Köszönöm a tanácsot, megfogadom. Esetleg, nem túl horrorisztikus áron tudnál valami ötletet adni, hogy milyen sugárzót érdemes venni tölcséreshez?
Szerbusztok!
A segítségeteket szeretném kérni! Szeretnék csinálni egy passzív, bassreflex mély ládát, de nem tudom hogy mekkora űrtartalmú láda kéne neki, és hogy mekkora reflexcső kéne bele... Rengeteget utána néztem de nem találtam semmit próbáltam a winISD programot és a BassBox nevezetű programot is, de egyszerűen nem tudom kezelni... ![]() Ha valaki leírná hogy mekkora Ládát csináljak neki, és hogy mekkora reflexcső kéne bele, azt nagyon megköszönném ![]() A hangszóró egy SAL XPRO 2580 lenne... Ezt néztem ki... Adatai: RDC: 3,66Ohm SD: 330,06cm Qm: 2,94 Qe: 0,30 Qt: 0,28 fs: 30,38Hz VAS: 38,09L Mms: 110,26g Rms: 7,78kg/s Cms: 0,25mm/N B*L: 15,36Tm No: 0,34% SPL: 87,35db 1W/1m SPL: 90,76db 2,83V/m Átmérője 25cm Mágnes súlya: 2x40oz 4 Ohm-os Amúgy szobába szeretném csinálni... VAS alapján kiszámoltam neki egy 30*33*38.5-ös ládát, de aztán olvasgattam még a neten, és rájöttem, hogy a VAS-ból még számolni kell ezt azt és akkor jön ki a tényleges űrtartalom :\ Légyszíves segítenétek? ![]()
Hello sziasztok. Nagyon nagy segítség kéne!!!
akarok csinálni egy mélynyomóládát, de nem tudom hogy mekkora ládád meg, hogy mekkora szubcső kell belle. A segítségeteket kérém a méretezéshez. Sajna a tervező programokhoz nem értek :/ Mélynyomó adatai Típus SBP-3030 20-4.500Hz 150W 8 Ohm átmérő 30.5cm illetve lenne még egy hangszóróm melynek adatai Típus PD 207 / s 25W 8ohm átmérő 20.5cm bárki aki tud kérem segítsen Előre is köszönöm, sziasztok
Üdv mindenkinek!
Egy szakmai segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam... Van egy adott méretű dobozom és hangszóróm. DOBOZ: 45X35X35 cm külméret. A hangszóró: SB-3030 20-4000 Hz, 8ohm, 140W... A kérdésem az lenne, hogy ebbe a ládába mekkora sub cső kellene? Próbálkoztam WinISD progival de kifogott rajtam. A segítséget köszönöm...
Ez a Technics SB-3030 hangszórója? Csak azért mert a képek alapján az zárt doboz. Nem kell bele cső.
Üdv! Nem Technics, SAL gyártmány... A doboz ami van, egyedi... 30mm munkalapból lett csinálva...
A doboznál a belső méretek számítanak, arra van szükség a modellezéshez. 39*29*29, vagyis kb. 32 liter.
Ez a térfogat elég kevés az átalakításhoz, de körülbelül 40Hz-es hangolás még talán kivitelezhető, 80*200mm-es csővel. Viszont a SAL hangszóró gyenge paraméterei miatt nem működik jól reflexdobozban. Már zártban is kiemel-rezonál, ha reflexcső kerül a dobozba még rosszabb lesz a hangja, viszont hangosabb is lesz. Választani kell, mi a fontosabb.
Üdv! Értem! Hát, kellemes basszust szeretnék kicsikarni belőle... Kipróbálom a csövet és meglátjuk, hogy be jön e. Mindig abból építkezek amim van és próbálom a legjobbat kihozni belőle... Köszönöm a segítséget és a tanácsokat...
Hogyan lehet T/S paramétert mérni házilag? Milyen eszközök szükségesek hozzá?
Szinuszgenerátor , AC milivoltmérő, és egy ellenállás. Ha ezek nincsenek akkor valamilyen hangkártyás megoldás.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy pár régi Orion HS-500-as hangfalam. Sajnos a doboza eléggé tré már. Szeretnék neki új dobozt építeni. Olyan kérdésem lenne, lehet e Reflex ládát építeni ezekből a hangszórókból, vagy csak zárt ládába rakhatók. Illetve egy kis segítséget kérnék a méretezéshez. Előre is köszönöm a segítséget.
Teheted reflex hangsugárzóba is, amitől kicsit több mélyed lesz, ill. lejjebb megy a mély-átvitel, viszont a terhelhetősége picit csökken.
Már rég foglalkoztam ezzel a témával, de azért az nem olyan egyszerű, hogy fogunk egy hangszórót ami egy bizonyos konstrukcióba működik aránylag megfelelően és egy homlokegyenest más konstrukcióba próbáljuk azt használni. Ami zárt dobozba való és abban működik megfelelően azt ne akarjuk reflex dobozban használni. Lehet, de nem célszerű. Van egy aránylag egyszerű tétel (EBP paraméter) amiből aránylag jó úton elindulhatunk afelé ,hogy az adott hangszóró milyen konstrukcióban működik megfelelően. F=Fs/Qts. Kapunk egy éréket, amivel be lehet határolni a hangszóró felhasználási területét. Az értékek, ha jól emlékszem: F<40 Hz TL. 40<F<80Hz Zárt.80<F<120Reflex. A fölött pedig tölcsér. És ez még csak a bemelegítés volt. A többi macera az csak ezután jön.
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
A HS500-nak a zárt dobozban egy kicsit kevés volt a mélye. Ha több lenne nem lenne gond. Igazándiból az, hogy terhelhetősége csökken nem zavarna, mert csak elektro akusztikus gitár hangosításához lenne használva, vagy Énekhez (népdal). Persze lakásba, csak azért, hogy hallja mikrofonba a hangját, és szokja a hangosítást. Tehát nem kell 2000 W hangerő hozzá. Milyen progival lehetne akkor hozzá ládát tervezni, illetve milyen adatok alapján. Ez a képlet ami alapján kén döntenem számomra ismeretlen. Fogalmam sincs miből (honnan veszem az értékeket) jön ki az F érték. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
Üdv van két ismeretlen márkájú hangszóróm. A "kisebb"10cm átmérővel rendelkezik,5-cm magas és elvben 50W tud. Illetve van egy "nagyobb" 16-cm átmérővel szintén 5-cm magassággal rendelkezik. Azt szeretném kérdezni mekkora dobozt ajánlanátok hozzá, illetve mekkora reflex csövet ha érdemes hozzá. Mind a kettőt külön dobozba szeretném betenni. A válaszokat erőre is köszönöm.
20cm-es gitár hangszóró kombó dobozának méretét szeretném kiszámolni. Az erősítő rész egy külön dobozba lesz. Addig keresek hozzá egy programot.
Ilyen paraméterek mellett nem nagyon kell semmilyen dobozt méretezni.Marad a klasszikus hátul nyitott doboz ,habár annak méretezésében nem tudok segíteni. Vagy esetleg építesz egy igazi hangfalat , ami gyakorlatilag egy lap , és beleszereled. Persze ez sem egyszerű ,utána kell nézni a méretezésnek.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Sziasztok urak.
Eléggé kezdő vagyok a láda tervezésben (eddig inkább csak megvettem készen) de most egy egyedi láda készítésre kényszerültem a saját autómba.Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Adott egy Mitsubishi l200 aminek a hátsó ülés mögé/bele szeretnék építeni 1 mélynyomót,hasonló módon: http://www.grandvoice.hu/autohifi/autohifi-beepites/toyota-hilux-au...03.jpg http://www.grandvoice.hu/autohifi/autohifi-beepites/toyota-hilux-au...02.jpg (csak én könyöklő mögé rejteném a hangszórót de ez most szerintem mellékes.) A hangszóróm egy Kicker 08 S10L5 Solobaric Dual 2 Ohm melynek adatai:http://www.kicker.com/sites/default/files/2005SoloBaricL5.pdf winisd vel megterveztem a dobozt reflex ként amit elvileg W:0.414 H:0,662 D1 D2:0.248 viszont az ülés mögött ez a méret nem fér el.Se a D1-D2 sem a H érték nem jó kérdés hogy ha arányaiban megmarad a liter de a magasságot és a vastagságot csökkentem és a szélességet növelem az lehet még jó?Illetve hogy zárt dobozt v reflex dobozt ajánlanátok e Nincs white fülem én csak egy kellemes mélyet szeretnék az autóba. Előre is köszönöm segítségeteket Üdv: Manta A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Sub láda esetében nem sokat számít az oldalak aránya , sem a csillapítóanyag sem. A liter legyen meg meg a megfelelő hangolás. Az autó belső zárt tere létrehoz egy fizikai jelenséget ami egy nagy kiemelést hoz létre a mély tartományban. (Cabin Gain) Már zárt doboz esetén is nagyon jó eredményt lehet elérni , azaz pontos és feszes mélyek. Reflexnél már ez még fokozottabban jelentkezik.
Mennyi litert terveztél ,és hány Hz-es hangolással?
Hát a winisd kidobott a hangszóró paraméterek alapján reflex esetén 68 L 28 Hz et
zárt doboznál 33.5L és 50 hz körül. Legalábbis a programból ezt sikerült kinézni. remélem nem írtam hülyeséget
Nem kell winisd sem más mivel ,az adatlapján van ajánlott dobozterv zártra és reflexre is egyaránt , több féle is.
Csak át kell számolni az English mértékegységeket. Ui. Fs alá nem nagyon szoktak hangolni. 50 liter 50 Hz-re hangolva jó lesz. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Köszönöm a gyors válaszokat azthiszem jövőhéten neki is esek a ládikó gyártásnak.
További szép napot mindenkinek
Még egy apróságot szeretnék kérdezni
"Maximum Enclosure Volume" 1.0 ft3 Power Handling = 450W RMS 28.32 L ez a láda maximális térfogatát jelenti vagy valamilyen más tényező esetleg ? és ha ez a max térfogat akkor a reflex ládának majdnem kétszer akkorának kell lenni?
Zárt dobozok nagy előnye a kis méret , de cserébe nem tudnak olyan mélyre menni.
1.75” ft3 ~ 50 liter
Köszönöm segítséget.Sajnos addig addig méregettem hogy zárt láda lesz... ahoz 28 liter is elegendő (legalábbis a leírás alapján)....pedig szívesebben csináltam volna reflexet de sajna nem bírok az ülés mögé be passzírozni 50l-t :S
Lényeges lesz az eltérés hangzásban a zárt és reflex között?
Az eltérésről már írtam ,de az biztos ,hogy az utastér méretétől függően kapsz egy +12 dB magas kiemelést a mély tartományban.
A kék vonal a 28 literes zárt a narancs az 50 literes 50 Hz-re hangolva. A legkisebb legalacsonyabb görbe cabin gain nélkül, a többi kiemelés közül valamelyik lehetőség lesz nálad. Ez a kocsiszekrény méretétől függ. 40 Hz alatt nem sok értelme van nézegetni a görbét.
Sziasztok tanacstalan vagyok mert toltottem igy programot WIN ISD de valahogy nem tudok boldogulni vele. Annyi mindent ker hogy nem tudok mindnere valaszt adni. Nameg a roviditeseket nem ertem s olyan dolgokat is ker hogy alapbol ahonnan veszem a hangszorot ott nem ir ilyesmiket.Csupan ennyi adat van rola.
Neked T/S paraméterek kellenek. Egyszerűen mérhető.
Subvoice oldalán találsz leírást a hangszóró paraméterekről pontosan érthetően fogalmazva. |
