Hi!
Van nekem ithon egy HP550C típusú nyomtatóm, de nincs hozzá táp, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy hány volttal működik és melyik lábra hány voltot kössek? Üdv: stefi
Üdv! Nem tudom, hogy ez segít. Nekem HP PS7660-am van. ahoz a táp 32V/700mA-t és 16V/625mA-t ad le. De lehet ismerősömnek olyan nyomtatója van, ha jó tudom. Megkérdezem és majd írok.
Hi!
Nagyon sokat segítenél, ha megkérdeznéd!!! Köszönöm a segítségedet! Üdv: stefi
Még nem tudtam sajnos megkérdezni, de addig is a táp típusát megtaláltam: C2124-60117. Hátha találsz a neten valamit, igaz én nem találtam sok mindent rólá, de talán te több szerencsével jársz.
A HP DeskJet 500C-nek ígynéz ki a tápegysége, és odaírtam a fesz értékeket (amit kitudtam mérni).
Remélem segít vanamit! ![]()
Bocs! A fájlnévben az
Idézet: el lett ...... . Helyesen 500C „550” ![]() ![]()
Nagyon szépen köszönöm!!! De még azt szeretném megkérdezni, hogy mi az az ??? NC, nincs valami tipped rá?
Köszi:stefi
ŐŐŐŐŐ Izé
Egy kis Angol rövidítés a jelentése Not Connected... Tehát nincs bekötve... remélem tudtam segíteni
Igen. Azt a kivezetést nem tudtam beazonosítani, hacsak a nyomtatót szét nem bontom...
A tápcsatlakozó kialakitása megegyezik?
A kialakítása jó, de nem tudom, hogy a kivezetések így vannak-e az én nyomtatómon. Lehet, hogy fel vannak cserélve, de majd kipróbálom!
Köszi:stefi
Széthúztam a nyomtatómat, (persze amúgy sem ártott neki egy alapos kipókhálózás) és a tápegység panelját lefényképeztem. Így talán sokkal könnyebb lesz trafót szerezni hozzá. A kettős tápkialakítás nem fontos! Jó neki a 20VAC-t leadó is (24V AC üresjáratban). A
Idézet: , az GND pont. A tápegység dugója csatlakozási pozícióban lett mellétéve a nyáknak.„??? (NC)” ![]()
b.piacon szok lenni talicska számra ilyen cuccok.. főleg hp -s.. 100-200 ft ért meg is dobálnak vele, ha nem veszel, de télleg így van..
_JANI_: a file névbe ne rakj angol and jelet "&". köszi ![]()
Na végül is kiderül, az ismerősömnek sajna a 600-as széria egyik példánya van és ahogy nézem nem ugyan olyan a táp csatija. De látom hogy már kezd megoldódni a dolog.
Sok sikert hozzá.
:help::help::help::help:
nem jó a nyomtatom!!!!!!! hp656 [pic]http://hpshopping.speedera.net/www.shopping.hp.com/shopping/images/...95.jpg[/pic] de nem tudom miért és mitől!? bármit akkarok nyomtatni nem csinál semmit!!!!! ill mintha neki állna aztán elkezd villogni a 2 ledje felváltva:help::help: reset volt mind a 2 nek (gép ás nyominak is-is) semmi változás, tegnap még nyomtattam.. áramtalanítottam és utána se semmi:help: már 30 percel ezzel szívok ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() amugy állandóan a fejét pucolja festék még van benne kb 1/3-áig... és a hp -s cuccával semm tud mit kezdeni, csak táp kábelt bedugva és tesztoldaltse nyom ki ![]() papir is van benne, és nincs beszorulva semmi semm!! :help::help::help::help:
tom hogy április 1 van, de mennyen a jo k.......... nénikélyébe ez f************* nyomtato
ez nem hiszem el! most meg nyomtat, teszt oldalt is ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() holott nem csináltam vele semmit 30 perce be van kapcsolva, ???????? ezt magyaráza meg vki nekem... 5 perce még villogott most meg nyomtat ????????????????????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Akkor tárgytalan a hozzászólásom....:finom: Mire megítram... addigra megjavult.
hehe lol már lassan a sírba vissz........
hát mondom kinyomtattom a beültetési rajzomat! aha nyomtattnám megent nem nyomtatt csak villog _Jani_ ird amit akkartál létszi! nem tom ha az ember akkar dolgozni, de ez miatt nem tud áááááááá f**kba...
a festék fogyott ki akkor nem 1/3 ig van...
peddig vmi lötyög benne....
Lehet, hogy a fejjel van gondod! (?) Mert ez tud ilyen jellegű hibát okozni. Tintakifogyás, fej beszáradás, de akkor nemkezd el ismét nyomtatni. Persze lehet más gond is.
Papír nincsen a mechanikába beszorulva? A laptovábbító görgők nincsenek elkoszolódva? Mert a lap továbbításakor, a lapról a görgőre tapadhatnak szennyeződések - szöszök, és idővel rontja vagy lehetetlenné teszi a lap behúzását, továbbítását. Egyelőre ennyi ötletem van - volt.
Sziasztok!Nekem is van egy HP Deskjet 3745 tipusú nyomtatóm de nincs hozzá tápom...A feszültség amit használ +32 és +15 volt(500-500mA)... Kellene egy egyszerü megoldás ami alapján barkácsolni lehet hozá egy tápot!Van itthon trafom de ojan hogy csak két kivezetéses tehát nem plusz minusz és föld ebböl a két kivezeteésbol ami mellesleg 25volt(váltó áram) ezekböl kellene gyártani +32 és +15 voltot meglehet csinálni?Ha tud valaki segitsen köszi!
Sziasztok!Van egy HP Deskjet 3745 tipusú nyomtatóm cak nincs neki tápja!Szeretnék késziteni egyet hozzá...Mellékelek egy képet a dugaszrol ahova a tápkábel megy felvannak tüntetve a feszültségértékek is!Van egy transzformátorom amit erre a célra szeretnék felhasználni de nemtudom hogy jólesz e!Mellékelek egy rajzot a transzformátor kivezetéseiröl!A transzformátorbol jövő feszültséget egyenirányitanám szürném és 2db LM317-el beállitanám a 32-voltot és a 15-voltot!Vessetek egy piallntást a képekre és irjátok meg lécci hogy hejtálló e az ötlet és müködni fog-e ezzel a táppal(trafóval) a nyomtató!
Szia, már csak azt nem értem, hogy hogyan lesz itten neked 32v, miből? Mivel 5.6, 18, 25v -od van.
Szia!Hát mivel 25*1.41(vagyis egyenirányitás után egy 2200mikros kondi) az 35volt igy már a 32voltot 35-bol lelehet stabilizálni egy lm317-el....
Pontosítva: 25V-1,4V (graetz-híd esetén) és ezt szorzod gyök2-vel. Az pedig 33,37V
Felesleges ezen vitatkozni ...Nem ez a téma hanem az hogy müködne e ezzel a táppal a nyomtató vagy nem?Lécci ezt irjátok meg!Köszi és remélem nincs harag!
Szóval működne, csak mégis mekkora az a trafó? Bírja már el azt a nyomtatót, és remélhetőleg nem fogyaszt többet 1.5A -nél, mert úgy rémlik, hogy annyit visel el az LM317.
Ha a trafód bekötése a rajzod szerint van, akkor graetzet nem tehetsz rá úgy , hogy külön legyen a 33-35 voltos és a 15 voltos rész - csak egyutas egyenirányítást használhatsz. Ez eléggé brummos lenne. A stabkocka esetleg helyrehozza a szükséges mértékig.
Ki kell próbálni, hátha megy.
Pl. így... a stab már a te dolgod.
Ha pedig rosszul rajzoltad a trafót, akkor csak a 25 voltot használhatod, graetz-cel és annak a pufferjából leszel kénytelen a 15 voltot is megcsinálni. (a 0-18-25 V nem egyenlő a 18-0-25-tel). |
