De ugye akkor ez több állású kapcsoló?Értem én ezalatt hogy egyes fordulat simán gyújtás, 2 mondjuk világítás és a többi
Pontosan
Szuper ezer köszönet a gyors válaszért
Lenyomod gyújtás,eltekered világítás nekem így volt.
Egy sporteszközben találtam ezt az alkatrészt (futópad):
http://img543.imageshack.us/img543/7821/alkatresz.jpg (44k jpeg) Megsült kicsit. Kellene belőle egy másik. Milyen cucc ez? Köszönöm.
A "müveleti "erősitő rengeteg mindent takar,nem csak hanghoz van ilyen.
Jack aljzat csatlakozo van rajt...szerintem ez hang
No álljunk meg egy szóra.
Végfok, erősítő nem feltétlen ugyan az. Ebből a komparátorból 40mA az abszolut maximum 'kivehető' áram (adatlap alapján), nekem ez nem tűnik még fejhallgatóhoz se elégnek. Más csati nincs rajta? Usb, vagy bármi 'emészthető'? Mert azon a jack aljzaton akár a tápegység is csatlakozhatott.
Más olyan csatlakozó nincs...ez egy rejtély!
Legyünk pontosak: ez így homály, nem rejtély...
Az jelent valamit hogy a két foraszthato pont között van egy nagy "S" betű???
talán "Speaker"?
Vagy lehet hogy a jack dugo aljzatba...
Kombináltam mindenhogy de sehogy nem szólt lehet béna vagyok...mert csak oda fogtam.
Azt elárulhatnád, hogy honnan van (milyen környezetből) a panel
Egy barátom adta ő is csak úgy találta otthon és nekem adta!
Csak anyit tudtunk meg eddig hogy egy teljesitmény erősitő van nálam. ![]()
Utoljára kérlek, hogy mutasd meg a teljesítmény erősítő IC-t rajta.
Köszi.
Fogj egy kombinált fogót és tépd le a hűtőbordát!
Az a kettő az LM2902-es komparátor?
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Igen.
itt van ami a hütöborda alatt van IC
Én egyszerűen nem hiszem el hogy nincs otthon /szomszédban egy nagyító amit a kamera elé tudnál tenni... ez így valami borzalom.
Miért is kell háromszor beírni valamit? Most már megtudtad mivel van dolgod. Egy 20W körüli erősítő.
