Akkor ott már sok varia nem lehet... mérj rá a tápfeszére váltó állásban, ha mutat valamit akkor lehet dióda, szűrőelkó vagy hasonló táp gond. Ha jól emlékszem triac kapcsolja a motort, de lehet tévedek - majd kijavítanak. Esetleg azt is vizsgáld meg.
De inkább lehet maga a motor szerintem. Ha van tápegységed, próbálj rátenni 30-35V egyent , ha ugyanezt csinálja akkor letörhetett/kophatott a kefe, vagy leszakadt a forgórészről valami, esetleg menetzárlatos lett. Nem nagy ügy kiszerelni a motort, és szétszedni sem - de gondolom ezen lassan már túl lehetsz.
SZIA !A képen látható motorcsatlakozó melletti triac, és a hűtőborda alatti graetz (ami kapcsolódik a hűtőn lévő tranzisztorhoz) felelős ezért a hibajelenségért nagy valószínűséggel. Váltófeszültség,és túláram, ezért melegszik a motor. Üdv, jó bogarászást!
Köszi szépen mindannyitoknak, valószínűleg ez lesz a probléma. Ma kiszedem a panelt és meglesem.
Triac volt a bűnös, raktam bele egy másikat, most működik viszont lassabb, nem kap annyi áramot. Majd hétfőn veszek bele olyat vagy hasonlót mint ami benne volt. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Van egy Saeco kávéfőzőm ami úgy működik,hogy a vizet felmelegiti.A gőz helyett forró víz jön ki.Ha kávét akarok főzni akkor csak egy fél csésze kávé jön le,bármilyen állásban és kigyullad a kávészem led.Azt gyanitom,hogy nincs megfelelő kompresszio.Kivettem az Ulka-EX5rezgőszivattyút és rámértem műszerrel.Az egyik irányban 7Megát mérek a másik irányban szakadást.Ha ráteszem a 220-at rángat.Az a kérdésem.Ez az ULKA így jó vagy vegyek újat?Látok rajta egy dióda jelet az mit jelent?Ez a tekercs szétvágható,javítható?Előre is köszönöm a segítséget!
Az átfolyásmérővel lesz gond. Valószínűleg nem forog a kerék a belsejében.
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy Saeco Intelia kávéfőzőm, ami tegnap óta ezt csinálja: a kijelzőjén megjelenik a zöld "feltöltés" ikon (csepp körül egy nyíl), kifolyatja a vizet a gőzölőjén, az ikon alatti csík nem mozdul, majd egy perc után egy nagy piros szervizkulcs jelenik meg egy kis ötössel a sarkában. Tapasztalt már valaki ilyesmit? Bármilyen ötletet szívesen veszek! ![]() Üdv.
Kérdéssel fordulok hozzátok. adott egy saeco royal professional kávégép. táp panelben volt szakadás.Na mindegy lényeg hogy a javításhoz mindent lehúztam róla és be is jelöltem alkoholos filccel mi hová megy. Na ott rontottam el,hogy összerakás előtt tisztítás képpen átfújtam a panelt alkoholos tisztító spray-vel. No innen már talán egy két csatit tudok visszadugni mert elvesztek a jelölések. Tudna e valaki ehez bekötésről fényképet vagy esetleg rajzot mi hová megy. Előre is köszönöm. |
