás is növeli a költségeket. VISZONT! Egy csöves erősítő fillérekből összerakható, Müszi 1000HUF-ból hozott ki egyet, s nem biztos, hogy rosszabbul szól mint az, amiért 1,2 milliót fizetett ki a gazdája. Szerintem itt a fórumon senki nem adna vagyonokat egy csöves erősítőért, mert nekünk talán legfontosabb a hónapokig tartó guberálás (anyagbeszerzés), építés, átépítés, stb. Hogy miben más egy csöves erősítő? Itt egy cikk erről!
Érdeklődök, hogy valamelyikőtöknek ismerős-e a képen látható végfok? Annyit tudni róla, hogy egy arany színű táblán B.L. monogramm díszeleg rajta. Esetleg ha valami adatot bármit tudnátok róla mondani akkor azt megköszönném. Annyit tudok róla, hogy 25-30W és 8 ohmon, 6L6-os végcsövek EF186 és ECC83 meghajtócsövek. semmi többet. Holnap megyek meghallgatni. Akkor talán én is okosabb leszek. Ennyi infóból szerintetek 40.000Ft-ot megér a végfok? köszi üdv.: Zoli u.i.: Kérdéseim azért voltak mert nem nagyon vagyok otthon a csöves technikában.
Látom Vatera! Nekem gyanús, hogy egyedi gyártmány, így csak az a lelkes rádióamatőr tud róla pontos részleteket, aki megépítette.
40 000Ft-ot szerintem tuti megér, csak kb. 10 000 - 15 000Ft körül van a benne lévő csövek új ára (vagyis ha a csövek cserére szorulnak, ebben a nagyságrendben gondolkodj - persze jó esetben a csövek olcsón vagy ingyen is beszerezhetők). Ha boltban vennéd meg a hálózati meg a kimenő trafókat, csak a három belekerülhet 50 000Ft-ba. Szóval az ár nem elrugaszkodott szerintem, de van itt olyan is, aki maga 1000Ft-ból kihozott egy csöves erősítőt (Müszi ) De nyilván ha az ő munkaóráit is beleszámolnánk.... Ha van pénzed, s nem akarcs magad barkácsolni, és jól szól, vedd meg szerintem.
Kaptam egy BEAG TH760/C trafót.Kb.10kg lehet,és van vagy 15 kivezetése.Amit sikerült kiderítenem róla az az,hogy valószínűleg az AV 760/C erősítő hálózati trafója.Ha megvan valakinek ennek az erősítőnek a részletes rajza a hálózati trafó bekötésekkel,jelölésekkel,akkor annak nagyon örülnék,mert ami nekem megvan azon nincs rajta a hálózati bekötése. előre is kösz a segítséget. üdv.
Lassan összeszedem az EL84-es csöves SE erősítőm alkatrészeit, s még mielőtt nagy kárt tennék bennük, felmerült bennem néhány kérdés. Olvastam a munkapont beállításról, meg arról, hogy ez "elmászik" s után kell állítani. Magyar nyelvű irodalom nem sok akad, a "munkapont" keresőszóra a Google sem nagyon izgul be! Valaki röviden összefoglalnáa munkapontbeállítás lényegét és hogyanját? Vagy ha tudjátok angolul milyen keresőszót használjak (gondolom a munkapont egyszerű tükörfordítása nem sokat segít...), nagyon megköszöném!
Oké! Az operating point végül bejött! Pedig mennyi mindent próbáltam már! Azért minden Tőletek jövő tanácsot is szívesen várok a munkapont beállítás kérdéskörét illetően!
Köszi szépen a segítséget.Pont ez van meg nekem is.
Ha más nem lesz marad a méregetés. üdv.
Elnézést, ismét lenne egy kérdésem az EAG110-hez. Szépen működött egészen a múlt hétig. Most is szól de van egy alapzaja, nagyjából olyan, mintha egy végtelenített kontakthibás potit tekergetne valaki, sustorog. A hangereje állandó, tehát nem függ a hangerő potitól. Kontakthiba nem lehet sehol, átnéztem már mindent, a potik jók, átvezető kondik cserélve, a csöveket is cseréltem(EZ81 kivételével),de semmi változás. Hol lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítséget!
már elég sokmindent felkutattam a müszi féle reősítő megépítéséhez. Kérdésem a hálózati szűréssel kapcsolatban az, hogy mivel lehetne szépen egyenesre kalapálni a hullámokat. Folytó? ---> fénycsőfolytó? vagy RC szűrő? Az nem lesz kevés? Ja, fűtésnek egyenáramot stabkockával, nem? Köszönöm!
Még valami!
Ahogy számolom, müszinek (a 2 trafóval) kb 175 V a szekunderfeszültsége. Ami trafóm van, abből 290 jön ki kétszer. :eek2:
szevasz!
no, akkor a 290 kétutassal kb 400! Lerobbantja a kupakot róla! mit lehet tenni vele? Van még egy trafóm, kicsit romabb állapotban, az pont 250-et ad egyszer. Igazság szerint szeretném megúszni a trafótekerést, legalábbis addig, amíg egy tekercselőt nem dobok össze.... Szűrésnek te mit használtál?
2*290V szekunder fesz csöves egyenirányítással szerintem pont jó lesz neked.Ajánlom az EZ81-est,10H-s folytós szűréssel 250V körül lesz az anódfesz adatlap szerint.
üdv.
Hm. Sajna nem van Ez81 raktáron... Diódásnak meg keveseb a vesztesége, mi?
10H-is fojtó mondjuk egy fénycsőfolytóból? Az megfelel? Van 4 db 220µF-os 385V-os kondim, no meg pár réges-régi 100+100uF, 220+100+50µF rádiókból, TV-kből... 10H-hez mi kellene? kÖszönöm a segítséget!
Jó az EZ80 is.
Ilyet régi csöves rádiókból tudsz guberálni,de venni is lehet egy-két ezresért.Még mindig jobb mint trafót tekerni.Diódás egyenirányítással,puffereléssel ez a szekunder feszültség biztos halál a PCL86-oknak, azonkívül plusz egy cső az erősítőben jól is néz ki,és elmaradhat az anódfesz késleltető áramkör,ami félvezetős tápnál javasolt.Egy oldallal előrébb Sturbi mester leírta hogy kell 10-20H-s folytót tekerni.Fénycsőfolytó nem jó,ne kérdezd miért. A fentiek az én személyes véleményem,nem rábeszélni akarlak a csöves tápra,csak ha már adott a trafó....egyébként ugyanebből a csőből építek én is erősítőt,én csöves táppal tervezem. üdv,és sok sikert az építéshez!
Előző kijelentésemet visszavonom!
leltem egy honvédségi csövet ...z8... felirattal. A többi persze lekopott.... Ahogy elnéztem csak EZ81 vagy 80 lehet. (nincs PZ...) úgyhogy holnap előcsalogatom a delejt belőle. Remélem működik. Marad a 10H-s kérdésem. Köszi!
A honvédségi Ez80 mellett ráakadtam egy új 6360-ra is. http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6360
mire lehet jó? Szerintem valami rádiófrekis cucc, duotetróda, PP üzemmódban majd 18W-ot ír egy csőre. Szép lenne, egy csöves PP!
No, a csöves táp megyen.... 375 egyen jön ki belőle üresjáraton. Szerinted ez le fog esni 250 alá?
Egy öreg szkópből szedtem elő valamilyen folytót, egyenlőre az van benne 220µF-os kondikkal. Van egy kapcsolási rajz, ahol MAX 50µF-ír a szaki az EZ8x-re. Ez most komolyan nem lehet ennél több? Megvallom, félek ráaggatni az ECL-t erre az atomvillanásra...
Leltem egy trafót 2x105 V-al. Az egyenrángatás után 145V-om van. szerintetek?
Nem nyugszom... egyutas egyenirányítás, EZ80-nak egy anódja bekötve a 2x105V-ra, most 285 a szűrő után a fesz. Gondolom majd megy lejebb, ha megkapja a terhelést. Mit gondoltok? Köszi!
