Tiszteletem! Lenne egy olyan egyszerű kérdésem, hogy ez miféle alkatrész lehet pontosan és hol használhatóé és képvisel-e valamilyen értéket. Válaszokat előre is köszönöm. Neten rákeresve egyenlőre semmit nem találok róla.
En ezt az adatlapot talaltam rola.
Radiofrekvencias tranzisztor.
Sziasztok ! Tudna nekem valaki segíteni, hogy melyik típusa a 19" -os Fujitsu-Siemens - nek ez a monitor (mert már a gyártót kiderítettem, -remélem ?!.
Már megcsináltam, de hiányzik a talpa, - így szereztem, ki volt dobva - és nem volt rajta, gondolom leszedve valaki és elvitte előlem...esetleg volna valakinek ilyen talp ? Köszi !
A sárga nyílon az a 15 leginkább 5. Eladhatod rádió amatőröknek.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2013
A HIKI által gyártott TRH-20-as hibrid IC-ről van esetleg valakinek valamiféle információja, adatlapja, akármije? Köszönöm előre is: Gé
Eltűnődtem-adatlap alapján-, mire lehet(ett) ezt a 2HT172-t használni, oly alacsonyak a paraméterei, és érdekes a felépítése. Tudsz esetleg valamit róla?Csak kíváncsiság.
erre továbbra sincs senkinek semmilyen ötlete?
Megmondom őszintén, gőzöm sincs. Ez valami tranzisztor tömb lehet, de hogy hol használták és mire? Az orosz tudásom meg nem a legjobb, pedig tanulnom kellett ![]()
Közben még nézegettem, de nem lettem okosabb. Ez Pl integrált áram körnek hozza ki.
Üdv. Egy IN4007-es diódát helyttesíthetek egy IN4004-essel? Egy tápba kellene.
Esetleg nem tudod mire való? Bár ez inkább granpát érdekli, de én is kíváncsi lettem.
Néhány tranzisztor egy tokba integrálva... Mire használható a tranzisztor
Ez segithet
Bővebben: Link Bővebben: Link Remelem jol tetem a linket A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Segítséget kérek.Van egy smd alkatrész melyen a következő felirat van. 573E
1111.80 A tokozása sot89-re hasonlít.
Lehet, hogy a PST573E lesz az.
Köszönöm a linkeket; tehát (mint előbb is látszott) 'tranzisztor array', nagyon mini paraméterekkel, alacsony frkivel. Azt reméltem, ha már ilyen nudli, meg fémtokos, legalább nagyfrekis. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
Hogy mire lehet(ne) használni, nem gond; de (sem)mire használható. Gondoltam, tán nagyfrekis. ![]()
Már nem engedte módosítani. Átnéztem újból az adatlapot, és besötétedett! Azt írja: 500MHz- széria, aztán hogy 3-5Mhz (lehet, hogy csak egy alfaj?vagy már tök elfelejtettem oroszul)
Google crom a baratod
http://katalogy.ic.cz/MH3ST2.html
mire használható ez az ic?
Mindkettő egy komparátor. A felső ábrán egy hall elemmel egybeépítve. Ez pl egy nyomódomb, vagy forgás, vagy helyzet meghatározására használható.
Az alsó az csak egy egyszerű komparátor, emitterkövetős kimenettel. Feszültség szint érzékeléséhez használható, R5, R6 által meghatározott feszültség szintnél.
Köszi, az elsőt én is megtaláltam, a második viszont érdekes.
Orvendek ha segithetem
Tudtok valami kapható alternatívát a uPC1225, vagy uPC1270 helyett? Esetleg forrást?
Megértem, hogy kifutott termék lett. ![]() Pedig el se hinnétek, mire képes. Eddig egy se ment tönkre, de ha még is, már nem kapható. Későn kaptam észbe... |
