Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   19 / 123
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
hooppá rosszul emléxem, azok csak BY299
(#) Georgee válasza Skip hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
lehetetlen nincs előttem, csak ebben aboltban ami itt van a városban semminincs a multkor összeirtammi kell 25 alkatrészből csak egy dolog volt 4.7k ellenállás...
(#) Travolta válasza Georgee hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Nincs semmi baja annak a rajznak!A greatz-et meg ugy kepzeld el,mint 2parhuzamosan,majd sorbakotott dioda.Ugyanis itt greatz-el oldottak meg a feszketszerezot!
Ha tudsz szerezni 25A-es greatz-et,akkor azzal kivalthatod a By229eket.
(#) Travolta válasza tbence3 hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Maradhat benne a 22u-os kondi a kisebb csohoz is.Semmi baja nm lesz tole.A 10u szerintem eleg keves 1 light partyra is.
(#) Travolta válasza blst hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
blst:Az a baj ezekkel a kapcsolasokkal,hogy hiaba jo minden alkatresz,akkor is hajlamos a nemmukodesre.Itt a tirisztor gyujtoaram,es gyujtofesz parametereinek szorasa miatt lehet gond.Azt tudod csinalni,hogy veszel tobbfajta tirisztort,es valamelyikkel csak elindul,vagy tudok adni 1kapcsolast,amivel kivalthatod.
DjGeorge:szerintem az az ellenallas csak 3,3M akara lenni!De ha olyat se kapsz,eleg oda 1M is!
Skip:ellenallasok soros kapcsolasanal csak az ertekek adodnak ossze,a teljesitmeny nem!
(#) tbence3 válasza Travolta hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Rendben.
Még annyit mondj már meg kérlek, hogy az intenzitását azt hogy tudom szabályozni. Szóval ami rámegy hang az optora. Remélem sikerült értelmesen kifejeznem magam. (:
Legegyszerubben egy 555-el epitesz multivibrit neki.
Es akkor 1potival tudosz allitani a villogas sebesseget.
Kapcsolassal tele van a HE.
Na +néztem neked az XOP15 bekötését!
A gyujtó felöli kivezetés a pozitív!
Igen azt tudom, de én magára a hang erősségre gondoltam, hogy mennyi kell neki, hogy felvillanyon? Minden kisebb ütemre, vagy pedig csak a "hangosabbra"?
Bár még szerintem úgy is jó lenne ha beletennék egy taps kapcsolót nem?
Alltalaban a mely hangokra szoktak villogtatni,valamilyen szuroaramkoron keresztul.De megcsinalhatod, hogy a magasakra vagy a kozepekere villogjon.Csak akkor nem lesz hosszueletu a cso.Celszeru a hangerotol fuggetlen vezerlojellel hajtani.pl.vonalszintu kimenet.
(#) Skip válasza Travolta hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
biztos hogy nem adódik össze a teljesítmény soroson!? véleményem szerint sorosan is és párhuzamossan is összeadódik... ha nem akkor megszívtam...
(#) Travolta válasza Skip hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
De jo kemenyen!!!
(#) tbence3 válasza Skip hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
A nyák rajzot amit a ds250-hez készítettél azt el lehet kérni?
(#) Skip válasza tbence3 hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
persze! nemtudom tetszeni fog-e meg hogy milyen ellenállásod van?!használdd egészséggel
strobi.lay
(#) Georgee hozzászólása Nov 26, 2007 /
Nah idáig eljutottam már a DRAGON-al. Ami fa ott van a végén az ideiglenes. Meg volt egy kis időm csináltam dekorációt a dobozra....
Ténleg az ellenállás. Azt, hogy csináljam? 3*100ohm/20W?
Még annyit, hogy ha most csak 1 csövet teszek bele akkor attól még ugyan úgy fog működni nem?
Kösz a nyák-ot
persze lehet egy cső is de akkor hagydd ki az egész hozzá tartozó részt is
Csak a trafót meg a csövet hagyom ki. (1000Ft kicsit szűkös mostanában a pénztárcám ) Ellenállást hogy csináljam akkor?
eloszor nez szet milyen ellenallast kapsz,es ahoz variald a nyakot.Erteke nem kritikus.20-100ohm-ig biztos mukodik rendesen.De kell a teljesitmeny.
(#) Georgee válasza Travolta hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
hűtőizzó is jó oda 25w os én is azzal próbáltam a régi strobimat
(#) Skip válasza Georgee hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
az a hűtő izzó az hogy néz ki?! mer még sose láttam olyat...meg tudnád mutatni?
(#) Travolta válasza Skip hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Pl:ilyen
kattide
(#) tbence3 válasza Travolta hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Egyébként ez mit tud? Valóban hűt vagy ezt csak úgy mondják?
(#) Skip válasza Travolta hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
és ezt alapba mire használják? hűtő belső világítására? vagy ott is ellenállás szerep?
(#) tbence3 válasza Skip hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Ha netán kiégne a cső akkor ez veszi át a szerepét
(#) Georgee válasza tbence3 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
alapból hűtőszekrényekben használják, demivel kicsi az ellenállása és akad egy kevés teljesítménye ezértmegteszi a strobiba is
és mi a különbség egy "hűtő égő" és egy szimpla mezei villanykörte között? teljesítménye?
(#) Georgee válasza Skip hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
méret.... ha kis strobit akarsz bele tenni nem fogsz egy T*Sco-s égőt bele tenni E27es foglalattal (az is ugyanugy jó) de ami a hűtőkben van az kis méretű és nem foglalja el az egész dobozt...
Azért hívják így,mert hűtőgép belső villágítására használják.
Van ilyen izzó sütőhöz is,az bírja a meleget.
(#) Skip válasza Travolta hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
a hűtősnek a hideget kell bírnia nem!?
Következő: »»   19 / 123
